Acum este Mar Iul 08, 2025 5:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Ian 16, 2009 1:52 pm
DNA scrie:
Cred că pentru nişte sateliţi mici şi nervoşi ar merge mai bine de la (F3)80Hz, nu de la 100Hz.
O să întreb.
Eu cel putin astept cu interes un raspuns.
MesajScris: Vin Ian 16, 2009 4:08 pm
Cu siguranta da,difuzorul are traditie si e numai bun pentru cei cu amplificatoare mai mici ca si putere
-asa un mic offtopic,cred ca succes comercial ar avea si C18 seria veche(fara modificari de parametrii,doar cu magnet neo,la fel si C12-300MB cu magnet neo(ar iesi ceva sateliti de vreo 9-10 kg din plywood),sa nu uitam de power compresion mai mic :)
MesajScris: Vin Ian 16, 2009 4:11 pm
Localitate: MEDIAS
Ar fi indicat sa se mai aduca acest difuzor!Cred ca se va vinde la fel de bine ca inainte!
MesajScris: Sâm Ian 17, 2009 10:11 pm
Eu cred ca parametrii ar trebui lasati asa cum sunt,nu mi-ar placea sa fie de la 100hz in sus,la sonorizari mici ce faci mergi mereu cu basi?Nu ca ar avea wn-ul cine stie ce bas dar nici pe ala?
MesajScris: Sâm Ian 17, 2009 11:07 pm
un pret estimativ ?
MesajScris: Dum Ian 18, 2009 1:34 am
prologic scrie:
la sonorizari mici nu-i nevoie de WN cu peste 100db spl. ce rost are sa ai difuzor cu +100db si sa-l tii cu 50w?
MesajScris: Dum Ian 18, 2009 1:11 pm
prologic scrie:
prologic
WN-ul de 100 de db are destul bass pentru sonorizari uzuale
noi mergem foarte des la evenimente in interior cu 2 - 4 fullrange de ABS cu WN-15+WN-D72, si nu am avut nevoie de basi
MesajScris: Dum Ian 18, 2009 1:30 pm
Ideea era ca in cazul schimbarii parametrilor o sa fie nevoie de basi si wn-ul o sa devina strict satelit.
MesajScris: Dum Ian 18, 2009 1:55 pm
DAca se modifica parametrii la dif sa fie numa satelit , voi astia care il vreti fullrange cumparati rekone kit de la WN`ul clasic si il puneti pe ala :lol: :lol:
MesajScris: Dum Ian 18, 2009 2:34 pm
pai asta e si ideea, sa devina satelit.
pt ce imi trebuie mie cel putin, ar fi perfect un difuzor care sa stie de la 80-100hz in sus.
fullrange cu spl de +100db nu se poate. tot pe la 98-99 se ajunge.
LE: wn-ul ar fi trebuit lasat sa fie ce era la inceput, un difuzor de satelit exceptional.
difuzoare de full-range se mai gasesc.
MesajScris: Mie Ian 21, 2009 11:09 pm
eu vad 15" ca fiind un compromis; Nici bas, nici mid cum trebuie... e ceva ce vrea sa faca de toate. Eu zic ca daca tot vrei sa "urle" mai bine pune frate un 12" de MB cu un 4", cu 101 Db/1w/1m si de 500W (Seleniumul 12mb3p ), ca mai castigat ii fi. De ce sa alegi 15" pt satelit ?
parerea mea !
MesajScris: Mie Ian 21, 2009 11:23 pm
Si eu votez cu DA! Insa as propune ca sa aduceti si variante pe 4 ohmi. Oricum si seria veche SN este la fel de buna ca si seria WN.
MesajScris: Mie Ian 21, 2009 11:47 pm
am avut experiente neplacute cu difuzoarele de 4 ohmi
am facut eforturi pentru a importa asa ceva, iar vanzarile au fost sub asteptari, , in ciuda cererii aparente
MesajScris: Joi Ian 22, 2009 12:23 am
Kenwood scrie:
parerea mea !
si sunt de acord cu tine
MesajScris: Joi Ian 22, 2009 1:01 am
asta a si fost motivul pentru care a fost reproiectat WN-15R ca FR de 100 dB/1W
pt extensie mai buna in bass
ies fullrange excelente in combinatie cu drivere de 2"
