Acum este Vin Iun 06, 2025 5:05 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 97 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MesajScris: Mar Apr 28, 2009 5:03 pm
Localitate: iasi
daca ai fi din iasi am lua impreuna ca si eu as avea nevoie de o bucata de tabla
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 3:15 pm
Localitate: Brasov
nexus.... Cum imi dau seama daca se intampla ceva cu protectia de la filtru adica mi se pare ca atenuarea are ceva. Deocamdata boxele le tin pe 2 x 200W. Problema este ca la un volum mai mare (aprox 200W) suna foarte tare goarna, aproape deranjant de tare. Intr-adevar si camera este mica 4x4m dar am impresia ca goarnele suna prea tare. A trebuit sa atenuez putin din winamp inaltele.
Acuma nu stiu dar am impresia ca la primele teste nu sunau asa de tare si ma gandesc sa nu fie ceva de la filtru.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 3:29 pm
protectia functioneaza, eventuam modificam putin atenuarea sa tragem mediile mai in spate.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 3:45 pm
Localitate: Brasov
dar in mod normal nu ar trebui pe masura ce creste puterea atenuarea sa fie mai mare???/
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 4:42 pm
nu
nu confunda atenuarea cu protectia, sunt 2 lucruri separate
atenuarea este constanta
protectia intervine si actioneaza cand driverul este in pericol, si ma indoiesc ca reusesti sa observi cand actioneaza.
spun asta, pentru ca nici eu nu o pot sesiza auditiv fara sa verific prin masuratori ca se activeaza.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 5:49 pm
Localitate: Brasov
acuma ce sa spun .... ti-am spus ca se aud inaltele cam deranjant de tare... nici nu pot sa iti fac o descriere .... probabil ca dupa ce o sa iau un mixer o sa sune diferit traba. .. problema este ca abia am 200w pe boxa si suna asa tare. Mi-e frica ca atunci cand o sa fie 600-700 sa nu se arda......
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 7:58 pm
de ars nu se ard stai linistit
putem modifica L-pad-ul pentru a atenua putin driverul, dar asta nu are nici o legatura cu sectiunea de protectie
