Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:36 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: difuzoare? boxe ?
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 5:04 pm
Am un ipa 400 = un amplificator care contine 2 canale de 400 w ...
as dori sa-l folosesc intr-un living maricel 10 x 10 metri
Ma intereseaza 4 incinte pentru cele 4 colturi ale camerii
Ce imi recomandati ? si cum sa le leg ?
"Presupunand" ca banii nu sunt o problema ...ce mi-ati recomanda?
As dori o "oferta" in detaliu ...
de exemplu : " 4 full range cu urmatoarele difuzoare " si pretul aproximativ
sau orice alte optiuni ....
ps: Vreau sa "duduie" considerabil ....nu doresc extreme fidelity ci extreme power :) daca se poate
Multumesc , astept cu nerabdare raspunsurile voastre !
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 5:10 pm
Localitate: Buzau
si ca buget cam cat ai ?
 Subiectul mesajului: putin
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 5:17 pm
am pal la dispozitie .....am mocheta .....
si sa zicem .....ca...as dori .....2 optiuni
1 . pana in 500 euro si a 2-a pana in 1000 euro
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 6:03 pm
Localitate: Bistrita
Eu zic asa...... Selenium 15-PW4 + Pht408(daca ai bani Pad52). Se incadreaza in bugetul tau, iar cand mai ai bani poti sa mai iei un amplificator sa multumesti difuzoarele cat de cat.Eu am incercat ceva sa se incadreze si in buget si in puterea amplificatorului.Ar mai fi variante, dar nu are rost sa iei difuzoare mai puternice pt ca nu o sa scoti tot ce pot ele.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 6:22 pm
Localitate: Sighisoara
de banii aia iti cumperi 4 boxe calumea,nu te mai complici sa ti le faci tu
aka DeLuX
4 The Love Of Music
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 6:31 pm
DeLuX scrie:
Cum ar fi???
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 6:34 pm
clar ai nevoie de un subwoofer. Iti sugerez un 18" iar pe sateliti sa pui 10". Subwooferul poti sa il pui sub pat sau sa il facitriunghiular sa iti intre in coltul camerei perfect. Poti incerca AM18LF, iar la sateliti 2 bucati cu e10-200s si un super tweeter de la Selenium cred ca ar fi extraordinar.
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 6:44 pm
Si eu m-am gandit la asa ceva, dar nu are un amplificator capabil pt ele :wink:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 8:56 pm
Selenium 15PW6 + D220Ti sau Selenium 15PW4 + D220ti sau PA-D52
eu sunt de parere ca te-ar multumi
preturile le gasesti pe www.poweraudio.ro
 Subiectul mesajului: so
MesajScris: Dum Mai 17, 2009 11:53 pm
cu 2 x 400 din ipa 400 ....
la cat la suta din maxim vor fuctiona ???
la o sala de 10 pe 10 metri cate persoane vor tine in "priza" ??sau cate vor putea "acoperi " !
multumesc
MesajScris: Lun Mai 18, 2009 11:06 am
daca nu faci petecere de DNB, acoperi cate persoane poti baga in acea sala.
evident ca mai multa presiune ar fi si mai distractiva, dar si cu 2x400W faci treaba.
ai avantajul ca ai boxe relativ eficiente si ai multe 8)
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 11:22 am
m-am uitata la
si am vazut ca sunt in pret....arata si binicel :) totul e bine si frumos:)
insa bifuzorul de medii ??? " 15PW6 + D220Ti " din ce vad eu = un dif de bass si un dif de inalte ......
[am vazut si cine vinde aceste difuri :P .....problema este cine vinde planurile de constructie a boxelor ;)) ]
PS la PS : Cum le leg ??? 2 in serie pe canal sau 2 in paralele pe canal ?:D
ps: De ce nu ati pus si un dif de medii ???? imi puteti recomanda filtre pentru 15PW6 + D220Ti respectiv Selenium 15PW4 + D220ti ??
Multumesc din nou !
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 11:52 am
hackdoom scrie:
m-am uitata la
gratis nu te-ar multumi, tii neaparat sa dai bani pe ele?
nu de alta, dar noi asa obisnuim:
Pentru difuzoarele achizitionate oferim si proiect, la cerere.
2 boxe in paralel/canal
astfel vei ajunge fix la 4 ohmi, unde poti trage puterea maxima din IPA
D220Ti este un driver , si nu un tweeter.
Diferenta dintre cele doua este ca un driver lucreaza si pe o parte din spectrul de medii, astfel prin imbinarea cu difuzorul de midbass, rezulta un raspuns liniar.
Ca filtru recomand DNA XPRO2 sau daca nu vrei pe acela, da-i un PM la userul Shamabala si vezi ce-ti ofera el.
Multumesc din nou !
:wink:
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 11:09 pm
Cand eram aprope sigur de ceea ce imi doream...vine ."altu" cu o idee.....
2 sateliti "teapani" de 12" si un sub cu 2 de 15inch
Motiv ....4X 15inch ...nu prea o sa am bass mai ales daca le pun pe stativ .....adevarat sau mit?
[Se poate ceva in asa fel incat sa am presiune mare si sunet foare fidel ??]
pt Ft puternic si Ft clar in 10 metri X 10 metri am nevoie de ceva mult mai bun decat 2 x 400 w in amplificator?
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 11:18 pm
Localitate: Sogndal
hackdoom scrie:
E perfect asa. Bine ca nu a venit cu ideea dupa ce ai montat tabla perforata.
