Acum este Mie Iun 11, 2025 12:28 pm
 Subiectul mesajului: proiect boxa cu QSL 10P20 va rog.
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 9:59 pm
vreau sa-mi calculezi incinta pt o boxa cu 2 dif QSL 10P20 si tweter sus .am inteles ca cutia tre sa aiba vro 90 litri si doua tuburi cu diametrul de 10 dar ce dimensiuni are ...... si tre sa pun separator intre dif daca pun tuburi ?, te rog frumos sa imi faci o schema ca sa inteleg . multumesc frumos . astept proiectul
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 11:43 pm
incinta inchisa (fara porturi de reflex) din PAL de 18mm
componentele le plasezi cum doresti tu
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 11:45 pm
ai -9dB la 50Hz, deci vei avea nevoie de subwoofer
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 9:52 am
merge sal pun cel mult ca satelit ca am subwoofer cam micut . o sa am suficient bas pt o camera de apartament? . multumesc pt proiect am sal fac . si tre sa pun neaparat filtre ?. eu vreau sa le pun direct pe fir daca da ce-mi recomanzi.
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 4:37 pm
garagea scrie:
trebuie sa pui filtru pe inalte
vezi ca este la sectiunea filtr pasive , schema de filtre cu PHT f simpla
2 condensatori, 2 rezistente si o bobina
