Acum este Vin Iul 18, 2025 8:37 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 91 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 12:46 pm
Localitate: Sibiu
nu il poti folosi peste 150-180Hz pt ca suna prost, ca o goarna
la un moment datintr-un club a aparut beneficiarul cu un sistem de la dynacord satelitii erau de 6", dupa jumatate de an au picat jumatate din sateliti, si am luat decizia de comun acord sa ma bag peste setarile vanzatorului, si am taiat bassi pe la 160hz, suna aiurea rau de tot, nu pot spune ca suna prost, dar ciudat
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 2:15 pm
Localitate: Buzau
Un cutlist bine pus la punct imi poate da si mie cineva? Am gasit eu cate ceva dar nu-mi dau seama exact cum se obtine curba aia din bucati drepte de pal. Eu gasesc doar unghiul dintre 2 bucati de pal alaturate, nu vad nicaieri unghiul la care trebuie taiat bucata de pal. Scuze daca sunt mai greu de cap dar stau cred de 1 ora si tot nu-mi dau seama cum vin taiate bucatile alea :(
LE:
-Se aude bine si outdoor nu? :oops:
-Imi poate simula si mie cineva raspunsul unui difuzor cu parametrii acestia:
FS - 40 hz
Re - 5.5 ohm
Qes - 0.35
Qms - 2.63
Qts - 0.31
Vas - 190 L
Sd - 839 cm2
Xmax - 3 mm
Mms - 80 gr
Bl - 19.2
Le - 1.76
Cms - 0.19 (mm/N)
Rms - 7.96 (kg/s)
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 3:13 pm
Localitate: Sogndal
Pai ai un sfert de cerc si centrul cercului din care face parte sfertul de cerc. Te hotarasti din cate bucati drepte vrei sa faci sfertul de cerc apoi te apuci sa tragi din centrul cercului linii inspre extremitatile lui, la unghiuri egale.
De ex., daca te hotarasti sa faci curba din 6 bucati, tragi 5 linii si unghiul dintre ele va fi 90/6.
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 9:55 am
Localitate: Buzau
-Daca vreau sa fac curba aia idn 5 bucati, unghiul dintre 2 placi alaturate trebuie sa fie de 81 de grade. Asta inseamna ca o bucata trebuie taiata normal si cealalata la 9 grade?
-Cum prind intre ele bucatile care formeaza curba?
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 10:42 am
Localitate: Sogndal
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Mai 08, 2009 10:36 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 10:52 am
Localitate: Buzau
black79b iti multumesc ca ma ajuti si ca iti bati capul cu mine, dar sa mor daca am inteles ce vroiam eu sa aflu. Eu cand ma duc sa dai pal-ul, LA CE UNGHI trebuiesc taiate placile respective? Nu vreau unghiul unde vin imbinate placile. Pe mine ma intereseaza unghiurile respective:
Placa 1 taiata la unghiul de x grade si y grade, placa 2... etc
Ma scuzati pentru atata tam-tam dar chiar nu inteleg cum trebuiesc taiate.
P.S: Cum le imbin? Holtzsuruburi nu prea pot sa bag acolo...
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 11:14 am
Localitate: Sogndal
Toate 5 placile sunt la fel. Unghiul mic are 9 grade, cel mare 81. Da-l pe care crezi.
Unghiul mare vine la baza mai mare a trapezului, in interiorul lui. Unghiul mic e intre latura mai mica a dreptunghiului si o latura a trapezului inscris in dreptunghi.
Daca nu intelegi, zi ca desenez si cantul unei bucati, cu unghiuri cu tot. Daca vrei precizia mai mare la grade, ti-o dau si cu 8 zecimale, dar nu ai ce face cu ea. Ca idee zic.
Ultima oară modificat de Valfar pe Sâm Mai 09, 2009 7:32 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 11:35 am
Localitate: Sogndal
De imbinat nu stiu ca nu am incercat. Foloseste prese, aracet; eventual poti face un sant in cant si prinse doua placi cu o tija dintr-un capat intr-altul. Sigur asa as face.
LE. normal trebuia sa iasa 9 cu 81, fara nici o zecimala; nu mai stau sa caut unde e eroarea, cred ca ai prins ideea.
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 2:16 pm
90/5 = 18
18/2 = 9
Ce era asa de greu ? :roll:
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 4:46 pm
Se imbina cu biscuiti
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 8:19 pm
Localitate: Buzau
@black79b multumesc mult pentru rabdare. Acum am inteles si eu la ce unghi trebuie taiate placile :D Eu ma gandeam ca placile trebuie taiate doar intr-o parte in unghi, la 9 grade.
P.S: Pe speakerplans am gasit un pdf, iar lungimea unei placi era de 124.7 mm. De acolo iti dadea tie unghiul cu zecimale?
@DNA cu napolitane nu merge? :lol: Am mai citit pe undeva ca se face cu biscuiti dar nu stiu ce sunt aia :lol: O sa ma documentez...
Multumesc tuturor pentru ajutor. Sper sa am timp in weekend acum sa fac o bucata de test.
MesajScris: Mie Apr 29, 2009 9:54 pm
Localitate: Sogndal
Nu de acolo, am agatat vreun punct terminal de la vreo dimensiune, cine stie; de la vinul de aseara se trage. Trapezul are baza mare de 123.58 si cea mica 117.88. Unghiurile sunt de 9 grade, respectiv 81.
Irelevant oricum, ca nici o freza de CNC nu o calibrezi tu la precizia aia, dapai un tamplar sa-ti faca taieturi.
MesajScris: Joi Apr 30, 2009 9:08 am
Localitate: Buzau
Prima placa nu ar trebui taiata la 18 si respectiv 9 grade? Acolo unde se imbina cu partea de sus a incintei sa fie taiata la 18 grade.
MesajScris: Joi Apr 30, 2009 9:34 am
Localitate: Sogndal
Toate placile sunt la fel; 9 grade peste tot.
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Mai 08, 2009 10:37 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Apr 30, 2009 9:48 am
Localitate: Buzau
Am inteles... :)
LE: Ranforsarea aia ce dimensiuni trebuie sa aibe si la ce unghi trebuie taiata? Nu cea de pe colt, cea care sta pe portiunea curbata.
