Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:06 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 91 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Joi Apr 30, 2009 2:49 pm
Localitate: Arad
pai tai placile la unghi dar le tai mai lungi cu 6 cm...si apoi dupa ce ai taiat unghiurile....tai din latime cate 3cm de pe fiecare parte a fiecarei placi si le prinzi cu holzsuruburi de lateralele incintei....si ai pe ce sa prinzi portiunea curbata :)o prinzi perfect...+ ca intre placile care formeaza portiunea curbata pui doar adeziv si ajunge....este destul de rigida :)
MesajScris: Joi Apr 30, 2009 4:48 pm
Localitate: Sogndal
jORDy scrie:
Ranforsarea aia ce dimensiuni trebuie sa aibe si la ce unghi trebuie taiata? Nu cea de pe colt, cea care sta pe portiunea curbata.
Pot sa-ti dau dimensiunile si toate unghiurile, dar vad o neconcordanta pe acolo. Unde scrie 120 mie imi da 127. Materialul l-am calculat ca fiind de 18 mm grosime.
Probabil ca placa aceea e mai groasa, de 25 mm; cumva ar avea logica, tot se vorbea pe forum de placa dubla prin zona respectiva.
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Mai 08, 2009 11:45 pm, modificat de 4 ori în total.
MesajScris: Joi Apr 30, 2009 6:09 pm
Localitate: oradea
Peretele curbat se poate face din mai multe straturi de PFL in functie de grosimea dorita. La fel si ranforsarea poate fi mai usor taiata.
MesajScris: Vin Mai 08, 2009 7:49 pm
Localitate: Buzau
Am intampinat mici probleme inca de la inceputul constructiei. Cum fac si eu sa tai placa pe care sta difuzorul la 61.5, respectiv 70.5 de grade? Circularul respectiv taie doar pana la 45 de grade. Si mai e si ranforsarea de la colt care trebuie la 50, dar acolo nu e problema mare, buba e la placa respectiva...
LE: Cred ca am facut eu confuzie... Placa NU trebuie taiata la 61,5 si la 70,5 grade ci la 90 minus unghiul respectiv nu?
MesajScris: Vin Mai 08, 2009 8:22 pm
Localitate: oradea
da
MesajScris: Vin Mai 08, 2009 9:16 pm
Localitate: Buzau
Ms pentru raspuns. Mi-am dat si eu seama dupa ce am examinat mai atent pdf-ul acela pt 2xhd15. Am gasit pe speakerplans o poza cu un cutlist si acolo scriau doar unghiurile, fara desen.
P.S: In legatura cu ranforsarea de la colt. Daca in loc de 50 tai la 45 nu e grav nu?
MesajScris: Vin Mai 08, 2009 9:29 pm
Localitate: Sogndal
Ranforsarea din colt trebuie taiata la 45. De ce grosime faci placa din spate? De 18 sau de 25 mm? Deci ramane 127 sau 120 ca in desen? Ca unghiurile difera in fiecare caz (nu stiu daca are importanta sau nu).
Ultima oară modificat de Valfar pe Sâm Mai 09, 2009 7:45 pm, modificat de 4 ori în total.
MesajScris: Vin Mai 08, 2009 9:43 pm
Localitate: Buzau
Tot pal-ul este de 18mm. Sper ca sunt bune dimensiunile alea pentru ca am deja pal-ul taiat si mai trebuiesc taiate placa pentru difuzor si ranforsarea de la colt in unghi. In rest toate sunt taiate!
MesajScris: Vin Mai 08, 2009 10:43 pm
Localitate: Sogndal
Asta mi-a dat in final. Am sters restul graficelor fara sens. Daca mai e nevoie de vreo dimensiune, nu imi e greu sa o "masor". Daca lucrezi cu o precizie de 0.5 e suficient de obicei.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 12:32 pm
Localitate: oradea
La un circular de mana nu poti fixa unghiul cu exactitate. Poti lucra cu toleranta de 1 sau 1.5 grade. 71.5 grade poti sa il consideri 20 pe circular. Toleranta o faci din ochi. Daca le tai pe masa e alta treaba. M-am lovit si eu de aspectul asta.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 2:12 pm
Localitate: Buzau
Nu este circularul meu. Bucatile au fost taiate la un atelier de tamplarie cu un circular meserias. Mai tarziu o sa merg sa iau pal-ul si sper sa ma apuc de el. Sper sa fi taiat totul bine...
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 9:00 pm
Localitate: oradea
Ca si material pt construit incinte PALul este f prost. O incinta din pal nu va fi niciodata la fel de rigida ca una din plywood sau MDF. Sunt aproape sigur ca va rezona daca nu o intaresti cu ranforsari suplimentare.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 9:14 pm
Localitate: Buzau
Daca atat permite bugetul...
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 9:39 pm
Localitate: Sogndal
Daca arunc o privire prin proiect, ma gandesc ca incinta e ranforsata suficient prin constructie; baietii din Iasi au realizat ceva mai brutal din acelasi material si nu s-a plans nimeni inca.
Eu zic ca pierderile sunt infime.
MesajScris: Sâm Mai 09, 2009 10:55 pm
Localitate: oradea
Da, este suficient ramforsata pt materialul din care sa proiectat incinta, 18mm scandinavian birch ply. In cazul PALului nu as mai fi asa de sigur.
