Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:12 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 23 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 6:49 pm
ok, acum am inteles ce vrei sa faci.
1. trasnformatorul aproximativ 1500W, tensiune 2*52V ( redresat da aproximativ 70V)
2 Condensatorii sunt ok
3 folosesti 2 punti cum am spus intr-un post anterior
Rezistente in paralel cu tensiunea de alimentare intre 2,7k..... 5.6k, la 5W)
Mai pui condensatori de 100N in paralel cu fiecare dioda din puntile redresoare si inca 2 in paralel cu condensatorii.
Mai ai nevoie si de un soft start pentru transformator si ar fi indicat sa folosesti si protectii pentru boxe.
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 8:10 pm
Localitate: Slatina
soft start pentru transformator? am citit undeva ca e posibil sa am nevoie ai o schema ceva si pentru mine? e complicata? aici iar m-ai pierdut de restu ai facut lumina...
soft start pentru difuzoare o sa le folosesc pe cele vechi, daca nu imi place cum merg iau doua de tipu asta http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=343
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 10:26 pm
Schema soft start: http://www.trafco.co.yu/softstart.php
Si valorile componentelor:
r1 si r2 = 470K
r3= 220 ohmi
c1 = 470nf la 250V alternativ
c2 si c3 = 470uf la 35V
r4,5,6,7 = 10 ohmi la 5w
Mai simpla ca asta nu se poate :D
Succes
MesajScris: Lun Apr 06, 2009 3:34 am
Localitate: Slatina
multam mult de tot pentru ajutor
MesajScris: Lun Apr 06, 2009 8:18 am
Cu placere, asteptam pozele sa vedem si noi ce a iesit. :D
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 9:23 am
Atentie, in schema de soft-start postata de Djlove C1 este 470nF NUMAI pt anumite relee!!. Valoarea C1 se calculeaza functie de rezistenta bobinei releului. (pt relee mai mari poate urca la 1,2uF sau chiar 1,68uF)
In plus, din schema lipseste o dioda Zenner pusa in paralel pe bobina releului. Fara ea, dupa anclansare, cand curentul scade la cca 60% din cel initial, tensiunea pe bobina releului creste cu pana la 30%, ducand la incalzirea excesiva a bobinei acestuia si eventual a condensatorilor C2 si C3.
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 7:50 pm
Localitate: Slatina
ai dreptate am ceva releie de genul ala din poza dar daca se intampla ceva sa stiu unde sa umblu dar intrebarea e cum ii fac proba? dioda o pun cu + la - de la punte? sau invers....
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 8:26 pm
Dioda Zenner se leaga ca orice Zenner => cu linia (-) la plusul puntii. Pt. relee de 24V se pune Zenner de 24V, pt !2V de 12V...
In caz ca nu ai de 24V se pot pune 2 de 12V inseriate.
