Acum este Mie Iun 04, 2025 11:00 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 54 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 6:30 pm
este un dogged de 2x300W RMS/4 ohm
el are 4 boxe de 8 ohm legate cate 2 in paralel
fiecare fullrange primeste cam 150W RMS
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 1:51 am
Referitor la acest nou proiect cu hp15w care vad ca are un volum mai mic. Eu fac acuma 2 astfel de boxe dar dupa proiectul acela mai vechi (care l-am primit cand am cumparat difuzoarele in Decembrie) de 84 l, cu 2 tuburi de reflex, acordata la 42Hz. (dimensiuni 650/450/400mm).
Acest nou proiect suna mai bine decat cel de 84l, sau ce-i cu el? Ca daca a fost conceput numai pentru reducerea volumului, pe mine nu ma deranjeaza cutia aia de 84l. Ba chiar imi place sa fie mai mare :twisted: Si care din ele suna mai bine?
Inca ceva. De ce s-a renuntat la porturile de reflex rotunde? Suna mai bine cu alea dreptunghiulare? Caci mie mi se pare a arata mai bine cu tuburi rotunde :wink:
Si inca ceva daca se poate :D Decupajul pentru PHT 408 de cat se face? (ca inca nu au ajuns tweeterele la mine)
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 9:32 am
Sebi scrie:
ideea a fost de a reduce dimensinule boxelor pt a le face mai usor transportabile la sonorizari
versiunea ta coboara putin mai jos.
e mai simplu de construit cu tuburi dreptunghiulare
am sa masor si am sa revin
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 10:45 pm
Placa aceea pentru rezistenta, dintre panoul frontal si spatele cutiei, figurata cu albastru, o so fac din PAL de 18mm.
Ajunge daca o fac de 8 cm latime? Ca nu vreau sa-mi "fure" prea mult din volumul incintei :)
MesajScris: Vin Apr 28, 2006 3:50 am
Eu am calculat-o initial pt lungimea lui PHT-408m dar poti s-o faci cu +-4 cm pe ambele parti.Stai linisitit ca volumul pierdut este neglijabil. :wink:
MesajScris: Sâm Apr 29, 2006 6:23 pm
Eu am tuburile de reflex sus de o parte si de alta a tweeterului. Sper ca nu o sa afecteze sunetul cu nimic acea placa :?:
MesajScris: Sâm Apr 29, 2006 9:30 pm
Nu are de ce sa afecteze.
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 1:17 am
O intrebare mai idioata :oops: Trebuie pus material fonoabsorbant si pe acea placa de rezistenta?
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 10:44 am
Sebi scrie:
Nu, deloc, dar ar trebui sa pui pe suprafetele paralele cu placa:pe partea de jos a cutiei si pe partea de sus.
Acel model de ranforsare se poate folosi in orice boxa, nu neaparat numai in proiectul respectiv.Rigidizeaza destul de bine cutia.
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 8:27 pm
Localitate: Bucuresti sau Pitesti?
si un filtru pasiv pentru asa ceva are cineva? Si cantitatea de material fonoabsorbant care e? Se pune pe toti peretii sau doar in spate ? Si daca ami are cineva incinta in program de calculat poate sa imi spuna si mie ce porturi de bass reflex rotunde pot sa pun?
Nu stiu dar nici nu mi-e frica sa imi dau cu parerea.
MesajScris: Mie Mai 17, 2006 7:22 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 42&start=0
vatelina pui pe spate , jos si pe o laterala
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 1:15 pm
si prisma de la baza are rol acustic sau este doar ranforsare, pentru ca nu prea pot sa fac rost de asa ceva.
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 5:38 pm
nu e nici o prisma, e un triunghi din PAL sau MDF cu rol de ranforsare :wink:
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 6:01 pm
Pai deci nu e pe toata latimea boxei?
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 7:27 pm
Eu am calculat ca fiind 2 astfel de triunghiuri, cu grosimea de 18mm, cu rol de ranforsare.
