Acum este Vin Iul 18, 2025 12:29 pm
 Subiectul mesajului: Drivere 1"
MesajScris: Lun Noi 26, 2007 1:23 am
Driverele D220TI-OMF si D2500TI-NDOMF, se pot folosi impreuna cu hornul PH1919 de la PAudio? Care este mai exact sistemul de prindere la cele 2 ca nu am inteles?
D220TI-OMF, vad ca nici nu apare pe siteul Selenium...
 Subiectul mesajului: Re: Drivere 1"
MesajScris: Mar Noi 27, 2007 11:07 am
Sebi scrie:
Pe scurt, raspunsul este ca se poate.
D220Ti - OMF este varianta cu prindere pe flansa.
D220Ti - este cu gat filetat.
MesajScris: Mar Noi 27, 2007 11:48 am
Si vor urca aceste drivere la fel de bine ca in grafic cu respectivul horn?
In cat timp puteti sa-mi aduceti 2 D2500TI-NDOMF? Si merita diferenta de pret (aproape dublu) fata de D220TI, strict din punct de vedere al performantelor (putere/calitate sunet)
MesajScris: Vin Noi 30, 2007 10:28 am
Sebi scrie:
Graficele de la Selenium sunt reale, iar masuratorile au specificate conditiile exacte in care au fost culese datele.
Daca te decizi repede, le poti avea in maxim 12 zile, incepand de luni.
Nu am incercat D2500Ti-ND OMF şi nu pot spune cum sună.
Reprezentantul tehnic de la Selenium era foarte încântat de acest micuţ driver şi spunea ca nu este depaşit de nici un alt driver similar, existent pe piaţa, in aces moment, in gama asta de preţuri.
Mai multe nu ştiu nici eu.
Dan
MesajScris: Dum Dec 16, 2007 11:55 pm
DNA scrie:
Reprezentantul tehnic de la Selenium era foarte încântat de acest micuţ driver şi spunea ca nu este depaşit de nici un alt driver similar, existent pe piaţa, in acest moment, in gama asta de preţuri.
Daca tot era asa de incantat de acest driver, reprezentantul tehnic de la Selenium, cum de nu ati adus macar o bucata ca sa faceti niste teste, sa vedeti de ce e in stare?
Din moment ce il aveti in lista, la vanzare, ar trebui sa testati macar o bucata ca sa puteti oferi mai multe informatii clientilor, si pe viitor...poate si o schema de filtru cu corectii si tot ce trebe pe ea... :roll:
MesajScris: Lun Dec 17, 2007 10:07 pm
Sebi scrie:
Preţul acestui driver este destul de piperat, iar cantitatea minima pe care o pot lua pentru acest model este de 5 cutii ( asta înseamnă 30 drivere ).
320 Ron este destul de apropae de 350 Ron, cât reprezinta costului unui WN-D63.
Acest driver ( D2500Ti ) are o particularitate.
Stie să coboare bine, mai bine decât multe drivere de 1", fiind făcut special pentru a fi folosit in boxe tip array line cu profil mic.
Chestia asta costă. Daca vrei sa faci un array line cu doua difuri de 8 inch si doua drivere de 1", 1500Hz este limita maxima de taiere. Problema este ca in doar 18 cm de spatiu nu incap doua drivere de 1,5" ( ca de doua de 2" nici nu poate fi vorba ). Singura varianta ramane deschisa doar pentru driverele de 1". Problema este că nu ai foarte multe optiuni pentru drivere de 1", capabile sa mearga bine, fara distorsiuni, la 1500Hz.
Sesizand aceasta nişă, Selenium a facut un difuzor care să corespundă.
In opinia mea, este un difuzor bun, dar care isi merita banii numai daca e folosit pentru aplicatia lui principală.
O să aduc acest difuzor in primăvara, pentru niste incinte array line si il testăm atunci până ii da sangele pe nas :)
MesajScris: Mie Ian 07, 2009 1:55 am
Localitate: Sogndal
Aduceti si varianta D220Ti - OMF? Se poate cupla cu PH-220 din aluminiu?
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 9:46 am
se afla in stoc
te rog sa specifici la comanda
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 3:34 pm
Localitate: romania/sibiu
Au ajuns driverele la destinatie, am apucat sa le si montez is sa fac si o mica proba.
concluzii:
d220-urile suna foarte bine(mai ales pe partea de dupa 11-12khz ), sunt liniare, claritate buna, excelente. Le folosesc impreuna cu cu hornul PH-220 http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=ph-220 . Designul intre D220 si PH-220 este porno; o sa pun si niste poze separat(driver, horn) nu am facut poze cu driverul prins de horn ca eram prea entuziast si grabie sa le pun sus; poze cu incintele o sa fac cand le voi scoate la aer, caci acum mie lene sa car. Imi cer iertare pentru derizoria claritate a walkman-ului.
Enjoy:
Am cateva obiectii in privinta driverelor, dar astea o sa le lamuresc cu Mircea in particular. Decat daca nu are nimic de obiectat.
PS: au trebuit reperforate(largite) gaurile gatului hornului cu un burghiu mai mare pentru a se putea imbina perfect.
Audio = Cristal
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 4:10 pm
Localitate: Sogndal
visaton scrie:
Nu trebuie regaurit hornul. Vine prins in doar doua suruburi (stiu ca ai primit 3 - e cumva normal daca vezi 3 suruburi si multe gauri sa te gandesti sa-l prinzi in 3 locuri).
Aceeasi pornire am avut-o si eu, tot aici am intrebat; m-am oprit la timp.
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 5:26 pm
M-am uitat inainte daca e posibil, dar nu am gasit nici o combinatie. Te rog sa lamuresti tu cu o poza editata sau ceva, care erau potentialele doua gauri pe care statea bine prins si echilibrat.
Audio = Cristal
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 5:47 pm
Localitate: Sogndal
Astea sunt de la tine
si asta de la mine (scuzi calitatea imaginii)
Bun o fi acuma si gaurit, vezi de treaba.
