Acum este Sâm Iun 07, 2025 11:13 am
 Subiectul mesajului: Va rog, un tutorial de prins mocheta pe boxe
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 4:07 pm
Localitate: Braila
Va salut,
Ma intereseaza sa-mi spuneti cum lipiti voi mocheta pe boxe, de care mocheta folositi........ ????? Deci, chestii de astea. Inclusiv, as dori sa-mi spuneti cum imbinati mocheta la marginile boxei ? care este procedura ? niste imagini mi-ar fi foarte de folos.
Din ce am mai auzit, mocheta de 4mm grosime, subtire, care se vinde pe la Practiker, se pare ca se potriveste cel mai bine. Adica adera cu adezivul pe boxa foarte bine, chiar mult mai bine decat mocheta speciala pentru boxe, care, cel putin din ce am mai observat eu, se potriveste cel mai bine pe subwooferele auto si nu boxe de casa! E doar o observatie proprie
Asadar, va rog....
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 4:41 pm
Localitate: Bistrita
Puteai sa rasfoiesti putin forumul
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=2244
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 4:58 pm
Localitate: Braila
multumesc mult...... dar nu prea am inteles eu ceva:
- spre exemplu, imaginiile astea doua, legate de imbinarea la colturi:
http://img227.imageshack.us/my.php?image=mayo9.jpg
http://img227.imageshack.us/my.php?image=mbrr6.jpg
cum s-a taiat mocheta la colturi ? s-au facut imbinarile pe diagonala sau le-a suprapus?
- imbinarile PAL-ului din care e facuta boxa, am vazut ca au fost tusate cu ceva alb ? ce material este ?
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 5:35 pm
fire scrie:
Ca sa imbini mocheta la colturi o indoi asa ca in imaginea de mai jos, si o tai cu un cutter pe diagonala.
Lipesti jumatatea taiata ca in imaginea de mai jos, iar cealalta jumatate se indoaie peste jumatatea lipita si cu un cutter bun se taie si aia tot pe diagonala, exact pe unde ar trebui sa se imbine cu partea lipita. Astfel cele 2 jumatati se imbina perfect. Nu trebuie sa se suprapuna nimic.
fire scrie:
Acel material alb folosit la imbinarea boxei este ARACET :lol: Am pus atat pe canturile bucatilor de PAL care vin imbinate (dupa care sunt fixate si cu holtzsuruburi), cat si pe imbinarile cutiei, fiindca aracetul umple eventualele goluri care raman la imbinare, sigiland ermetic cutia si reducand vibratiile. Aracetul de pe imbinari il aplici cu degetul sau cu o seringa, in vreo 3 straturi, la distanta de 1-2 zile intre straturi pentru a se usca complet.
Mocheta o lipesti cu prenandez.
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 6:00 pm
Localitate: onesti
Sebi scrie:
fire scrie:
tu chiar ai facut asa ceva?
se pune aracet doar pe muchie inainte sa le imbine , iar dupa ce strangi holsuruburile stergi excesul de aracet
crexy
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 6:10 pm
Localitate: Braila
Acum am inteles. Mersi foarte mult.
Da chiar...silicon nu merge sa pun la incheieturile boxei. A mea are forma trapezoidala si nu prea s-a incheiat perfect si parca aracet consum cam mult!!! Sau ies mai ieftin cu aracet!!! :roll:
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 6:22 pm
Localitate: onesti
fire scrie:
pune aracet
crexy
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 6:42 pm
crexy scrie:
Daca placile sunt taiete calumea, drept, nu prea are rost sa mai pui aracet pe imbinari (dupa ansamblare). Dar am facut niste boxe la care pe anumite portiuni nu erau taiete foarte drept placile. Mai erau mici ciobituri. Si dupa ansamblare, desi am pus aracet f mult pe muchie si holtzsuruburi multe, cutiile vibrau putin la putere mai mare. Dupa ce am pus cateva straturi de aracet pe la imbinari, nu au mai vibrat.
Aracetul se imbiba in portiunile goale pe care le gaseste si le umple.
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 6:46 pm
Localitate: Braila
Deci sigur e vorba de ARACET si nu prelandez ?
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 6:58 pm
Localitate: Braila
A... si inca ceva. Ati folosit vreodata in loc de prelandez, adeziv special de mocheta ? Sau e cam acelasi lucru! :roll:
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 7:01 pm
Da omule, tot ce tine de tamplarie si de lemn se lipeste cu aracet! ARACET GROS DE TAMPLARIE (vezi sa nu cumperi de ala subtire pentru zugraveli).
Nu pune silicon la imbinari. Daca ai portiuni unde placile nu s-au imbinat perfect si au ramas mici goluri pune aracet gros de tamplarie, mai multe starturi cum am spus mai sus. Nu iesi mai scump cu aracetul ci mai ieftin decat cu silicon, si e mai bun aracetul
Prenandezul il folosesti ca sa lipesti mocheta! Singura diferenta intre prenandez si alte lipiciuri pentru mocheta este ca prenandezul pute mai tare (te mai droghezi putin in timp ce mochetezi :lol: ).
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 7:27 pm
Localitate: Braila
OK, am inteles. Mersi foarte mult.
Apropo, ca hulsuruburi la imbinarea placilor de PAL, ce tip de hulsuruburi ai folosit. Merg si alea pentru rigips... negre ?
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 7:33 pm
Localitate: Buzau
Merg foarte bine suruburile negre de rigips.
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 7:51 pm
Localitate: onesti
jORDy scrie:
nu va recomand holsuruburi de rigips , sunt prea subtiri, puneti de alea aurite mai groase
crexy
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 7:57 pm
crexy scrie:
+1. Cele speciale pentru lemn (cele aurite) au filetul mult mai ascutit si strang mult mai bine placile de pal. Eu le-am pus groase de 4mm
