Merci pt planurile satelitilor!
As avea cateva intrebari legate de planuri. Sper ca nu sunt prea pisalog dar am asteptat f mult timp pentru sistemul asta si as vrea sa iasa cum trebuie din prima.
Daca nu ai timpul necesar pt lamuriri nu este nici o suparare.
1 Am folosit datele postate in planuri si la vent in loc de Lv de 18 mm mie mi-a dat exact 15 mm pentru un acordaj de 88,75 Hz. Imi poti spune te rog unde gresesc?
2 Ma ingrijoreaza putin graficul de Vent air velocity, din cate am citit pentru mai mult de 18m/sec se aude zgomot prin port. Graficul din proiect arata probleme de la 35m/s si din simularile mele se ajunge aici pe la 50W. Stiu ca sub-ul preia la 100 Hz dar din cate am vazut se depasesc 35m/s la peste 100Hz. Crezi ca vor fi probleme in acest sens?
3 Imi poti recomanda un tweeter sau imi poti spune ce avantaje dezavantaje au cele recomandate?
Cu incinta inchisa pe sateliti raspunsul tranzistoriu va fi mult mai bun.
Partea proasta e ca nu vor scoate bas mai deloc, adica de pe la 150-200Hz va scadea cu 12dB/oct raspunsul.
Preferam o incinta inchisa tocmai pentru raspunsul tranzitoriu mai bun dar nu mai putem sa folosesc un subwoofer la o frecventa de taiere asa mare asa ca a trebuit sa fac un compromis.
Nu stiu daca cei 20kHz sunt esentiali, tot ce stiu e ca pe mine ma sacaie frecventele de peste 18kHz. E ca si cand cineva mi-ar infige un ac in ureche si asta la 1V aplicat pe bornele tweeterului, mai tare nu am dat.
N-am incercat sa ascult pana acum numai frecvente de peste 18kHz (poate ar trebui) dar stiam din teorie ca e bine sa ai un raspuns cat mai liniar in banda 20Hz - 20 kHz. Practic stiam ca sub 40 Hz nu merita efortul sa cobori pentru ca nu prea exista material in muzica dar limita superioara nu stiam pe unde este.
Daca tot vrei incinte axate mai mult pe calitate decat pe spl ai putea sa incerci niste TQWT
Nu stiu f multe despre incintele TQWT, am citit cate ceva prin Tehnium de ele. Am sa ma mai interesez, merci pt pont.
