Acum este Vin Iul 18, 2025 3:17 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 147 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Următorul
 Subiectul mesajului: Mic tutorial pentru realizarea filtrelor.
MesajScris: Mar Noi 08, 2005 1:36 am
Localitate: http://www.hiendaudio.ro
Am deschis acest subiect in general pentru cei ce nu sunt foarte multumiti de filtrele de pe piata si in special pentru cei ce vor sa-si construiasca filtre profesionale sau chiar hi-end.
Cel mai greu la construirea unui filtru este cu siguranta realizarea bobinelor, de aceea propun o metoda foarte simpla de realizare a bobinelor.
Initial se calculeaza bobinele cu un program adecvat si cand s-a ajuns la cunoasterea exacta a dimensiunilor fizice se construieste din lemn de esenta tare, un con care va tine seama de inaltimea si diametrul bobinei, acestui con i se da o gaura cat mai bine centrata si se prinde cu ajutorul unui surub, intr-e doua flanse construite din sticlotextolit(cablaj) la un diametru identic cudiametrul exterior al bobinei.
In una din laturile conului trebuie sa se faca un mic "sant" pentru a introduce primul "cap al bobinei.
Bormasina este obligatoriu sa fie cu regulator de turatie si sa fie la tensiune mica pentru a se invarti la o turatie cat mai mica.
Aceasta operatie de realizare a bobinelor trebuie sa se faca de doi oameni, unul care sa controleze bormasina si celalalt sa ghideze in mod corespunzator sarma si sa dea la fiecare strat cu o pensula inmuiata in lac(nitrolac).
Va garantez ca daca va faceti un plan serios din start, durata de realizare a bobinei nu va fi mai mare de 3-5 minute.
Dupa bobinare se fixeaza si celalalt cap al bobinei de una din flansele de textolit, dupa care se desface din bormasina si se pune la uscat intr-un "cuptor" realizat cu ajutorul unor(1-2) becuri de 220V/100W.
Dupa aproximativ 20 minute de stat sub acele becuri si alte 30 minute de stat sa se raceasca, se desface surubul si se loveste cu un mic ciocan cele doua flanse pana la desprindere totala, scoaterea conului trebuie sa se faca in directia in care conul are diametrul putin mai mic.
Mentionez ca la scoaterea conului trebuie sa se puna bobina pe o bucata de lemn care sa aibe practicata o gaura exact cat conul bobinei, dupa asezare in dreptul gauri, se loveste conul cu un ajutorul unui dorn(surub) pana ce iese din bobina.
La iesirea de pe bobina se prin doua cleme de plastic ca in fotografiile de mai jos, celelalte doua cleme prind inclusiv si placa de circuit imprimat.
O mare grija trebuie sa avem la proiectarea cablajului pentru a avea un spatiu suficient de mare pe langa rezistentele din filtru, deoarece aceste rezistente se incalzesc foarte tare, este necesar sa alegem rezistente cu terminale speciale care sa tina corpul rezistentei la o distanta cat mai mare de cablaj.
Desi in fotografii nu exista, eu recomand ca toti capacitori sa fie fixati in momentul plantari cu o solutie speciala de silicon, daca nu se poate sa se fixeze la montare, macar se sa toarne silicon peste capacitori pentru a-i fixa mecanic.
Conexiunile sa fie realizate cu ajutorul unor cose sau papuci de curent suficient de mare.
Mai jos aveti cateva fotografii care sa va inspire in realizarea proiectelor voastre.
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/1.jpg
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/2.jpg
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/3.jpg
La filtrul de mai jos s-a ales metoda coselor datorita existentei papucilor pe difuzoare.
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/4.jpg
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/5.jpg
Foarte mult va trebui sa se tina seama de calitatea capacitorilor, dar si de tensiunea lor de lucru.
Pentru incinte de pana la 150W capacitori vor avea o tensiune de minim 100V~, daca puterea depaseste 150W se vor pune capacitori cu tensiunea alternativa de minim 160V~.
Mai jos aveti cateva modele de componente de foarte mare calitate.
Foto mare :arrow:http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/6.jpg
Va astept cu sugestii, recomandari, intrebari ....
Si ar fi foarte bine ca si alte realizari practice sa fie postate aici.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mar Noi 08, 2005 1:43 pm
Revin cu un calculator pentru bobine care l-am tradus in Romaneste pentru a fi usor si versatil :arrow: http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/calculator_filtre/Calculator%20.htm
Mai jos aveti inca o poza de filtru, din pacate fara bobine.
Foto mare :arrow: http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/8.jpg
Mentionez ca eu nu pot sa va construiesc aceste filtre, pot doar sa ofer componente pentru ele si o multime de indicatii constructive.
Rezistente si capacitori de vanzare :arrow: http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=64
www.hiendaudio.ro
Ultima oară modificat de HiEndAudio-S.Sorin pe Dum Noi 27, 2005 8:48 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Noi 14, 2005 7:39 pm
Localitate: Baia Mare
becu ala ...cum aflu ce putere/tensiune tre sa fie.. :?
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 12:04 pm
Eu in general pun bec numai pe tw, sub 150W pun de 24V/21W, peste 150W pun doua de 12V/21W inseriate sau de 24V/21W in paralel.
Ceea ce spun eu nu trebuie luat neaparat ca referinta, ar trebui sa-si dea cu parerea si alti useri.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 6:09 pm
k o sa pun si eu unu de 24v si 21w :)
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 6:13 pm
Dar un soft pt calculat bobinele alea nu ai?sau un nume macar sa stiu ce sa caut.. :arrow:
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 6:16 pm
DiyAudio scrie:
Revin cu un calculator pentru bobine care l-am tradus in Romaneste pentru a fi usor si versatil :arrow: http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDiy/calculator_filtre/multind.htm
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 6:18 pm
AWG ASTA CE II?
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 6:33 pm
e sistemul american de masurare a diametrului conductorilor
AWG Table
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 7:10 pm
Scuze ca intreb ,da acolo la Inaltimea bobinei nu trebuia sa fie latimea bobinei? :?
MesajScris: Mie Noi 16, 2005 7:29 pm
depinde cum privesti
MesajScris: Joi Noi 17, 2005 5:14 am
Raducu scrie:
Nexus3 are dreptate :D depinde cum asezi bobina, in "picioare" sau culcata.
Acea latime/inaltime reprezinta "exteriorul" bobinajului de sarma, nu a carcasei de plastic.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Vin Noi 18, 2005 2:32 pm
k :)
MesajScris: Sâm Noi 19, 2005 9:40 am
Ai putea sa mai descrii inca o data suportul acele pentru bobine....eventual cu un desen... :D
MesajScris: Sâm Noi 19, 2005 10:25 am
