Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:05 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: WN-15 - To be or not to be, that is the question
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 6:30 pm
Doriti sa mai fie importat WN15 ?
Discutii libere
Care ar fi forma sasiului preferata ?
Rotunda sau octogonala ?
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 6:36 pm
DA,sa mai fie importat :D ,nu conteaza forma
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 6:44 pm
Eu cred ca depinde foarte mult de diferenta dintre WN si SN. Daca SN-ul e mai performant, cei 2 db nu cred ca sunt semnificativi avand in vedere ca preturile difuzoarelor sunt f. apropriate iar pretul amplificatoarelor este mai redus ca in trecut.
Eu cred ca se va mai vinde totusi datorita reputatiei.
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 7:22 pm
Localitate: Sogndal
Ar fi fost elegant daca mai importati varianta aia batraneasca, cu 102 dB. Se mai fabrica? Parca nu.
O mica nelamurire, in fisa tehnica, pentru WN-15 vad ca cei 100 dB sunt exprimati la 2.83V/ 1M. Deci WN-15 scoate de fapt 97 dB la 1W/1M? Sau e valabil doar in intervalul 50 - 100 Hz, dupa cum arata si graficul. (?)
Na, oricum nu se vede tot timpul, dar rotunda e mai faina, in opinia mea.
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 8:15 pm
Cred ca ar trebui importat in continuare,nu stiu dar faza cu cei 600w ai SN-ului nu ma prea incanta plus ca parca WN daca nu ma insel este mai usor si deja si-a castigat o anumita reputatie :wink:
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 8:44 pm
black79b scrie:
te rog sa te documentezi inainte sa mai faci astfel de afirmatii
2.83V reprezinta 1W pe sarcina de 8 ohmi
sensibilitatea este corecta de 100 dB/1W
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 8:45 pm
de mentionat ca varianta de sasiu hexa, nu poate fi montata pe incintele de ABS.
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 9:10 pm
Localitate: Sogndal
black79b scrie:
Acum am facut legatura si cu impedanta; o dat dumnazau si am inteles, cristal de clar. Jur :D .
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 10:45 pm
eu votez spre DA!
forma e cu schepsis, as vrea hexagonal dar as vrea si incinta ABS in viitor.
cred ca forma rotunda n-ar fi un compromis prea costisitor.
si DA, as vrea varianta veche! cea cu 102 db, chiar daca nu coboara, oricum am sa-l folosesc peste 100hz daca se pune problema.
MesajScris: Joi Ian 15, 2009 12:02 am
Localitate: BISTRITA/cluj
DA. vrem vrem vrem.
daca se vor aduce de pe acuma ma abonez la 2 bucati.
varianta de 102 bd ar fi criminala.
Fan declarat MANOWAR.
MesajScris: Joi Ian 15, 2009 12:08 am
Localitate: Sogndal
Da, da, ma abonez si eu la doua, varianta 102 dB. Am de gand sa-mi fac si un X1 anul asta, celalalt, peste 14 ani, in viata asta, cu SD-18EL.
Ma gandesc ca s-ar cupla perfect cu doua FR -uri dotate cu WN-15.
Ca o idee, mi se pare cam limitata oferta de difuzoare (in general). Doar o opinie personala. Nu ma intrebati ce lipseste.
MesajScris: Joi Ian 15, 2009 4:42 pm
deci? ce se mai aude? se va importa?
MesajScris: Joi Ian 15, 2009 7:54 pm
@DNA
Ma gendesc ca vreti sa comandati in regim OEM wn15 ... intrebarea e : Se mai pot aduce ceva modificari la el inainte sa il comandati ? de ex. se mai poate creste in spl peste 100HZ ? adica sa se poata face ceva sateliti 15+2" super compacti usori si foarte nervosi ..... Eu unul (poate si altii) nu as fii interesat de ce poate diful sub 100HZ .... deci o gama de difuri OEM facute strict pt sateliti 100Hz in sus cred ca ar fii foarte bine venita
MesajScris: Joi Ian 15, 2009 8:29 pm
Se poate.
În general, regula este că dacă pui într-o parte, iei din alta.
Orice creştere de SPL se face în detrimentul subjoaselor.
Cred că pentru nişte sateliţi mici şi nervoşi ar merge mai bine de la (F3)80Hz, nu de la 100Hz.
O să întreb.
MesajScris: Joi Ian 15, 2009 10:01 pm
Localitate: Sibiu
si eu detin o perechie de astfel de difuzoare, din tot ce sa gasit in romania mi sa parut best buy, nu-mi pare rau ca le-am luat dar totusi as fi preferat, ceva cu un spl asemanator, aproximativ aceeasi gama de frecvente, desigur tot neo, dar de 12", la capitolul transport desi sunt super usoare, datorita volumului sunt un calvar, daca ai o linie pe care o cari cu camionul e altceva, din pacate stau la bloc si imi sunt indomode, asta nu inseamna ca intentionez prea curand sa ma despart de ele
