Acum este Sâm Iun 07, 2025 6:39 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 58 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Ajutor cu 2 boxe va rog
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 10:04 pm
Localitate: Giurgiu
Am vazut un kit (AM-15LF+BM-D450II + PH 2420 ) aici facut de nexus si vreau si eu niste dimensiuni pentru 2 boxe si eventual 2 filtre pentru ele.As vrea sa fie in forma de trapez.Sunt incepator asa ca daca am gresit undeva/ceva imi cer scuze dar am mare nevoie de ajutor.A si sa nu uit in interiorul boxei mai trebuiesc separate difuzoarele o schema m`ar ajuta mult.Multumesc
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 10:12 pm
Localitate: onesti
uite niste dimeniuni Imagine
in interiorul boxei nu trebuie separat difuzorul de driver , acea placa dintre difuzor si driver ( bmd-450 ) este ca sa intareasca boxa ( placa acea uneste fata boxei de spate si intareste icinta )
crexy
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 10:39 pm
Localitate: Giurgiu
Multumesc mult man raman dator :D
Si in legatura cu filtrele cam ce filtre ar fi mai indicate ?Eu m`am oprit la astea sunt bune?
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... dna-xpro-2
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 10:49 pm
Localitate: onesti
Loryn scrie:
sunt bune, doar cand il comanzi sa precizezi sa fie taiat la 2200 hz
crexy
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 10:55 pm
Localitate: Giurgiu
Multumesc inca odata.Si inca ceva....ar trebui antifonate? Si daca da cu ce.
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 9:29 am
recomand vatelina pe spate, si pe capacele de sus si jos.
fill cam 20% din volum
in rest, spor la munca :wink:
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 9:42 am
Localitate: Giurgiu
Multumesc pentru raspunsurile rapide sunteti de nota 10+ :D
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 10:50 am
Localitate: Giurgiu
Mai vreau si eu va rog o schema pentru un subwoofer cu SD-18EL si un filtru pentru el.Astazi sau maine ma apuc de sateliti si o sa postez aici poze pe parcurs.Dar cum am spus sunt incepator si la ce o sa iasa am o scuza :D
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 11:11 am
proiect gasesti la sectiunea subwoofere
e sticky si are 4 porturi jos
filtru pasiv nu este posibil din cauza puterii f mari
va trebui sa folosesti filtru activ
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 11:17 am
Localitate: Giurgiu
Si filtrul asta activ se gaseste de cumparat sau trebuie facut?..Si daca palul melaminat este bun pentru asa ceva pentru ca nu prea se gaseste prin Giurgiu :?
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 3:16 pm
Da, il gasesti sa il cumperi. Nu este foarte indicat palul melaminat pentru un asemenea subwoofer, cel mai bine este sa folosesti MDF de 22mm, sau Plywood sau ca ultima varianta pal normal de 18mm puternic ramforsat.
Este absolut necesar sa folosesi adeziv la imbinarea placilor, nu numai holzsuruburi.
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 3:48 pm
Localitate: Giurgiu
Multam pt raspuns.Daca imi arati si mie de unde as putea comanda un filtru sau ce model as fi recunoscator :roll:
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 5:23 pm
Acum depinde ce vrei, ai mai multe variante, sa cumperi un filtru ,kit, si sa il montezi tu in amplificator, sau ii faci o cutie separata, sau sa cumperi un Crossover, care in functie de performante, pleaca pretul de undeva de la 200ron....
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 6:18 pm
Localitate: Giurgiu
Un BEHRINGER CX2310 crezi ca ar fi Ok?
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 7:03 pm
Localitate: Buzau
Este foarte bun pentru nevoile tale!
