Acum este Vin Iul 18, 2025 2:23 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Următorul
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 7:16 pm
se poate pune si FL18 dar greutatea este in functie de material
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 7:19 pm
Localitate: arad
mdf.banuiesc ca cel mai bine se descurca sd 18
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 7:26 pm
Mai am 2 buc,C 18 ELF !..in curand,mai fac 2 buc ES18BPH.
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 7:30 pm
alisyry scrie:
SD18EL nu incape in ES18BPH
pentru acel difuzor avem alte proiecte MULT mai performante, subwoofere adevarate
da un search dupa ULTRAHOG 8)
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 7:31 pm
alisyry scrie:
Nu nu!
1)C 18 ELF sau FL.. ( SD18 nu exista la noi.Numai SD18 EL)
2)C 18 650 EL
SD 18 EL ..Pt planar horn sau pt bassreflex. Imagine
MesajScris: Mar Feb 17, 2009 10:55 am
Mpro ala e plywood ?
MesajScris: Mar Feb 17, 2009 12:43 pm
Incinta: MDF 18mm
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
 Subiectul mesajului: MDF
MesajScris: Mar Feb 17, 2009 5:57 pm
pufuletz scrie:
Specificatii: 686x686x750mm H x W x D (model "unic") M D F 18mm
Difuzor : P.Audio ;C 18 650 EL(650w sinus-continous,800w pgm,1300w peak)
Frecventa : 50Hz-120Hz(+/- 10,15%)
-Reda(coboara si la) 35Hz-40Hz ,dar conteaza procesarea,locul,genul de musica...stii
:) Pt mine e foarte okay,pt ca nu-i asa de mare,(De Ex.ca hornu 186,sau 1850)are cca 50kg-55kg/buc,are SPL,si dinamica,bass curat.
Pt. Metal-Rock,Dance,Techno,Trance ..no 1! :D
 Subiectul mesajului: Re: MDF
MesajScris: Mar Feb 17, 2009 6:15 pm
Mpro scrie:
650w RMS / 1300W program, Peak: (irelevant)
MesajScris: Dum Feb 22, 2009 2:32 pm
Localitate: Medias
am fost ieri la turnu severin, nu am mai fost pana acuma, meserias DNA
djso_sanclub@yahoo.com
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 6:46 am
Mircea daca poti cand ai tu ceva timp liber sa imi simulezi sd in incinta asta as aprecia foarte mult ! Stiu ca fizic nu incape , dar cu mici ajustari am vazut ca cineva a reusit sa bage sd in asa ceva !
Din ce vad acolo cu c18 are f3 pe la 54 hz, 2 bph cu sd18 cuplate ar merge pe la 45 hz sau vise taica ? :?
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 9:26 am
nu coboara mai jos, hornul dicteaza cutoff-ul .
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 1:21 pm
Pai atunci de ce scrie acolo ca pentru '' lower cuttoff use sd18 " ?
Da ar functiona bine sd-u in bph ? Banuiesc ca daca merge in 1850 in bph ar trebui sa mearga foarte bine .
Ps : parca erau niste grafice cu raspunsul in frecventa pt niste difuzoare un incinta asta ? :?
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 1:34 pm
Localitate: Husi
La X1 erau postate grafice pt diverese modele de 18" Paudio!
Mno, totusi de ce in titlul topicului figureaza cuvantul "subbass", daca-i proiectata pt kickbass ? :lol:
MesajScris: Vin Apr 24, 2009 2:09 pm
pufuletz scrie:
pentru ca SD-18 avea x-max mai mare si putea fi taiat din procesorul de sunet ptin mai jos.
raspunsul hornului nu se schimba semnificatov, dar daca urmaream graficul cursei membranei la puterea RMS , observam usor ca SD-18 putea fi taiat cu veo 3-4 Hz mai jos fara sa se distruga mecanic.
nu vad de ce nu ar merge, totusi e pacat sa pui asa o bruta de difuzor intr-un proiect in care nu il pui in valoare la adevaratul potential.
un C18ELF se comparta aproape identic, si e mai ieftin si mia usor.
de retinut ca SD-18EL nu incape in bph fizic din cauza magnetului foarte mare.
