Acum este Mar Iul 15, 2025 8:37 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 147 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Următorul
MesajScris: Vin Feb 10, 2006 3:24 pm
Ai spus in primul post, ca bobinele se dau cu ceva lac... e bine daca le dau cu lac de unghii?
MesajScris: Vin Feb 10, 2006 3:27 pm
ideea este sa stea fixe.
probabil ca merge si lacul de unghii, dar acela nu tocmai convenabil ca pret
oricum, or sa iasa niste bobine tare interesante :lol:
MesajScris: Vin Feb 10, 2006 10:34 pm
Nu merita sa dai cu lac de unghii din punct de vedere financiar, pentru ca e prea scump si o sticluta daia nu cred ca iti ajunge pentru multe bobine. O sticla de 900ml la lac de 75 mii.
MesajScris: Vin Apr 28, 2006 11:15 am
Netcrusher scrie:
Dupa ce le dai cu lac trebuie obligatoriu parfumate cu apa de toaleta "Adidas - Dinamic Pulse" ..... :idea:
Ar trebui sa verifici daca acest lac nu se inmoaie la caldura, este "obligatoriu" ca lacul dat pe bobine sa se intareasca si chiar sa devina casant la temperatura mare sau odata cu uscarea lacului.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 3:58 pm
Noi fotografii care sa ajute la proiectele voastre
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/1.1.jpg
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/2.2.jpg
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/3.3.jpg
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 4:03 pm
Localitate: BN / CJ
404 Not Found.
tie iti merg link-urile?
 Subiectul mesajului: Mic tutorial pentru realizarea filtrelor.
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 4:04 pm
nici mie nu imi merge...
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 4:07 pm
Sorry, am preparat postul inainte sa incarc pozele pe server :( nu am stiut ca asa repede le veti privi :((
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 4:12 pm
arata interesant.
Unde ai facut cablajul?
Ce fel de filtre sunt, care este domeniul de utilizare si care-i pretul?
 Subiectul mesajului: Re: Mic tutorial pentru realizarea filtrelor.
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 4:26 pm
Dr007 scrie:
arata interesant.
PCB = prin metoda pnp
Sunt filtre DIY
Utilizarea este PRO, sunt facute la comanda pentru un client, nu m-a prea interesat ce difuzoare are.
Bass-ul este taiat la appx 1.8khz, Tweeter-ul incepe de pe la 1.6khz.
Pret spun pe privat, acest topic este un tutorial.
Un pret de realizare ar fi dependent de calitatea capacitorilor de pe piatza.
In acest filtru sunt capacitori Panasonic, un pret al componentelor per bucata, ar fi de appx 60-70 Lei, este inclus in pret si sarma, PCB, bec, rezistori.
Bafta.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 4:29 pm
poti sa spui putin cum aii facut pcb-u prin press and peel? ca am facut si eu dar nu prea a iesit.
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 8:59 pm
DiyAudio
te rog posteaza aici o lista cu preturi pt filtre, eventual fa un subiect nou si eu am sa-l fac sticky 8)
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 9:10 pm
si poti sa pui si tutorial pt fabricarea pcb-ului?
MesajScris: Lun Mai 15, 2006 4:02 am
DiyAudio
Ms nexus, dar nu cred ca pot face asa ceva din moment ce le produc extrem de rar si numai pentru cei care vor un filtru de calitate si ca nu se prea uita la bani, filtrul de mai sus a costat 125 lei bucata, intra in pret si 3 cabluri de conexiune de 1 metru cu papuci sertizati.
De vanzare am insa rezistente pentru cei care vor sa le contruiasca singuri, am sa pun aici o lista cu preturile acestor rezistentze.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Lun Mai 15, 2006 4:19 am
TBone scrie:
Speli foarte bine BCB-ul cu ajax, nu trebuie curatzat cu hartie abraziva indiferent cat de fina este, o solutie ar fi guma diamantata cu granulatie peste 300 particule pe cm2.
Trebuie sa-l "stergi" dupa spalare cu hartie de zial in urma careia capata un oarecare luciu.
Proiectarea o faci in Paint sau in orice alt program poti si te pricepi tu mai bine.
Scoti proiectarea pe hartia pnp speciala sau pe alta hartie care se preteaza la asemenea metoda de realizare PCB, recomand imprimanta laser sa fie data la maxim de toner ce va trebui transferat.
O tai la dimensiunile placi si o pui pe placa fixand foarte bine cu o mana pana ce cu mana cealalta dai cu fierul incins foarte usor pe hartie pana se lipeste.
Personal incalzesc fierul de calcat la maxim si il "rulez" pe placa appx 3-10 minute, tine de suprafata placi si de materialul placi, la sticlo trebuie sa insisti ceva mai serios.
Este f bine ca dupa transfer sa se puna un alt PCB peste el si sa se puna ceva greu sa nu se salte prin locurile pe unde traseul de masa este f lat, il tii sub acele greutati 15-30 minute pana se raceste complet.
De pe unele cablaje am desfacut hartia fara sa mai bag cablajul in apa, in cazul cablajelor care sunt f fine traseele, le las in apa appx 30 minute pentru a se inmuia hartia si a se dezlipi foarte repede si foarte sigur.
Mai departe cred ca te poti descurca, eventual poti sa intrebi daca ai vreo nelamurire.
Ultimul PCB realizat de mine il gasesti aici http://www.elprod.ro/aw
Este un AAF Hi-end pe care am sa-l prezit si aici pe forum, deocamdata mai sunt in lucru cateva placi.
BAFTA.
www.hiendaudio.ro
