Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:04 am
 Subiectul mesajului: 2* av400 in punte/2 canale
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 6:43 pm
salut m-am gandit sa imi fac un amplif pt 2 woofere si sa pun cate 2 av400 in punte pe un traf de 2*50vca si 2Kw de unde rezulta 2*70Vcc
intrebarea mea este cam cat ar scoate pe canal putere reala in 8 ohmi acest amplif???
 Subiectul mesajului: ceva
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 7:21 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
400W / 8R
maxim 450W / 8R....s-ar putea totusi sa fii limitat de partea de alimentare :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 7:43 pm
Localitate: Botosani
eu zic ca poti ajunge si la 600w pe 8 ohmi.
cine vrea pote sa ma contrazica cu argumente si discutam 8)
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 8:07 pm
dj fratisu scrie:
...din 2*50Vca :?: :roll:
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 8:16 pm
uite ce recomanda nea' holton pentru av 400
The secondary windings are as follows.
2 x 50 volts AC at full load.
Si de asemenea puterea unui modul alimentat la +/-70vcc(2x50vca)
Power rating of 200 Watts RMS into 8 Ohms Per Channel
400 Watts RMS into 4 Ohms Per Channel.
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 8:42 pm
Putere curata va fi 400W/ 8ohmi. :D
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 8:53 pm
uni spun 800W in 8 ohmi uni 400 in 8 ohmi ce sa mai cred eu stiam ca puterea in punte in 8 ohmi este dublul puteri in 4 ohmi
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 9:36 pm
djlove scrie:
800 w in 8 ohmi ii scoti cu 4 av 800 in punte. Cu Av 400 nu scoti atat, deaorece te limiteaza si tensiunea de alimentare, de unde 800W/8 ohmi la 2*50V?
...cu 2 av800 in punte si alimentate pe la +/- 85Vcc - 90Vcc
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 9:46 pm
nu la2* 50v la 2*70 dupa filtrare
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 9:51 pm
pitbull_bog scrie:
Omule.....intelege ca din 2 av400 in punte alimntate la 2*50Vca(2*70Vcc dupa filtrare) nu obtii mai mult de 400W RMS / 8 ohmi
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 9:59 pm
eu stiu ca in 8 ohmi in punte este dublul puterii in 4ohmi
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 10:01 pm
2*av 400 alimentate la 2*70 scot cate 400W/4 ohm fiecare,puse in punte se ajunge la 800W in 8 ohm.inportant e sa ai sursa tzapana ca in rest e ok.Cu 4 *av400 puse in punte o sa ai 2*800W in 8 ohm fara probleme,dar ar fi k sa pui un Transformator cam de 2,5 Kw
MesajScris: Mie Apr 15, 2009 8:12 am
pai traful de 3 kw o sa fie ms oricum pt ajutor
MesajScris: Mie Apr 15, 2009 12:24 pm
pai intrebam si eu daca ma suparat pe cineva sa imi spuna:D :x :evil: :twisted:
MesajScris: Mie Apr 15, 2009 9:42 pm
oameni buni nu va mai certati si in legatura cu traful are sarma de 3.5mm grosime
orice putere ar scoate nu mai conteaza eu o sa puna cate 2 in punte pe canal :D :arrow:
