Acum este Joi Iul 17, 2025 8:30 pm
 Subiectul mesajului: salut o problema
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 10:06 pm
Salut am si io o mica problema daca se poate sa ma ajutati si pe mine ca nu am cunostinte vrea sa mi dea cineva un dif si nu stiu ce cutie ami trebuie la iel ??Imagine astept si io un raspuns va multumesc
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 10:38 pm
Localitate: Zalau
ce serie esti difuzorul si la ce vrei sa il folosesti in casa sau in masina ?:)
trebe parametri acestui difuzor sa se poata rezolva ceva:)
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 10:50 pm
Localitate: Bistrita
seria este : BM1506
din cate stiu nu sunt parametrii pentru difuzorul asta(cel putin pe net nu am gasit)....
God created the UNIVERS,everything else is.........Made In China
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 11:22 pm
Localitate: Zalau
fara parametri nu vad cum poti face o incinta sa sune bine asa ochiometric nu merge :roll:
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 12:18 am
Localitate: Sogndal
Fa si tu o lada cu un volum de 50l si vezi cum suna. Incinta inchisa e mai putin sensibila la erorile de calcul. Filtreaza cu ceva activ la diferite frecvente (LPF); vezi ce iese.
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 12:29 am
Stiu ca facuse un prieten o cutie pt un dif din asta de 12 . Cutia era de vreo 80l si acordajul pe la 35 sau 40 hz !
 Subiectul mesajului: ami pare rau
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 7:57 am
doar atat pot spune am un tub de 65cm pe 34cm si chiar nu ma pricep la asta poate cine sa mi zica cati litri are si are o gaura in spate de 10cm ie bun tubu?? si gaura?? va multumesc seria ie un pic mai mica bm 1206
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 8:15 am
Localitate: Sogndal
Pai fa si tu aria bazei * inaltimea; daca diametrul bazei e 34cm, atunci ai undeva intre 58 - 60l.
Fixeaza cumva difuzorul de treaba aia a ta si cumpara de pe undeva un tub de fi110 de canalizare (are un diametru interior de 104 mm parca).
Probeaza cu diferite dimensiuni ale tubului si vezi cum suna. Tu decizi daca suna bine sau nu. Mai mult nu te pot ajuta.
Oricum va suna ca dracu, iti dai seama.
 Subiectul mesajului: dar
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 8:29 am
dar gaura din spate de relex ie buna 10 cm???
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 8:32 am
Localitate: Sogndal
Buna o fi, oricum nu ai alta varianta; fara parametrii nu se poate face o simulare. Acolo ar trebui fixat tubul; incearca si fara el totusi, poate o nimeresti.
 Subiectul mesajului: si
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 8:36 am
si cum aflu parametri dif ???
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 8:42 am
Localitate: Sogndal
Daca nu sunt specificati de producator, trebuie un microfon, aparat de masura, ceva mai multe cunostinte; eu nu ma pricep. Zi de unde esti, poate este vreun user experimentat mai aproape de tine.
 Subiectul mesajului: bucuresti
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 8:47 am
In Bucuresti stau
MesajScris: Sâm Apr 25, 2009 1:58 pm
nu cred ca se merita chinuiala cu masurarea parametriilor...cum zicea cineva mai sus...incearca un 50 L la 35 hz si aia e
otzy
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 0 vizitatori
