Acum este Joi Iul 17, 2025 6:27 am
 Subiectul mesajului: Mica sonorizare la ceva cabana cu HP -ul cel batran 8)
MesajScris: Mar Mar 10, 2009 3:10 pm
Localitate: Sogndal
Am bagat iar T-AMP -ul usor in clip. De data asta au rezistat PHT -urile. Probabil ca DAC -ul si-a facut bine treaba. Nu au fost distorsiuni sesizabile (eu nu le-am auzit).
Am avut si ceva HPF pe la 50 Hz, software.
Totusi se auzeau usoare suieraturi pe medii, probabil din cauza ca e taiat cam sus difuzorul de joase. Nu mi-a venit in cap sa corectez din EQ (nu mai avea cine :) )
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 2:47 pm
salut! ma gandesc sami iau si eu un TA2400 sa amplific 2boxe care o sa le fac avand in componenta lor SN-15LF+BM-D750(2")+DNA XPRO 2+ph1919 si vreau sami zici si mie cum se descurca amplificatorul ??astept parerea :wink:
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 3:01 pm
Localitate: Sibiu
nu stiu ce t-amp ai tu, da eu am acelasi model, il are si un prieten, ambele se comporta extraordinar de bine, pana cand se apropie de clip, nu trebuie sa intre in clip si deja incep sa sune urat, asta si de pe pc, si de pe playere, si prin mixer, nu zic isi merita banii
Localitate: Sogndal
Na, cum sa se descurce; destul de ok. Depinde si cu ce il ataci.
Baietii de pe aici zic ca amplificatorul ofera o putere in regim continuu de vreo 400W in 8 ohmi. Pentru HP -urile mele de 200W e numai bun, daca il folosesc atunci cand sunt mai lucid.
Oricum, la ce difuzoare si drivere zici ca ai, ar fi pacat sa le spurci cu un T.AMP. Ar trebui sa pastrezi un echilibru intre componente.
O nelamurire, cum de ai ales hornul PH-1919 la driverul de 2" ? Daca reusesti sa-l fixezi de horn, iti cam bati joc de el.
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 3:05 pm
acum am intrat pe poweraudio.ro si am vazut ca driver-ul de 2" e apropiat de cel de 1" de BM-D450II o sa mai vorbesc cu nexus sa vad ce horn imi recomanda!!daca zici ca trebuie sa pastrez un echilibru ce amplificator as gasi mai bun la banii astia??pareri....... :lol: :lol:
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 3:08 pm
Localitate: Sogndal
Nu am ascultat / testat prea multe amplificatoare pro. Poate te ajuta ceilalti hombres de pe aici, mai experimentati; oricum, din ce am citit pana acum, nu cred ca gasesti ceva mai bun la pretul asta.
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 3:53 pm
Pt sn15lf ar merge cu xpa11000 , combinatie pe care am ascultat-o si suna foarte bine, sau pentru buget restrans merge si phonic xp3000 !
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 6:36 pm
dupa cate am vazut pe net xp3000 are 2x1000w->4ohm si 2x1400w->2ohm de 8ohm vad ca nu zice nimic!lasatimi si mie puterea pentru 8ohmi daca ati gasit careva! :wink: :wink:
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 6:52 pm
Localitate: Husi
2 x 650w/8 ohmi are XP3000 :!: :idea:
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 7:25 pm
pai si T.Amp 2400 are tot atat in 8ohmi si in 4ohmi are 2x1200w dupa specificatiile de fabrica T.Amp e mai bun!!acum ramane sa mai aud pareri de la specialisti!
:wink: :wink:
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 7:35 pm
t-amp2400 nu ajunge chiar la puterile alea
au masurat baietii si au zis pe aici pe forum ... nu mai retin exact cine si ce a zis
competitiv cu phonicurile ar vi amplificatoarele Proline de la thomann
cel putin proline 3000 este un adevarat succes .... vorbeste lumea :wink:
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 7:58 pm
Localitate: Sibiu
eu la banii care i-am dat pe ta2400 sunt multumit, proline deja intra in alta categorie de pret si si de greutate, ce ma deranjeaza la asta e ca se incinge cam tare in 4 ohmi, si vreau sa il tunez, am gasit finali origniali, iar o chestie care nu-mi place e ca nu are protectie la scurt, poate ii implementez eu una Imagine
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 8:02 pm
mam uitat pe thomann si vad e aproape dublu la pret Proline fata de T.Amp ,am specificat mai sus despre treaba cu bugetu,a zis daca este vreun amplificator mai bun ca T.Amp cam la aceiasi bani! :wink: :wink: decat un proline dala mai degraba iau un Ecler XPA11000care stiu ca este folosit de multa lume in domeniul audio!
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 8:06 pm
George(sb) scrie:
:shock: :shock: :shock: :shock:
ia mai ..... detaliaza
cum te-ai prins tu de asta ?
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 8:27 pm
Lexutzu scrie:
ia zi si noua de unde stii tu asta? apare la TV, presa? :lol:
