Acum este Mie Iul 16, 2025 4:07 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 138 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Sâm Feb 28, 2009 8:38 pm
Localitate: Buzau
Nexus, am vazut la inceputul topicului grafice cu sd, c18, wn18, hp-18s si hp-18w, dar totusi nu recomanzi decat sd in incinta asta. C18-650EL nu ar merge? Daca nu e atacat cu distorsiuni si cu mai mult de 800w ar rezista?
MesajScris: Dum Mar 01, 2009 12:16 pm
C18 a fost testat si merge
eu fac anumite recomandari deoarece stiu cum sunt abuzate echipamentele in Romania.
Din lipsa de buget, in loc sa se mareasca numarul de subbasi , atunci cand este necesara presiune sonora suplimentare, se mareste puterea aplicata.
X1 este un proiect in care difuzoarele ating limitele mecanice inainte de limitele electrice.
MesajScris: Dum Mar 01, 2009 4:04 pm
Localitate: Buzau
Deci un c-18 650el, pus pe o statie de 900w care nu va intra in clip, cu hpf la 35 si lpf la 70 nu va avea probleme pe termen lung nu?
P.S: Am vazut ca pentru kick se poate face un hd-15. Totusi, se poate folosi sa sune corect fara un procesor bun sa lucrez la delay si altele? Vazusem ca bph + x1 nu prea merge si deasta intreb...
MesajScris: Dum Mar 01, 2009 5:08 pm
jORDy scrie:
nu ar trebui sa fie probleme
daca vrei sa intri in zona de bass pe mai multe cai, un procesor de sunet cu delay este obligatoriu.
BPH + X1 merg, DAR nu au voie sa fie folosite pe aceeasi banda de frecventa
MesajScris: Dum Mar 01, 2009 5:24 pm
Localitate: Buzau
Am inteles...
Si inca o intrebare. Indoor 2 br-uri bat un x1 + hd15? :)
MesajScris: Dum Mar 01, 2009 5:28 pm
da, ca SPL vor depasi X1+Hd15, dar banda de functionare va fi mai ingusta
BR - 40-120Hz max
X1+HD15 - 35-180Hz
MesajScris: Dum Mar 01, 2009 5:35 pm
Localitate: Buzau
Aha.. ms pt raspunsuri.
MesajScris: Mar Mai 26, 2009 4:04 pm
Localitate: bucuresti/giurgiu
P audio SD-18EL
1000W RMS
99.5dB/1W
129 dB / 1000W
Grafic la puterea RMS:
highpass at 35 Hz cu 24 dB/octava
nu depasiti 1200W !
De unde diferenta intre simularea asta si cea de pe speakerplans (102.5 db 1w/ 99.5 db 1w). Cumva e facuta pentru SD18 varianta veche ?
MesajScris: Mar Mai 26, 2009 6:22 pm
Localitate: Husi
Graficul postat mai sus, de tine e pt. SD-18EL, iar ce-ai vazut tu pe speakerplans era pt SD-18!
MesajScris: Mar Mai 26, 2009 7:47 pm
graficul de pe speakerplans e corner loaded (simularea e facuta pentru o bucata in coltul salii)
simularea mea este facuta in 2 Pi (o boxa in camp, fara pereti in jur)
X1 a fost initial proiectat de Rog pt o discoteca in care basii urmau sa fie plasati in colt.
MesajScris: Mar Mai 26, 2009 8:31 pm
Localitate: Buzau
Si in colt nu se castiga vreo 6 db?
MesajScris: Mar Mai 26, 2009 10:54 pm
in teorie , da
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 1:13 pm
Localitate: Sogndal
Cum se comporta FL-18 in X1 comparativ cu SD-18EL?
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 3:30 pm
cam asta ar fi raspunsul cu FL18ELF
Vs. SD-18EL
de remarcat ca FL-18ELF nu depaseste X-max-ul decat la peste 1600W RMS
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 10:23 pm
Localitate: Praga / San Jose
Poate gresesc... dar acel db diferenta reprezinta cei 200w rms pe care ii are SD in plus?
