Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:59 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Prezentare sistem NEXUS 2
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 4:40 pm
Cred ca e momentul potrivit sa va prezint ultima creatie marca nexus-acoustics By Poweraudio
mai jos veti putea admira noul nostru sistem NEXUS 2
Sistemul NEXUS 2 a aparut in 2009 in urma modificarilor aduse de-a lungul timpului sistemului NEXUS lansat in 2007
sistemul este de tip modular , si este compus dintr-un model de subwoofer si un model de satelit.
Intregul ansamblu este full Horn loaded, ceea ce il face extrem de potrivit pentru aplicatii live de exterior.
sistemul se asambleaza intr-un raport de 2:1 (2 subbasi pentru fiecare satelit)
- subwooferul are 1000W AES si contine un difuzor OEM de 18" cu bobina de 4" fabricat special pentru nexus-acoustics.
- satelitul contine 2 difuzoare OEM de 12" de 400W AES si un driver cu bobina de 3" cu ferofluid cuplat la un horn cu o dispersie de 60x40 de grade. Puterea unui element este de 800W AES/ 1600W program (mid) + 150W AES/300W program (Driver)
Satelitul
Subwoofer
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mie Feb 11, 2009 10:32 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 5:35 pm
aveti aici graficele masuratorilor reale efectuate pe acest sistem
masuratorile sunt calibrate , la 1W si sunt obtinute in conditii de camera anechoica.
Grafic Subwoofer Procesat
o bucata , 1w/1m calibrat.
Grafic Subwoofer Neprocesat
Grafic Subwoofer Procesat Vs. Neprocesat
Grafic Satelit Procesat
1w/1m calibrat.
Grafic Satelit Neprocesat
1w/1m calibrat.
Grafic Satelit Procesat Vs. Neprocesat
1w/1m calibrat.
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mie Feb 11, 2009 6:32 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 6:22 pm
Nexus3 , ala e planar de 120cm ? :lol:
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 6:29 pm
nu cred ca vom afla in curand , cinestie ce "tehnologie" speciala foloseste ,arata frumos noua serie de boxe :shock:
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 6:30 pm
este un planar wave horn reproiectat
asta ar fi varianta 3
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 6:31 pm
poti sa imi zici ce lungime are wave guide`ul ?
LE. un grafic de GD nu ai ?
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 6:32 pm
nu sunt informatii publice
nu se dau grafice de GD pt ca nu avem motiv
dam exact aceleasi grafice pe care le dau si ceilalti producatori de echipamente audio
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 6:38 pm
presupun ca e valabil GD`ul de la incinta din spatele waveguide`ului... nu cred ca e influentat de wave guide daca porturile sunt aduse pana in "gura hornului"
Zic bine ce zic ?
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 6:39 pm
nu inteleg ce anume vrei a afli?
dar nu intuiesti corect.
designul acestui subwoofer este complet nou si nu a fost postat nicaieri pana acum
performantele noului model depasesc lejer toate modelele noastre precedente.
raspunsul in frecventa este NET SUPERIOR celui obtinut de Dynacord F18 PWH daca acolo bati
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 7:41 pm
Felicitari!
Sa speram ca vom avea ocazia sa il admiram in actiune.
Din poze se prezinta bine.
Eu unul sunt extremtm de curios sa il aud.
MAsuratul afara nu e tot una cu camera anecoica, dar tot e ceva. Sau ai masurat nearfield sau mls?
Off-topic, eventual pot deschide un subiect separat:
O rugaminte pt DNA: in limita timpului disponibil s-ar putea masura pct-ul din lotul nou ?
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 8:37 pm
Creos FFT are o metoda foarte interesanta de a simula o camera anechoica, electronic
emite un tren de impulsuri de semnal si masoara doar pe o perioada foarte scurta raspunsul boxei, inainte ca reflexiile de pe pereti sa aiba timp sa se formeze, si sa se propage pana la microfon.
asta elimina nevoia de a avea o camera anechoica fizica, de dimensiunile necesare pentru a putea masura corect subwoofere.
o astfel de incapere ar fi cat toata hala noastra + vreo 2 etaje deasupra :roll:
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 10:01 pm
faine boxe 8)
la pret cam cat ajunge?
(ps creatie se scrie cu un singur e :lol: )
Imagine life is worth it...
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 10:27 pm
O completare despre acest tip de "simulare" de masuratori (daca nu sunt informatii confidentiale :P ) :
Metoda respectiva se invata la teoria sistemelor.
Pe scurt se masoara raspunsul la impuls/treapta/rampa al sistemului din pulsatiile aparute in timpul regimului tranzitoriu se scot zerourile si polii, si de aici raspunsul in frecventa.
Din cate am vazut metoda este denumita mls.
L.E. (ca mi-a picat mai greu fisa): Raspunsul e in 4pi sr ?
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 5:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Feb 12, 2009 9:07 am
Răspunsul este în 2Pi.
Aşa este cel mai bine, pentru că boxele vor fi folosite exclusiv în această configuraţie.
În full space, pe partea de subbass, se scad circa 6dB în zona 30Hz-80Hz, dar este irelevant, pentru că subbaşii nu vor fi folosiţi niciodată suspendaţi la 8m înălţime.
Sistemul are presiune mare. Basul este scurt, precis şi controlat.
Topurile sunt exponenţiale, iar hornul este amplasat în partea superioară a cutiei. Camerele celor două difuri de 12" sunt separate .
Presiunea în banda 120 - 400Hz este foarte mare şi trebuie redusă din procesare.
Sistemul vine gata procesat pentru o liniaritate cât mai mare.
În mod normal, nu mai trebuie să aplici nicio corecţie de ton, dacă semnalul este trecut printr-un mixer bun.
Limitările sunt soft, pentru a nu fi audibile
( -1,5dB/ Auto Atack-release 100ms/700ms, 1,8:1 )
MesajScris: Joi Feb 12, 2009 9:08 am
Sharky scrie:
Felicitari!
Da.
O să încerc să le fac astăzi
