Acum este Vin Iul 18, 2025 3:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 150 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Mar Ian 06, 2009 5:01 pm
Localitate: Galati
Altceva: daca folosesc http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... produs-nou mai trebuie sa modific ceva? ... cu toate ca as fi vru Neo - fiind mai usor - dar constat ca diferenta de greutate e de cateva kg.
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 9:47 am
merge direct
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 10:06 am
nexus sar auzi bine un hp 18 s in proiectu asta :-???
*fostul R@C@U*
Fbt Himaxx 40A 4buc
Playere pioneer cdj 200 2buc
Mixer Allen&Heath PA12
Mixer Soundcraft EFX8
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 12:16 pm
daca citeai tot topicu aflai....merge hp-18s dar parca nu se mai fabrica :?
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 2:48 pm
ew-18hn ar merge in incinta asta?Vreau sa imi fac si eu una,si nu stiu ce sa aleg intre am-18lf si ew :?
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 6:58 pm
:lol:
AM-18
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 8:49 pm
Localitate: Galati
Tot la SN-18ELF raman - pentru C18 am nevoie de o putere mai mare si totusi diferenta de greutate nu e chiar de neglijat. Din cate am observat e si diferenta la bobine intre difuzoare - cam cum s-ar traduce asta in diferenta de performanta? daca exista si sunt sesizabile.
Ma ajuta cineva cu modificarile pe care trebuie sa le fac pentru incinta in cazul folosirii SNului?
Inca o curiozitate - mi-a spus un electronist sa evit difuzoarele cu Bobina cu fir rectangular din aluminiu - asta pentru simplul motiv ca in cazul in care se va arde bobine (se intampla) reparatia nu poate fi facuta fara a pune un suport si refacuta bobina pe Cu). Ce parere avet?
Multumesc
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 9:08 pm
De se arde repari cu recone kit, nu prin rebobinare.
Si totusi nu e bine sa te gandesti din prima ca diful se va arde.
MesajScris: Lun Ian 12, 2009 9:29 pm
Localitate: Galati
Sharky scrie:
Fac şi io ca românu' - pun răul înainte.
MesajScris: Mar Ian 13, 2009 4:10 pm
costas scrie:
Multumesc
poti merge pe SN-18 , fara probleme
ar cam trebui sa renunti la ideea de rebobinare la difuzoarele profesionale.
oricum ai face, nu ai sa reusesti niciodata sa gasesti adezivii si sarmele care au fost folosite initial de producator
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 3:43 pm
Ce diferenta este intre am-18lf si am-18elf? :?: :roll:
MesajScris: Mie Ian 14, 2009 4:37 pm
LF = low frequency
ELF = extended low frequency
mai pe romaneste , cel din urma e capabil sa coboare mai jos decat primul
MesajScris: Mar Ian 27, 2009 1:46 pm
:lol:
AM-18
Is curios daca ar scrie pe ew-18hn Power-audio,ce ai alege.Din ce motiv ai alege am si nu ew?(Lasa deoparte ca ew ii .) :wink: Astept un raspuns.... :D
MesajScris: Mar Ian 27, 2009 1:51 pm
daca EW era fabricat de P-audio si avea credibilitate, raspundeam
in conditile in care Ew este o chinezarie, nu am nici o garantie ca specificatiile si parametrii sunt reali.
stiu foarte bine cum se produce genul asta de marfa in China
 Subiectul mesajului: Subwoofere cu difuzoare AM-18 ELF
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 2:14 pm
Salutare la toata lumea,sunt nou pe forum si am nevoie de ajutor in legatura cu subwooferele pe care vreau sa mi le fac. Am nevoie de niste planuri pt. doua incinte in care sa sune bine difuzoarele AM-18 ELF. Va rog sa ma ajutati,pe forum n-am gasit nimic specific...Daca le are cineva gata facute,de vanzare si mai bine...
