Acum este Vin Iul 18, 2025 9:08 am
 Subiectul mesajului: Proiect Subbas 1x15" Bandpass ordinul 6 cu C15-300MB
MesajScris: Mar Noi 08, 2005 10:31 pm
uite ca am reusit sa proiectam si un subbass in genul subbass-ului X1 prezentat pe speakerplans
doar ca acesta este proiectat pentru difuzorul P-audio C15-300MB
http://www.stocare.as.ro/C15_300_MB.pdf
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 9:59 am
am facut cateva simulari si in acest tip de incinta ar merge , chiar foarte bine, si HP 15W insa cu un f3 la 45Hz
raspunsul:
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 11:18 am
da, se pare ca ai dreptate, controlul cursei membranei este ceva mai bun in acest tip de incinta, iar spl-ul este mai mare cu 3 dB
singurul dezavantaj este f3-ul putin mai mare, dar pentru profesionisti asta nu e o problema :wink:
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 11:57 am
nu este nici cea mai mica bp cu un f3 la 50Hz ai bass sa asculti si tu si sa pui si la banca
sa nu uitam ca majoritatea suburilor din cluburi au highpass la 45Hz :wink:
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 3:40 pm
la acest proiect am facut o modificare deoarece in varianta actuala nu incapea difuzorul pe placa oblica asa ca aceasta nu va fi in continuarea portului ca in proiectul X1 ci va merge din partea frontala pana in spate jucand astfel si rol de intariete a incintei
detalii in desen
sper ca nu s-a apucat nimeni de acest proiect pana acum .... :oops: :oops:
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:50 pm
Localitate: Arad
@ nexus....refaci te rog link-ul pt ca as fi interesat de 4 bucati pt o discoteca :)...merci
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:09 pm
get real :D
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:18 pm
Localitate: Arad
coboara destul de jos si diful se protejeaza fara plasa......de aia am nevoie de proiesc...in zona da vest mai greu se gaseste plasa si burete fonotransparent pt a proteja un dif ;)
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:25 pm
fa-ti 2 bph-uri pt discoteca aia.
ps: cat dai pe ale mele? :D
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:29 pm
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:32 pm
Localitate: Arad
bradacalin scrie:
imi trebe de 15" sa fie :) ca am deja difurile....am 2 rcf si 2 jbl....nu ma intrebati de model ca nu`l stiu.....difuzoarele momentan sunt in 4 br`uri....da` deja is cam obosite incintele :))
MesajScris: Mar Iun 24, 2008 1:18 pm
pai.... reconditioneaza incintele :) crezi ca o sa ai rezultate devastatoare din proiectul asta? trebuie sa stii macar modelul difuzorului ca sa vezi niste parametri, ca nu merge asa dupa ureche.
MesajScris: Mar Iun 24, 2008 7:09 pm
Localitate: Arad
nu se mai pot reconditiona....is aproape putrezite....+ ca is din pal.....si au un volum imens....215 litrii....pentru dif de 15 :)
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 2:18 pm
ce dif de 15 mai puternic s-ar potrivi pe aceasta incinta?
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 2:20 pm
C15-600N
C15-600EL
