Acum este Vin Iun 06, 2025 12:38 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 10:40 am
lasa porturile cat mai mari, nu le micsora la 50mm daca este posibil
AM-12 misca foarte mult aer si poti sa ai zgomote prin porturi la puteri mari.
in privinta PST-ului:
una din solutiile adoptate de mine, in trecut, a fost sa dau o gaura circulara de 170mm in diametru si sa montez PST-ul prin interior.
(verifica te rog inainte sa tai pt ca nu mai sunt 100% sigur acum de diametru)
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 10:55 am
Localitate: Slatina
pai si sa las porturile la 70mm inaltime si la 360 adancime? cauzeaza cu ceva daca bag partea din fata mai in interior cu 55mm, imi place mai mult cum arata tw pe dinafara, m-am gandit si sa le bag pe interior, dar, nu cred ca ar arata bine.
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 11:21 am
ai grija la porturi
daca bagi fata f mult in inerior nu o sa mai ai distanta suficienta de la capatul portului la partea din spate a incintei.
distanta trebuie sa fie de minim 70mm
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 11:45 am
Localitate: Slatina
deci, sa zicem ca partea din fata ramane la 55mm (spre interior), inaltimea portului ramane la 70mm, adancimea lui o calculez in asa fel sa imi ramana 70mm intre capatul portului si spatele incintei nu?
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 11:49 am
adancimea portului este fixa pentru a pastra acordajul
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 12:26 pm
Localitate: Slatina
deci cu alte cuvinte nu sunt bune dimensiunile din proiectu de l-am postat ca nu mai inteleg nimic
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 12:35 pm
proiectul nu e OK
adancimea boxei este de 400mm iar portul are 360mm, distanta de la port pana la spatele incintei este de 400-360-18mm = 22mm
fa urmatoarele modificari la proiect:
adancimea incintei = 300mm
porturile inlocuieste-le cu 2 tevi de 150mm adancime si 100mm diametru (teava penru instalatii sanitare)
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 12:50 pm
Localitate: Slatina
te rog eu fara tevi ca nu le suport in boxe :wink:
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 1:14 pm
micsoreaza inaltimea porturilor la 50mm si modifica adancimea la 200mm
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 1:35 pm
Localitate: Slatina
adica asa, daca am inteles eu bine
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 2:26 pm
corect
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 2:38 pm
Localitate: Slatina
pff insfarsit :lol: multam inca o data caz rezolvat :D
MesajScris: Sâm Mai 16, 2009 8:09 am
Localitate: Slatina
ceva burete corfat mai trebuie pus pe undeva si unde anume daca da
MesajScris: Sâm Mai 16, 2009 9:13 am
Localitate: onesti
horhe55 scrie:
burete pui astfel incat sa nu ai pereti paraleli neantifonati , adica pui un capac o laterala si pe spate
crexy
MesajScris: Sâm Mai 16, 2009 7:51 pm
Localitate: Slatina
pai si pana la urma daca pun peste tot mai putin la peretele cu difuzorul are ceva?
am o patura :D din lana e buna ?
are ceva daca se acopera si gura aceea din spre porturi?
