Acum este Dum Iun 08, 2025 9:43 am
 Subiectul mesajului: ajutor de la nexus3
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 7:00 pm
Localitate: bucuresti
in primul rand salutare tuturor este primul meu post pe acest forum!
acum ajutorul pe care il cer de la nexus3 si nu numai este de a ma indruma putin, vreu sa imi fac doua boxe pe trei cai pt camera mea , difuzoarele de bass le am deja C15-400B pt care as vrea sa le fac incinte separate pe bass reflex iar pt medii ma gandeam la S8-38M (nu le-am achizitionat inca ) iar la partea de inalte nu as vrea driver-e cu horn as vrea niste tweeter-e clasice
pt C15-400B as vrea sa fac o incinta bass reflex la vreo 80-90 l
rugamintea mea este sa-mi spuneti daca pt bass este corect ce am estimat eu sau poate aveti o propunere mai buna pt acest tip de difuzor si daca este compatibil cu difuzorul de medii, iar pt inalte poate imi recomandati ceva
astept indrumarile voastre respect !
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 7:05 pm
Localitate: Bistrita
Pt camera ta???? ..... Cred ca exagerezi.... ai o camera de vreo 50mp?? Cel putin : :lol: .... alea sunt difuzoare profi... nu prea ai ce face cu ele in camera, nu ca ar suna prost, dar nu le vei folosi niciodata la adevarata valoare :wink:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 7:32 pm
scarface scrie:
daca spuneam ca imi trebuie pt o nunta imi dadeai alt raspuns ? stiu f bine k sunt difuzoare profi din aceasta cauza le-am si ales si camera mea are aprox 18-20mp si stau undeva la casa si vara intentionez sa le scot si pe terasa in curte la petreceri din cauza asta am ales sa-mi fac niste boxe asa mari pt camera mea, decat sa dau 20-25 de millioane pe niste boxe jbl sa zicem, de 250w cum zic ei prefer sa mi le fac eu si ies cu siguranta mai ieftin si mai castigat :wink:
 Subiectul mesajului: Re: ajutor de la nexus3
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 7:56 pm
Localitate: onesti
hefito scrie:
care e motivul pentru care preferi twterele clasice in loc de drivere? ca sa stim preferintele tale si sa-ti putem da niste sfaturi bune
daca alegi sa pui un driver de 2" nu vei mai fi nevoit sa pui difuzor de medii, raspunsul ar fi liniar , icinta ar iesi mai mica si filtrul va fi mai usor de confectionat
crexy
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 8:07 pm
crexy scrie:
hefito scrie:
prefer tweeterele clasice pt mai multa fidelitate motiv pt care am ales sa fie pe 3 cai tweetetrele la care ma gandeam eu sunt de la visaton MHT12 si au urmatoarele specificatii
Rated power 150 Watt
(12 dB/Okt.; 4000 Hz)
Maximum power 200 Watt
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response 2000–40000 Hz
Mean sound pressure level 91 dB (1 W/1 m)
Cutout diameter Ø 95 mm
Net weight 0,56 kg
D.C. resistance Rdc 8,9 Ohm
[/img]
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 8:27 pm
Localitate: Sogndal
Cu tweetere -le astea risipesti vreo 6dB din difuzorul de bas. Pacat de C15 -le ala.
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 8:38 pm
Localitate: onesti
e un tweeter pentru auditii, nu-ti recomand sa-l pui langa c15
crexy
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 8:55 pm
proasta alegere la tweeter
nu am sa ma obosesc sa insir celelalte probleme, am sa incep cu cea mai importanta
woofer = aprox 97-98 dB /1W
tweeter = 91 dB/1W
ca le aliniezi intr-o boxa cu filtru pasiv, va trebui sa atenuezi wooferul cu minim 7 dB, ceea ce se face printr-un L-pad de vreo 400W
un astfel de L-pad este o mare aberatie si va costa mai mult decat difuzoarele din boxa
fa boxa pe 2 cai, cu un driver de calitate
BM-D450II (model 2008) + horn PH220 + filtru de calitate, de ex XNA X-PRO2
sunetul va fi MULT mai liniar si mai corect decat orice boxa pe 3 cai pe care o poti face tu.
exista un motiv foarte intemeiat pentru care aporape nimeni nu produce boxe pe 3 cai in domeniul PRO pentru aplicatii uzuale.
asta se facea acum 20-30 de ani, cand aveam difuzoare rudimentare cu banda de functionare ingusta. acum nu mai este cazul :wink:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 9:26 pm
ok atunci o sa le fac pe doua cai
c sfaturi imi dati pt incinte ?
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 9:44 pm
100 litri cu acordaj la 45 de Hz
sunt sigur ca am postat mai multe planuri la sectiunea de fullrange pentru C15-400B
da o raita pe acolo, poate gasesti ceva util :wink:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 9:46 pm
ok merci mult :wink:
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 9:52 am
Lpad nu e indicat sa pui pe basi
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 17, 2009 10:27 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 11:06 am
Este vorba despre un divizor rezistiv.
MesajScris: Sâm Mar 21, 2009 5:03 pm
azi am luat o parte din materiale pt construirea incintelor, am ales un proiect pus de nexus la sectiunea de fullrange pt difuzorul pe care il am numai ca la driver-ul BM-D450II este folosit un horn PH-3713 370X138 in loc de PH-220 220X220 care mi l-a recomandat nexus, problema este ca PH-220 nu prea are loc, cu woofer-ul mutat mai jos intra dar la limita
intrebarea mea pt nexus este daca mai are pe stoc hornul PH-3713, daca este vreo diferenta intre cele doua si daca sa le inghesui cu PH-220-ul ?
dimensiunea porturilor de br este de 104 cu 50 adancime, din ce as putea sa le fac pt ca pe piata nu am gasit nimic la diametrul de 104 sau poate se poate modifica diametrul porturilor si lungimea
MesajScris: Sâm Mar 21, 2009 5:34 pm
poti folosi teava de scurgere(canalizare) care are 104 mm diametru interior gasesti la orice magazin de produse sanitare :D
