Acum este Lun Iul 14, 2025 8:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Următorul
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 7:56 pm
ice_shadow mersi ca mi-ai adus aminte
Mircea am inteles acum la ce te referi . Totusi sd18 nu merge decat in 1850 bine ?
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 7:50 pm
Ce s-ar intampla daca as face cutia doar cu 5 cm mai ingusta ? ca sa poata incapea in lift. deci nu de 60 lata, ci de 55 lata. in rest, respectat totul.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 7:57 pm
trebuie sa simulez
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 8:41 pm
te rog eu Mircea, vezi ce poti face. Ms
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 1:15 am
Localitate: Arad
incearca daca poti sa faci toata incinta din ceva material tare si subtire...cum ar fi plywood de 12 mm nu de 18...pentru ca nu cred ca o sa poti sa o faci mai ingusta pentru ca nu o sa mai poti baga difuzorul...
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 2:32 am
incape difuzorul, nu e o problema. Difuzorul are pana in 49 Cm. vreau sa fac interior lat de 51-52 max
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 7:03 pm
Ce s-ar intampla daca s-ar pune difuzorul cu magnetul in camera inchisa ?
Desigur un difuzor cu magner pe neo sa incapa !
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 7:41 pm
Localitate: Buzau
Se schimba volumul front chamber-ului si back chamber-ului. Nu prea e indicat.
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 11:45 am
Volumul ocupat de difuzor e de 5 l ! Cred ca s-ar intampla acelasi lucru care s-a intamplat si in cazul reducerii a 5 cm din latimea subwoofer-ului, si din ce zice kenwood nu prea se simte diferenta !
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 11:50 am
Localitate: Buzau
El a redus 5 cm dar a compensat pe partea ailalta daca nu ma insel. A inaltat cu cativa cm parca...
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 3:49 pm
te inseli. nu am inaltat nimic si nici nu am adancit nimic :) Proiectul o ramas la fel, doar ca l-am ingustat.
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 7:57 pm
facem pariu ca nu simti diferenta dintre ele?
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 9:53 pm
intre cel cu 5 cm mai ingust si cel "normal" ? cu mine sa faci pariu ? le-am auzit ambele :)
MesajScris: Joi Iun 18, 2009 5:39 pm
Localitate: Praga / San Jose
Nexus te rog frumos, fa un top descrescator cu driverele care merg in BPH. Multumesc mult.
MesajScris: Joi Iun 18, 2009 5:55 pm
FL18ELF
C18ELF
AM-18ELF
SD-18EL nu incape din cauza magnetului
