Acum este Dum Iul 13, 2025 7:01 pm
 Subiectul mesajului: Filtru pasiv NEX-6K
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 10:31 pm
Aveti aici pozele cu filtrul highpass de 6 Khz
acesta se preteaza foarte bine in aplicatii simple care implica tweetere din seria PHT
pretul acestui filtru este de 40 de lei si poate fi achizitionat de aici:
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... siv-nex-6k
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 10:36 pm
Haide ca se poate si mai frumos. :P
Ne'ai obisnuit in ultima vreme doar cu chestii frumoase, ti'ai dat otara cu firma in cap cu pozele astea. (no offence) But hey, if it gets the job done... :wink:
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 10:41 pm
stiu ca e urat, dar nu aspectul a fost important ci functionalitatea
filtrele acestea sunt executate de unul din baietii mei de la firma in timpul liber.
am observat ca multa lume nu se descurca sa-si execute bobinele pentru filtrul postat de mine pentru PHT, asa ca am decis sa-l scot la vanzare gata facut.
va urma si o versiune de serie , mai aspectuoasa
pentru pierderi minime, bobina pe partea de inalte este excutata cu sarma de CuEm de 0.8mm
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 4:07 am
Mici obiectii.
Poti sa pui si sarma subtire, mare lucru nu se intampla, in sensul ca nu se arde, si panta filtrului nu se schimba semnificativ.
Problema in acest caz este forma bobinei. Ideal trebuie sa iti iasa o gogoasa. Pe acel suport cuplajul intre spire e prea slab si pui o groaza de sarma pentru valoarea obtinuta. Banuiesc ca ai vreo 0.2-0.4mH. Din sarma de 0.5mm bobinata pe suportul corect nu ar trebui sa treci de 0.5ohmi lucru perfect rezonabil.
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 9:08 am
Sharky scrie:
Mici obiectii.
singurul lucru care se poate intampla este sa creasca Re-ul si sa creasca pierderile pe filtrul pasiv.
probabil ca stii cat de greu este sa gasesti mosoare in tara asta
astea sunt mosoarele care le aveam in numar mare la indemana.
bobina este de 0.16 mH iar rezistenta ei este cu mult sub 0.5 ohm.
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 11:59 am
Era doar un sfat pentru cei care isi confectioneaza filtrele si nu fac productie.
Cauta un atelier de confectii. Am fost recent cu o lucrare intr-un asemenea loc si era plin de mosoare. Poate te intelegi cu ei sa ti le lase. Aratau mai potrivite decat rolele de cositor.
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 12:02 pm
multumesc de sugestie, chiar la confectii nu ma gandeam
