Acum este Joi Iul 10, 2025 6:30 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 150 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Mar Noi 04, 2008 7:36 am
noi cam vrem supraomenescul la revelion :)) adica sa se auda perfect... toata gama in special 35-80hz >:)
MesajScris: Mar Noi 04, 2008 4:00 pm
mofturile costa dragul meu
scoate banul, ia scule de calitate si o sa ai si sunet pe masura
din carpeli nu faci racheta
MesajScris: Mar Noi 04, 2008 9:43 pm
Localitate: Buzau
Un grafic cu hp-18s in incinta asta? :oops:
MesajScris: Mar Noi 04, 2008 9:44 pm
care incinta "asta" ?
MesajScris: Mar Noi 04, 2008 10:06 pm
Localitate: Buzau
"Subwoofer 18" supercompact pt aplicatii portabile"
Spre deosebire de altii eu incerc sa fiu ontopic. Daca era vorba de alta incinta specificam...
MesajScris: Mie Noi 05, 2008 9:47 am
MesajScris: Mie Noi 05, 2008 12:06 pm
Localitate: Buzau
Ms nexus
 Subiectul mesajului: SN-18ELF
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 3:57 pm
Localitate: Galati
Salutare la toata forumimea :)
Intrebare: ce modificari concrete e nevoie la aceasta incinta pentru a putea fi folosita cu SN-18ELF.
Multumesc
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 5:13 pm
porturi mai largi si mai lungi ar fi cam obligatoriu sa pui, mai ales daca investesti bani intr-un dif precum sn18.
Pentru un sunet de calitate ar fi recomandat sa acordezi mai jos. 50Hz e o frecventa cam ridicata.
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 10:30 pm
Localitate: Galati
Sharky scrie:
Hm ok,
Să o luam pe rând:
1. Porturile
În desenul iniţial portul(rile) are(au) dimensiunile 2 buc. x (lăţimea) 241 mm x (înălţimea) 80 mm x (adâncimea) 225 mm. Deci ce dimensiune trebuie modificată şi cu cât? Mai largi înţeleg sa modific de ex înalţimea (de unde va rezulta o incintă mai înaltă - ok) dar cu cât mai largi??? Mai lungi înţeleg să modific adâncimea - dar cu cât?
2. Acordajul
Cum acordez incinta mai jos? Acordajul cutiei are legatura cu Resonance Frequency a difuzorului SN-18ELF care este 29 Hz?
Sper să nu mi-o luaţi în nume de rău, am gasit softurile de care vorbeaţi aici pe forum numai că nu am toate cunoştinţele necesare pentru a le utiliza.
Va mulţumesc pentru ajutor. Apropo mai ma nevoie de o recomandare pentru filtru, sau e deajuns să folosesc un Crossover? Intentionez să-i dau să mănânce cu un amplificator LD Systems PA800 în bridge, care, zic cei de la LD, duce 1000W/8 ohmi http://www.ld-systems.com/98-1-ld-pa800.html
Şi încă un amănunt: intenţia mea este sa-mi ajut boxele active pe care le folosesc acum - FBT MAXX5A care, din cauza frecvenţelor joase cam sub 70Hz zic eu intră în peak destul de des, plus ca la mulţi decibeli basul de la FBTuri e zero.
Intenţionez şi trecerea către sistem pasiv total - dar încet şi cu răbdare - e vorba de investiţie - pe măsura ce produc, investesc.
Mulţumesc.
PS. Am preferat să intervin în acest topic fiind vorba de subul cu pricina şi să nu deschid alt topic cu celelalte probleme ale mele. Daca sunt offtopic vă rog să ma scuzaţi - voi deschide alt post.
MesajScris: Mar Ian 06, 2009 12:18 am
Descarca de pe net winisd, sau cumpara licenta la bassbox si foloseste-l.
Cu ajutorul lor poti calcula dimensiunile portului pentru a acorda incinta la diferite frecvente.
Acordajul il faci prima data dupa gust, iar cand iti dai seama care varianta suna mai bine tai forma finala a portului.
MesajScris: Mar Ian 06, 2009 9:40 am
Localitate: Buzau
Sharky scrie:
Se gaseste pe torrente bassbox cu tot cu licenta.
MesajScris: Mar Ian 06, 2009 9:42 am
Localitate: Galati
Sharky scrie:
Am un bassbox dar cum spuneam mai sus ... nu am toate cunostintele necesare pentru a-l folosi.
MesajScris: Mar Ian 06, 2009 11:01 am
LEgal nu il poti folosi decat cu licenta!
Iar discutii despre programe piratate mai mult ca sigur sunt interzise.
MesajScris: Mar Ian 06, 2009 4:42 pm
Localitate: Galati
Nu vreau sa vorbesc despre soft ... as vrea daca se poate sa-mi dea cineva raspunsurile la intrebarile punctuale de mai sus legate de acest subwofer.
Multumesc.
