Acum este Mar Iul 15, 2025 3:26 pm
 Subiectul mesajului: Stresare vecini
MesajScris: Joi Apr 23, 2009 10:18 pm
Azi am avut ceva timp liber dupa ce am venit de la munca si m-am gandit eu cu un prieten sa scoatem boxele afara . Bun , le-am urcat in duba , am ajuns la destinatie si le-am montat :
Niste mici reglaje la cross-over ( cablul masii )
Am pus boxele asa :
si asa
Am dat sa cante asa:
http://www.youtube.com/watch?v=f2obove8kGY
Imagine pitoreasca (spectator audiofil ) :
Concluzia: Sd18-el in basreflex pus in colt suna destul de dezamagitor , Nu prea coboara si ca spl nu e chiar ceea ce speram sa fie, dar suna totusi cat de cat ok !
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 9:39 am
concluzia este obtinuta cu un SD in bassreflex in aer liber, nu?
BR in numar mic in aer liber va suna dezamagitor oricand, e normal pentru ca suprafata ce radiaza este foarte mica.
daca da , fa un test si intr-o sala si ai sa-ti schimbi parerea.
vad ca incinta este proaspat construita, ceea ce ma face sa ma gandesc ca nu ai facu inca rodajul la difuzor si suspensia este inca foarte rigida.
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 1:24 pm
subwooferul e facut de ceva vreme si cred ca e rodat .
Sa se inteleaga ca nu am spus ca sd e un difuzor prost , ci doar ca sd in basreflex in aer liber nu e impresionant.
Eu ma gandeam sa fac bph acum ca am 2 bucati ! Ce zici ?
1850 e prea mare pentru mine !
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 1:36 pm
sd in bass reflex ....strici animala de difuzor....nu o sa sune ala in br nici dca ii dai cu 20 kw pt ca nu suna din constructia lui...
punel intr-un horn si o sa se cunoasca o diferenta majora in acest sens...
succes
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 2:40 pm
Localitate: Metropola Iasi
pufuletz scrie:
SD18-EL nu intra in bph din cauza magnetului :!:
faptele nu vorbele te fac sa fii mare...
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 4:02 pm
ai incercat tu??
de unde stiii?
demonstreaza te rog..
orice dif poate sa intre oriunde daca vrei.
orice incinta se poate modifica sa accepte un sd 18.
lasa-ma cu textet ca nu intra sau nush ce texte mai aveti.
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 4:08 pm
in ES18BPH NU intra SD-18EL
pe testate!
oricum nu e nici un motiv de mirare, se vede de pe proiect in cateva secunde
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 5:04 pm
evil le modifica, ce stiti voi. Hornu e incinta care poate suporta orice modificari cu diferente minime de sunet fata de proiectul initial, NOT !!!
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 6:42 pm
nu mai comentez...o sa ma apuc sa fac boxe din tabla..ca doar le dau cu insonorizant auto si se aude bine...ma pot duce si la sonorizari cu ele..poate imi mai da si evil cateva idei... :roll:
Mare-i gradina ta Doamne si multi...oameni in ea :!:
 Subiectul mesajului: Ti
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 7:50 pm
Ti-am spus si eu ca SD18 nu suna f f bine in BR,l-am avut/cutie si am renuntat la idee punind in locul lui(in cutiile de yamaha) 18SWS800 OEM, care da mult mai bine in BR decit SD-ul/ aceeasi cutie.
Inclin si eu sa cred ca adevarata valoare a SD-ului, se simte in incinta adecvata lui adica HORN.
BTW, reconasi sd-ul de la mine?
A iesit?
BTW 2, ce MIXER AI!!!!!! :roll:
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 7:54 pm
Legal nu te supara stii ca evil e mai dur asa de fel !
Banuiesc ca ar merge modificat putin proiectul sa incapa sd in el ( stiu pe cineva care a facut asta deja )
Leco am facut difuzorul si merge super ( l-am tinut vreo ora cu 16 hz la o putere relativ maricica ca sa nu am probleme cu el )
Deci ce ziceti sa renunt la sd-uri si sa imi iau ceva pe neo care sa mearga bine in basreflex sau altceva ?
 Subiectul mesajului: pentru
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 8:23 pm
pentru SD 18, horn, in alta incinta nu-l vad sa lucreze prea bine, poate doar in planar, desi intr-un fel de planar (ceva gen FX20) mi s-au stricat mie in seara aia,nefasta...
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 8:50 pm
wa de ce vreti sa va acuz de scatofagism???
e diferenta de 3 cm cu care se poate inalta umpik cutia fara a schimba raspunsul hornului cu prea multe....ganditi numai dupa ce calcule aveti in fata voi nu puneti mintea la treaba deloc....
daca mircea a spus ca nu incape gata toata lumea e de aceeasi parere..da cati ati incercat sa vedeti...
@legal..tu poti sa iti faci un sicriu de tabla si la cap sa montezi doua sd-uri in fiecare parte sa poti sa gandesti dupa ce lasi aerul a il respire cineva care stie sa-i foloseasca capul..
restu succes si numai bine
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 11:03 pm
evil, tu faci boxe dupa ochi si speri sa sune bine, eu le fac prin calcule si stiu ca ies bine fara sa fac 100 de variante.
diferentele de forma dintre un C18 si un SD sunt enorme , punand SD-18EL in hornul acela se modifica extrem de mult volumul frontchamberului si da peste cap tot comportamentul subului.
ti-as recomanda sa faci o simulare in hornresp, dar sunt sigur ca mi-as pierde vremea...
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 11:19 pm
fa o simulare tu si zimi si mie unde e dferenta de la un volum de 60 litri la unu de 65 litri in acea camera de compresie ..
pan acum ce am facut am gasit si clienti care nu au cumparta fara sa asculte..cat despre ce fac ei su sper sa iasa bine .....faza e ca chiar iese si iese destul de bine atat pt mine cat si pentru altii care sunt interesati..
nu mai batem campii cu simularile ca degeaba le faci.pana le pui la teste adevaratelea nu faci decat sa pierzi timpul..
simularile e ca sa iti faci o idee asta nu inseamna ca ceea ce reise la teste o sa fie si in realitate..
din cate stiu eu se construieste ideea sau proiectul si incep sa se masoare si sa se faca ajustarile pana se ajunge la sunetul dorit din acel proiect...si fluturii nu zboara in simularii....
succes
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 0 vizitatori
