Acum este Mar Iul 15, 2025 11:49 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: P-audio SN-12MB
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 4:52 pm
Aveti aici pozele cu mult asteptatul P-audio SN-12MB din seria noua
un difuzor EXCELENT pentru aplicatii de satelit bassreflex sau horn loaded
12", 600W RMS, 100dB/1W, Megnet NEO
mai multe detalii, pe magazinul nostru on-line , aici:
http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... sn-ii-12mb
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Dum Sep 20, 2009 3:34 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 5:10 pm
Arata bestial, ce imi place, cred ca m-ar aranja si pe mine 2 bucati :D
100db/1w :lol:
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 6:07 pm
Localitate: Buzau
S-a calculat un pret pentru acest difuzor?
P.S: Strict ca satelit, de la 100-120hz in sus, ce ar merge mai bine dintre sn12, p10, etc..? Viitorii posibili sateliti vor fi folositi cu 2 bph-uri.
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 6:33 pm
s-a postat de ceva vreme:
DNA scrie:
SNII-12MB - 460 Ron ( TVA inclus )
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 6:37 pm
jORDy scrie:
460 lei cu TVA inclus
pentru aplicatia data SN-12 este ideal
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 6:50 pm
Localitate: Buzau
Dintre p-10 si sn12 care ar fi diferentele? Spl-ul este mare la ambele, ca putere nu o sa am disponibili decat 400-500w in 8 ohmi si am precizat ca vor fi folosit exclusiv ca satelit pana la 100-120 hz. P-10 nu coboara asa de mult? Am vazut ca l-ai laudat ca are spl foarte mare pe medii... Care ar fi avantajele/dezavantajele dintre cele doua?
P.S: Greutatea/dimensiunea nu se ia in calcul. Doar spl-ul in acea banda de frecventa si eventual pretul, care aici e destul de irelevant...
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 7:37 pm
jORDy scrie:
P10 e foarte potrivit ca satelit , in special in hornuri de medii, dar nu va putea fi folosit ca fullrange la nevoie.
P10:
avantaje: SPL mare, con UKM , compact urca bine
dezavantaje: greutate mare , nu merge ca fullrange la nevoie.
SN12:
avantaje: SPL mare , putere mare, poate functiona ca fullrange la nevoie cu rezultate foarte bune, usor, NEO
dezavantaje: nu are din punctul meu de vedere
eu as inclina in cazul asta spre P10...
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 7:49 pm
Localitate: Buzau
-Ca spl in banda aia sa inteleg ca e mai bun p10?;
-Ca driver ar merge niste bmd 450 II (nu stiu daca o sa am bani de 2");
-Care ar fi diferenta dintre cele 2 si wn15?
-Care ar fi incintele recomandate pentru cele 2 (p10 si sn12);
Ms anticipat pentru raspunsuri :P
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 7:58 pm
jORDy scrie:
da
merge f bine.
Pentru ca folosim un midbass de 10", efectul de beaming se va manifesta mult mai sus in frecventa fata de un 12" sau 15", ceea ce ne da voie sa folosim un driver mai mic, taiat mai sus.
la Wn15 ai beaming de pe la 1500Hz (ai nevoie de driver de 1.5" sau 2")
la SN12 , beaming de la 2000 (ai nevoie de un driver de 1.5 sau 2", iar cel de 1" este in pericol la stilul in care se trage in ro de boxe, daca il taiem jos)
nu am stat sa fac simulari dar as fi recomandat ceva gen 20Litri acordata pe la 80 Hz pt P10 si un 30litri acordata la 70Hz pt sn12
de mentionat ca astea sunt cifre preliminare, fara sa le verific, bazate pe experientele mele anterioare.
 Subiectul mesajului: Exista
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 8:43 pm
Exista ceva similar si de 15"?
Ma refer ca putere si spl.
Vreau sa pun in 2 sateliti cam de 70 litri.
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 8:48 pm
cu SPL atat de mare nu am
poti merge deocamdata pe SN15LF
este un difuzor excelent in combinatie cu drivere de format mare
 Subiectul mesajului: Da
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 10:07 pm
Da-mi un link ceva(prezentare) catre el.
Pe satelitii(de nunti) am acum Eminence kappa15LF, e un dif ok, suna bine, dar vrea litraj mai mare.
Satelitii sint Electrovoice T52, similari cu T251,la care 15" ale lor, s-au dus demult... :roll:
MesajScris: Lun Apr 20, 2009 9:35 am
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... -15lf-nou-!
 Subiectul mesajului: Ms
MesajScris: Lun Apr 20, 2009 1:33 pm
Mercic!
Cind am sa ma clarific financiar, am sa te sun.
MesajScris: Lun Apr 20, 2009 10:40 pm
Localitate: Buzau
Scuze ca fac offtopic, dar decat sa mai deschid un topic separat, am zis sa intreb tot aici.
-Cum se comporta sn12 fata de am12, c12?
-Un 1" ca bmd 450 nu ar tine taiat la 2000 cu 18db/octava? Vad ca producatorul recomanda minim 1500 cu 12db/octava. Totusi nu cred ca bag 1kw in boxa, cu statia in clip, o noapte intreaga si sa urlu in microfon sa vada stele verzi driverul....
