Acum este Joi Iul 17, 2025 7:03 pm
 Subiectul mesajului: Subwoofer 18" Eminence Sigma PRO
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 3:21 pm
Sal
As avea nevoie de ajutor:
Am 2 difuzoare Eminence sigma pro si vreau sa construiesc 2 incinte, vreau sa folosesc proiectul de pe sonotone http://www.sonotone.in/images/PDF%20File/cabinet_drawings/18%20inch%20Indoor%20Subwoofer%20C18-600LF.pdf numai ca vreau min 140l acordat la 42hz, am simulat in winisd 2 porturi patrate de 13x13cm si aici e problema: imi da o lungime de 30.8cm la un port, acuma daca pun 4 porturi triunghiulare de 13cm(13x13x18.95) lungimea la fiecare port tot 30.8cm trebuie sa fie?
Problema e ca nu se poate simula triunghiuri in winisd.
Ultima oară modificat de joeka_joeka pe Dum Mai 10, 2009 3:53 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 3:41 pm
nu vrei 2 incinte BR mochetate, cu manere,coltare, ne folosite decat 2 luni. si care au in ele difuri Sigma? i-ti voi arata proiectul daca vrei ,dar e pe hartie.
incearca simulare in BassPro
Ultima oară modificat de C.Stoica pe Dum Mai 10, 2009 4:08 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 3:49 pm
Nu, mersi, am deja difuzoarele, si incintele vreau sa vopsesc cu insonorizant.
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 7:33 pm
ca sa simulezi triunghiuri, pur si simplu unesti o pereche de porturi intr-un port patrat cu latura egala cu catetele triunghiurilor
lungimea va coincide
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 8:01 pm
Deci daca simulez 2 porturi patrate de 13x13 lungimea 30.8 configuratia asta este egala cu 4 tringhiuri cu catetele de 13x13 si lungimea tot 30.8?
Daca ma gandesc bine la optinuea cu 2 porturi patrate aerul este franat de 8 pereti, dar la 4 triunghiuri de 12. Nu se acordeaza mai sus sau mai jos incinta? :?:
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 8:17 pm
exista o diferenta dar este nesemnificativa in realitate acordajul va cobora cu 2-3Hz
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 8:39 pm
Multumesc pentru raspuns :D
1: deci pot sa fac incintele la 140L acordat la 42hz cu patru triunghiuri 13x13 lungimea 30.8 si va suna bine nexus?
2: lungimea porturilor e 30.8cm mai trebuie sa scad si panoul frontal de 18mm? deci o bucata trebuie sa fie 29cm? si la 29 mai adaug 1.8cm (panoul frontal) si asa o sa fie 30.8cm
3: mai am 2 difuzoare kilomax 15" pot sa fac incintele tot BR cu 4 triunghiuri 100L acordat 42hz oare o sa am probleme cu GD? (deci sa am 2 incinte cu kilomax si 2 incinte cu sigma pro) amplifiacat cu phonic max 2500 pe o parte 1x18(sigma)+1x15(kilomax) si pe cealalta parte 1x18(sigma)+1x15(kilomax)
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 8:51 pm
joeka_joeka scrie:
asa ar trebui
corect
kilomax sunt naspa in general.
subwooferele chiar daca sunat acordate identic, vor reactiona diferit si vor interactiona (interferente distructive)
scapa de ele si mai ia un sigma 18 sa ai o pereche identice
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 8:54 pm
Momentan eu am 2 difuzoare sigma pro 18, si 2 kilomax-uri.
Ultima oară modificat de joeka_joeka pe Dum Mai 10, 2009 9:07 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 8:56 pm
vezi daca nu reusesti pe viitor sa schimbi kilomaxurile pe 2 sigma-uri
pana atunci poti linistit sa le folosesti in configuratia actuala, e OK
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 9:07 pm
Incintele vor fi puse pe o terasa de bar mijlociu vara si iarna inaintru, si de aia mam gandit sa mai ajut sigmaurile cu 2 kilomaxuri sa am spl mai mare.
Si acuma ce sa fac? sa pun sau nu, se vor anula?
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 9:15 pm
de anulat nu se vor anula, cel putin nu in masura in care crezi tu
posibil nici sa nu observi interactiunea subwooferelor daca nu stii ce sa cauti
eu m-am lovit de problema asta de multe ori si o sesizez imediat.
pune subwooferele linistit si fa-ti treaba cu ele
chestia aia cu schimbatul suburilor este doar o recomandare pe termen lung pentru a fi totul ca la carte 8)
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 9:22 pm
Aha, mersi nexus, deci eu chiar am crezut ca se vor anula ca si cand la una din 2 suburi pui invers plusul si minusul. Deci aproape no problem :D
deci pot sa folosesc impreuna 2 BR cu sigma 18" si 2 cu kilomax 15" sa am 4 suburi.
MULTUMESC foarte mult!
O sa pun poze cu nasterea suburilor.
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 9:13 am
Am vazut ca pentru subwoofere recomandati un highpass 35-40hz, eu am un x-over Behringer cx2310 numai ca asta are un low cut de 25hz, cum pot sa filtrez de la 25 pana la 40? cu un home made (diy) highpass 40hz activ? daca da stie cineva o schema? Multumesc!
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 9:26 am
Localitate: Buzau
Poti sal fol pe 3 cai si sa taie ai highpass la 44 hz.
