Acum este Sâm Iun 07, 2025 8:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 19 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Sâm Mar 21, 2009 5:36 pm
Localitate: bucuresti
mariusradulescu1990 scrie:
poti folosi teava de scurgere(canalizare) care are 104 mm diametru interior gasesti la orice magazin de produse sanitare :D
la asa ceva ma gandeam si eu merci de sfat :wink:
MesajScris: Sâm Mar 21, 2009 5:55 pm
hefito scrie:
azi am luat o parte din materiale pt construirea incintelor, am ales un proiect pus de nexus la sectiunea de fullrange pt difuzorul pe care il am numai ca la driver-ul BM-D450II este folosit un horn PH-3713 370X138 in loc de PH-220 220X220 care mi l-a recomandat nexus, problema este ca PH-220 nu prea are loc, cu woofer-ul mutat mai jos intra dar la limita
intrebarea mea pt nexus este daca mai are pe stoc hornul PH-3713, daca este vreo diferenta intre cele doua si daca sa le inghesui cu PH-220-ul ?
dimensiunea porturilor de br este de 104 cu 50 adancime, din ce as putea sa le fac pt ca pe piata nu am gasit nimic la diametrul de 104 sau poate se poate modifica diametrul porturilor si lungimea
pot sa-ti dau PH 2420 care are 240x200mm
este mai mic pe inaltime cu 20mm fata de ph220
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 3:20 pm
hefito scrie:
este ok voi lua PH-220 am reusit sa il inghesui, o sa postez si niste poze momentan am reusit sa fac doar una
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 3:42 pm
cateva poze cu incinta, voi mai posta poze pe parcurs cu asamblarea celei de a doua incinta si ulterior cu finisajul si vopsirea incintelor
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=%2F ... HUag%3D%3D[/img]
