Acum este Vin Iul 18, 2025 3:35 am
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 10:51 pm
Gratzi scrie:
@ mircea......la o bobina eu spun ca mai mult conteaza materialele din care este construita si tipul ei decat diametrul....
te inseli
o bobina de 4" are 314.1mm lungime a cercului
o bobina de 5" are 392.6mm lungime a cercului
din calcul reiese o suprafata radianta cu 25% mai mare in cazul bobinei de 5" asta inseamna PUTERE SUPLIMENTARA pe care o poti baga in sistem.
Materialele din care sunt facute bobinele sunt mai putin importante, ceea ce conteaza e temp maxima la care isi pastreaza proprietatile si forma ( peste 300 de grade Celsius in cazul lui SD-18EL)
@calin......cred ca 4 bph`uri ar ajunge la spl destul cat sa acopere cel putin 2 bucati din astea....+ ca nu ar fi 4 bucati....daca ar fi dupa numarul difuzoarelor ajungeam la 16 BPH`uri....nu cred ca mai aparea problema de coborat in frecventa...cuplaj si spl.......:).....cred ca destul ar fi 8 bph`uri pentru a acoperi o suprafata foaaarte mare indoor........si sunt mult mai compacte decat 4 monstrii din astie...+ca apare avantajul ca se pot pune si cate doua...si nu mai apare nici problema inaltimii lor......in fine...daca omul asta vrea....asta primeste....nu exista nici o sansa sa il conving.....am incercat toate modalitatile....inclusiv l`am dus in discoteca sa asculte bph`ul ce l`am avut eu...acompaniat de inca 4 bucati identice.... 8)....care la un public de 400 de persoane se descurca excelent 8)
aici publicul....
:D
BTW
sincer, eu as baga 4 bassreflex de 2x18" bine amplificate in clubul ala.
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 11:47 pm
+1.
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 9:36 am
adevarul este ca bass-reflexul suna foarte bine in spatii inchise - fara prea multe compromisuri
hornurile au dispersii care pot fi greu de controlat in necunostinta de cauza
cu 4 difuri de 18" amplificate corect in incinte bass-reflex - nu cred ca mai este nevoie de altceva
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 10:47 am
Puneti-le la teste si masurati, pana atunci puteti povesti pana maine despre batman care il bate pe spiderman. Eu ma bag sa testez orice. :lol:
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 4:52 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 10:52 am
Sharky scrie:
Nu uitati sa luati in considerare si lungimea bobinei, altfel dpdv geometric suprafata radianta este 0. :lol:
Datele de catalog de la beyma nu se pot accesa momentan asa ca nu pot face comparatia.
am luat in considerare lungimea bobinajului cand am facut afirmatia de mai sus
25mm la 18P1200N si 24.5mm la SD18-EL
ambele bobinate la interior/exterior
deci, practic identice
Si evident ca o comparatie doar pe baza marimii se poate face daca difuzoarele sunt identice in rest. Cum structura difera radical s-ar putea sa avem surprize.
eu am vrut sa-i arat omului ca dimensiunile bobinei sunt un factor f important in determinarea powerhandlingului unui sistem.
Temperatura la care la care rezista bobina e in primul si in primul rand influentata de materiale. Iar proprietatile nu si le pastreaza integral din pacate. Rezistenta sarmei de Cu la 300C creste de cateva ori.
Beyma in horn nu stiu cat de bine se comporta cu magnetul ala de Neo. Nu am idee ce materiale foloseste, dar daca se incalzeste incet incet ii mai scade si din inductie.
Puneti-le la teste si masurati cresterea Re, pana atunci puteti povesti pana maine despre batman care il bate pe spiderman. Eu ma bag sa testez orice. :lol:
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 3:08 pm
adica ..... puterea suportata de sistem
bre nea` Mircea .... da` mai da-o in mama ei de engleza ca nu mai intelege lumea ce vrei sa zici :lol:
ai patit si tu ca in bancul ala ? te-ai murdarit pe la gura de engleza ?
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 12:04 am
Localitate: Lugoj
Eu am ascultat undeva modelul acela de la electovoice cred ca era MT4 dar avea porturile mult mai mari nu mai retin exact cum arat dar tot cu 4 difuri. foarte asemanator cu cel postat.Dar mi-a placut cum suna.aveau 4 bucati parca pe laterala.
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 12:17 am
Dj Fritz scrie:
4 bucati a cate 4x18" fiecare? adica 16 difuri de 18" :lol:
si un planar daca faci cu 16 bucati 18" maturi pe jos la propriu cu ce se nimereste in fata lor...sa nu mai vorbim de ceva mai elborat...
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 2:24 am
pana si 16 BR supercompacte matura pe jos cu 4 basi dastia , Din punctul meu de vedere proiectul asta e o pierdere de timp , de bani si de spatiu :!: Cu porturile alea sunt sigur ca fluiera ca o trompeta la 4KW RMS !
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 8:31 am
Modelele erau proiectate cu niste difuzoare mai cuminti, de 300w bucata, iar incintele se proiecteaza/modifica dupa difuzor, sau asa ar trebui. Nu exista incinte universale in care se potriveste orice difuzor.
La 102dB/1w sunt destul de eficiente, mai putin din punctul de vedere al pretului.
Probabil si distorsiunile sunt mai reduse datorita cursei mai mici pe care o au membranele fata de un singur dif in care infunzi 1kW.
O fi stiut ei de ce au proiectat acel model, desi nu aveau bass-box pe vremea aia. :lol: :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 11:42 am
Sharky scrie:
MTL4 are o poveste interesantă.
www.electrovoice.com/download_document.php?doc=2335
Căutaţi "Manifold Technology" .
http://www.sseaudiogroup.com/write/pdf/ ... %20EDS.pdf
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 12:13 pm
Merci de materiale!
Acum sunt evidentele avantajele designului si ce au in plus/minus fata de 4 cutii "super-compacte".
MesajScris: Lun Ian 19, 2009 12:17 pm
Localitate: Lugoj
Pai sa stii ca au cam maturat pe jos era un concert dar nu te prea puteai apropia de ele ca te rupeau.Deci ela a fost primul sistem la un concert care chiar mi-a placut cu adevarat cum suna.Si am mai ascultat un sistem Dynacord tot la un concert suna si acela satisfacator aceste 2 sisteme chiar m-au uimit restul asa si asa.
MesajScris: Lun Ian 19, 2009 3:52 pm
MTL4 au fost si raman niste incinte de referinta in istoria aparaturii pentru concerte.
Primul mare concert din Romania , in 1991 , parca, al lui M.Jackson a fost tinut pe MTL4 + MTH4 ( stackul de 48 buc x MTL 4 + 32Buc x MTH4 pe o singura parte ) si si acum il pomeneste lumea ca o referinta de cum poate sa sune un sistem PA.
In opinia mea, cel mai mare avantaj al acestui tip de incita este faptul ca membranele se cupleaza, alcatuind o suprafata radianta echivalenta comuna.
In felul acesta se pot obtine presiuni mari, chiar si la frecvente foarte joase.
Evident, modelul in sine nu este depasit d.p.d.v tehnologic. S-a renuntat la el din alte considerente, mai mult pe criterii de ergonomie.
In plus, din ce in ce mai mult, mai ales in ultimii 10 - 12 ani, aproape ca nu mai exista muzica sub 40Hz. La aproape toate concertele actuale, mici sau mari, DSP-ul este setat pe HPF la 35 - 40 Hz. Peste acesta frecventa, nu se mai justifica sa te cari cu MTL4 dupa tine.
