Acum este Vin Iun 06, 2025 12:07 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 6:57 pm
Localitate: Slatina
sa inteleg ca merge .....
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 11:17 pm
Localitate: Arad
trebuie ca unul din fiecare perete paralel sa fie acoperit cu material fonoabsorbant....adica spatele...o laterala si placa de sus..
pe placa de jos nu se pune material fonoabsormant pentru a evita blocarea sau obturarea porturilor :)
MesajScris: Lun Mai 18, 2009 3:59 pm
Localitate: Slatina
si totusi lana e buna? ca nu stiu ce materiel sa pun
MesajScris: Lun Mai 18, 2009 9:29 pm
Localitate: Husi
Daca-i tratata impotriva moliilor e STAS! Alte materiale fonoabsorbante ar fi vatelina, minetul, buretele cofrat! :wink:
MesajScris: Lun Mai 18, 2009 10:06 pm
ice_shadow scrie:
Daca nu este tratata ce se intampla ? :roll:
O devoreaza moliile ? :roll:
MesajScris: Lun Mai 18, 2009 10:26 pm
Localitate: Sogndal
Si inca cum; ba mai ramai si fara o bucata de membrana.
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 12:12 am
Localitate: Slatina
ok ... la asta nu m-am gandit :lol: aveti dreptate
 Subiectul mesajului: niste dimensiuni incinte
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 1:40 pm
spala lana bine cu detergent, baga putina naftalina inauntru si gata...ce mare lucru
sau o poti unge cu ceva motorin parca
 Subiectul mesajului: Re: niste dimensiuni incinte
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 3:11 pm
Localitate: Slatina
faza cu motorina ar trebui sa mearga,
cand am cumparat patura era data cu motorina ca se simtea putin mirosu si a stat ceva timp in dulap si vad ca nu au nimic nici o urma de molie
MesajScris: Dum Iul 26, 2009 7:39 am
Localitate: Slatina
proiect finalizat sper sa va placa
Ultima oară modificat de Sararu George pe Dum Iul 26, 2009 10:59 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Iul 26, 2009 3:20 pm
Localitate: Husi
Arata bine! :wink:
Ai folosit PAl melaminat? Nu ti-a facut probleme cand ai lipit placile intre ele cu adeziv? :idea:
MesajScris: Dum Iul 26, 2009 10:57 pm
Localitate: Slatina
ice_shadow scrie:
Arata bine! :wink:
nu cred ca ar fi vreo problema sunt si asa destule ericsoane insurumate in incinta le-am forjat destul de rau cand am terminat si nu am observat nici o vibratie in cutie daca pe viitor apare bag ramforsari si termin problema
MesajScris: Dum Iul 26, 2009 11:27 pm
Localitate: Brasov
la dimensiunea asta cred ca era suficient daca le lipeai cu montage kit, evitai suruburile,nu cred ca avea cum sa vibreze.
MesajScris: Dum Iul 26, 2009 11:47 pm
Localitate: Husi
De obicei, cantul PAL-ului si adezivul nu prind prea bine pe melamina aia, de asta am intrebat:!: :idea:
MesajScris: Lun Iul 27, 2009 6:40 pm
Localitate: Slatina
ice_shadow scrie:
unde am facut imbinarea nu am mai pus cant ca daca puneam clar se desfacea
