Acum este Vin Iun 06, 2025 12:03 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 18 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mie Apr 15, 2009 12:02 pm
Localitate: Sogndal
Merge si cu spray; ar fi bine sa le vopsesti cand sunt gata montate, direct pe tabla sau ce prinzi cu ele. Daca bagi in ele surubelnita dupa vopsire, atat le-a fost.
MesajScris: Mie Apr 15, 2009 12:15 pm
da, vopsea la spray am folosit, si le-am vopsit inainte de montare, pentru a nu da alta tenta la tabla care am luat-o gata vopsita.
La montare am folosit masina de infiletat, dar am avut grija ca varful sa nu scape din surub si sa dea jos vopseaua de pe el.
MesajScris: Mie Apr 15, 2009 12:20 pm
Localitate: Sogndal
Poti masca tabla si cu o hartie, cu o gaura de diametrul capului surubului. Trantesti hartia pe surub, cu gaura in el si bagi vopsea; merge si asa.
