Acum este Mie Iul 16, 2025 12:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 160 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 1:44 am
Sharky scrie:
La toata teoria asta mai adaugi si faptul ca traful nu va debita curent decat atunci cand tensiunea din secundarul lui e mai mare decat tensiunea de pe condensatori....altfel puntea nu il lasa.
Curentul debitat va fi de forma unor varfuri mari urmate de pauze lungi, in functie de capacitatea cond. de filtraj
Ai dreptate aici , dar eu m-am referit doar la cazul cand sarcina cere puterea maxima si deci automat tensiunea de la bornele conzilor va fi mai mica decat tensiunea din secundarul traf-ului . Am bagat asa de multa teorie pt ca "ce grea e limba romana" :lol: . Daca eram si eu vreun limbist (sau lingvist 8) ) de "renume mondiat" poate rezumam totul intr-o singura fraza , dara asa.....
Despre sigurante stiu ca Vasile zicea ca trebuie de 5 si eu tot de 5 am pus cu toate ca folosesc doar boxe de 8 ohmi.
Uite cum vad eu treaba cu sigurantele.
La o alimentare de +/-70v , pe sarcina ar ajunge cam 60v (valoare de varf) rezulta ca pe o sarcina de 4 ohmi , amp-ul suge de la fiecare sursa un curent de varf de 60/4=aprox 15 A , adica un curent mediu de 15/ radical din 2=10.6 A.
Dar cum amp-ul nu suge in acelasi timp curent de la ambele surse , inseamna ca curentul mediu consumat de la o sursa e de 10.6/2 =5.3 A .
Deci ar cam ajunge sigurantele de 5 A pentru alimentarea lui IPA400 .
Eu la un amplif de 150w pe 4 ohmi (care conform calculelor de mai sus consuma un curent de varf de 4.375 A --> curet mediu de 3.1 A )am pus sigurante pe alimentare de 3A si timp de un an cat l-am folosit nu s-au ars niciodata sigurantele (de fapt s-au ars odata cand am scapat un curent de mers in gol de cativa amperi :twisted: ).
Gata cu teoria . Maine plec si eu acasa la vanatoare de miei si scapati de mine.
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 9:09 am
Localitate: oradea
am o intrebare in legatura cu soft startul:
acesta e nevoie doar cand cond de filtraj is de capacitate f mare si ca traf se foloseste unul toroidal de putere mare?
dar cand se foloseste un filtraj de capacitate nu f mare si traf e+i de putere mare?
eu din cate stiam acel "inrush current" este accentuat doar la trafurile toroidale
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 10:39 am
Am citit undeva ca traf-urile toroidale au un curent de pornire mult mai mare decat al traf-urilor E+I , U+I sau alte combinatii din astea.
Faza asta am verificat-o si eu. Cand am adus traf-ul de la Petra (1200w) l-am bagat in priza folosind in cablu de ala de la resou ; traf-ul avea secundarul in gol si cu toatea astea mi-a topit un pic cuiele la stecher cand l-am bagat in priza.
Eu cred ca ar trebui soft start si pt cazul in care avem filtraje mai mici .De ex eu acum doar 2 x 7500 de microf pe ramura pentru cele 2 ipa400 ale mele si mi se mai arde uneori siguranta de pe alimentare ,la pornirea statiei. Ajung acasa si pun si eu soft start 8) .
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 11:58 pm
Nemesis scrie:
Deci sa inteleg ca si cu sigurantele treaba e la fel ca si cu sarma din traf? Adica prin sigurantele alea de 5A poate sa treaca la un momet dat, pentru o perioada scurta de timp, si 10A fara sa se arda?
Si daca pun un ampermetru pe o ramura de 70V cand ampliful e dat la maxim ar trebui sa indice 5A? Sau 10A?
Motivul pentru care tot te intreb chestiile astea este ca vreau sa leg un ampermetru de alternativ pe o ramura de 50v din traf ca sa-mi indice cam cat e consumul amplificatorului si de aici sa-mi dau seama, asa aproximativ, cam care ar fi puterea scoasa de amplif (stiind ca are un randament de 65-70%). Am stabilit ca la un moment dat printr-o ramura de 50v trec 24A ca sa alimenteze cele 2 ipa400. Deci daca o sa leg ampermetrul pe o ramura de alimentare acesta o sa-mi indice consumul mediu, deci 12A cand e dat la maxim? Si atunci calculez curentul consumat dupa formula 100V*12A=1200w. Iar puterea scoasa de cele 2 module ar fi 1200W*70%=840W. Asa?
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 8:33 am
Localitate: oradea
cam asa ceva numa ca sa vezi exact cat consuma va trebui sa fol un sinus si un indicator de peak
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 3:00 pm
Deci toata lumea e de acord cu ce am scris? Legand un ampermetru pe o ramura de 50Vca acesta va indica numai 12A cand cele 2 module sunt date la maxim? (si nu va indica varful care de fapt este de 24A).
Si atunci ar fi bune urmatoarele calcule? Deci pentru urmatoarele puteri scoase de cele 2 IPA400 un ampermetru de pe o singura ramura de 50Vca va indica:
2x400W...............12A (1200W/100V=12A)
2x350W...............10A (1000W/100V=10A)
2x300W...............8,5A (850W/100V=8,5A)
2x250W...............7A (700W/100V=7A)
2x200W...............6A (600W/100V=6A)
2x150W...............4,5A (450W/100V=4,5A)
2x100W...............3A (300W/100V=3A)
2x50W.................1,5A (150W/100V=1,5A)
Iar daca exista printre voi persoane care au IPA400 si au posibilitatea sa masoare direct pe iesire puterea scoasa de amplificator, nu ati putea va rog sa masurati pe iesire cateva din cazurile de mai sus (un 2x400 si 2x200W), inseriati un ampermetru pe o ramura de 50V (alternativ) iar dupa ce ati masurat puterea pe iesire va uitati ce indica ampermetrul. Ca sa fiu sigur ca sunt bune calculele alea.
Eu din pacate nu am cu ce sa masor puterea pe iesirea amplificatorului (mi-ar trebui o rezistenta de putere mare, la 4 ohmi :cry: ), si... inca nu mi-a ajuns transformatorul acasa. :cry: Deci nu am pus inca kiturile in functiune :)
MesajScris: Sâm Apr 29, 2006 6:36 pm
Nici un comentariu? Deci ar fi bune calculele mele referitor la consumul amplificatorului? Nu ar putea cineva sa si masoare?
Mai am o nelamurire. De ce la toate amplificatoarele profesionale sunt 2 potentiometre? (banuiesc ca sunt de volum ambele). :?
Si ICEMAN am vazut ca a pus tot 2 potetiometre la 2XIPA400. Deci sunt 2 potentiometre mono pentru fiecare canal in parte, sau cum? Si ce rost au? :? Nu era mai logic sa se puna un potentiometru stereo? :?
MesajScris: Sâm Apr 29, 2006 8:31 pm
poti face in ambele feluri.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:04 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Apr 30, 2006 1:05 am
Am vazut ca si la MX -uri tot 2 potentiometre sunt.
Deci pentru asta se pun 2? Ca sa se poata controla volumul pe fiecare canal in parte?
Dar din moment ce amplificatorul este stereo nu ar fi mai indicat sa se folosesca 2 boxe identice pe ambele canale? Ca numai asa vei auzi sunetul original :!:
M-am jucat putin zilele astea cu niste melodii pentru testarea boxelor si am observat ca nu se aud la fel ambele canale. La unele melodii se auzea un bass mai jos pe canalul stang, la altele pe celalalt canal. La altele sare vocea de pe o boxa pe alta, in fine diferite efecte sonore... :roll:
Ba chiar am observat la unele melodii ca jumate din bass se auzea intr-un canal si jumate in celalat. Daca dadeai balansul numai pe un canal nu auzeai decat jumate din bas. Mergea cu intreruperi. Cand se intrerupea un canal se continua pe celalalt. Deci sarea de la o boxa la alta. In fine fiecare "compozitor" este liber sa faca ce vrea el cu cele 2 canale. Dar daca la o melodie ca si asta tu tii pe un canal un subwoofer iar pe celalalt un satelit nu cred ca o sa se auda prea bine :lol:
Prin urmare nu vad rostul sa legi pe un canal un satelit si pe altul un subwoofer. Ca deformezi realitatea :lol:
MesajScris: Dum Apr 30, 2006 6:51 am
Localitate: oradea
de aia se insumeaza canalele stereo pt a obtine unul singur mono, dar fara a pierde nimik din materialul muzical
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 8:40 am
Localitate: Targoviste
ICEMAN am si io o intrebare :) de fapt mai multe ... imi zici si mie cat a costat trafu, condensatorii si toti finalii .... nu cred k iti ia mult sa scri 3 preturi dak dai mai multe amanunte nu ma supar :D ... multumesc
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 10:45 am
un traf de 1.2kVA e 2.5 mil la petra(+transport), finalii sunt 50.000 bucata (psc-audio),iar cond nu stiu de unde sa zic sa iei(daca asta te-ar interesa)..dar pretul la 22mF/80V e cam pe la 250.000 bucata minim
se pun 2 pt ca un amplif pro nu se poate pune balans, pt ca nu se foloseste intotdeauna acelasi sau aprox acelasi semnal pe ambele canale, adica poate pe un canal e un sub si pe celalalt satelitii... se poate sa se foloseasca si un singur pot si unul de balans, dar e mai buna situatia cu 2 pot mono ,cate unu pe fiecare canal
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 5:15 pm
pentru ca tot veni vorba de folosire a amplificatorului pe canale separate am o intrebare pentru cei care fac sonorizari si nu numai...
satelitii se folosesc totdeauna stereo sau merge shi mono cuplati mai multi la acelasi amplificator (acelasi canal) ?
de obicei cum e mai bine?
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 5:17 pm
in genersal mono
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 5:37 pm
Localitate: oradea
eu zic ca ar fi bine sa ai semnal stereo pe sateliti. Macar sa ai cat de cat spatialitate. Asta se simte cel mai bine cand treci de la mono pe stereo si nu mai auzi aceeasi melodie monotona ce o auzeai pe semnal mono
