Acum este Vin Iul 18, 2025 3:53 am
 Subiectul mesajului: WN-D72 vs Eminence PSD:3006
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 1:29 pm
vreau si eu parerile voastre - pur obiective cu privire la cele 2 drivere
mi-a atras atentia la eminence faptul ca este destul de ieftin
125 E (500 RON) ..... pe langa 650 RON pretul WN-ului
eminence-ul mai mic - si anume PSD2002 este identic cu PA-D52, PA-D52 despre care stie toata lumea de ce este capabil si cat de rezistent este la abuzuri
un alt avantaj al eminece-urilor este frecventa minima la care poate fi taiat - capitol la care stau mult mai bine decat WN-urile, astfel o solutie la cuplarea cu niste hornuri de medii
puterea - cam nesemnificativa la nivelul asta .... oricum la ce spl au, sunt putine sanse sa fie duse la puterea RMS
110,0 dB WN-ul si 111,4 la PSD
bobine - ambele au bobine de 3"
raspuns in frecventa - aici este avantajat WN-ul care urca mai sus, descurcandu-se mai bine peste 10 khz, dar nu vad cu ce ar fi incurcat PSD-ul (nu partidul, ci driverul :lol:) daca i s-ar aplica un boost intr-un EQ parametric
greutatea .... nu se ia in calcul, este evident ca WN-ul va castiga fiind cu magnet pe neodymium, PSD-ul fiind aproape dublu
daca ar fi sa alegeti voi intre cele doua ce ati alege .... si de ce ???
PS: nu vreau raspunsuri de genul: WN este mai evoluat, foloseste tehnologie mai noua, etc etc .... asta stiu si eu, dar .... :roll:
 Subiectul mesajului: Re: WN-D72 vs Eminence PSD:3006
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 3:02 pm
black_knight scrie:
vezi ca in cazul asta compari mere cu portocale
o comparatie mai OK ar fi fost intre 3006 si BM-D750 modelul vechi
nu e chiar asa
taierea minima este limitata si de frecventa de rezonanta a driverului , care ar trebui sa fie = sau mai mare de 1.5 x Fs-ul driverului
WN are 502Hz
PSD are 511Hz
in PDF la WN sunt niste recomandari pentru a scoate tot ce e mai bun din driver.
iti garantez ca PSD si WN-D72 vor suna la fel de dubios taiate la 800de Hz, ala e teritoriul brutelor de 4" , gen Selenium D4400TI
la fel, sunt obtinute spec in conditii diferite:
la P-audio SPL-ul este masurat pe un horn de 90x40 (PH2380) pe cand la Eminence este masurat pe un horn de cel putin 2 ori mai mare SH 494 de la Comunity. Este normal sa apara un gain mai mare la selenium.
spec la SH494 - asta este o bruta
http://www.loudspeakers.net/files/specs/new/sh494.pdf
daca aveam masuratori pe plane wave tube era mai OK
boost = putere risipita
as alege WN pt ca-mi place la nebunie cum suna :twisted:
nu cred ca se poate un raspuns mai subiectiv de atat :lol:
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 4:52 pm
Daca filtrul e pasiv boost-ul il dai din Lpad, deci nu se pierde putere.
Intrebarea ar fi daca poti sa faci rost de kit de reparatie.
Pe undeva am citit ca pad52 ar fi putin diferit in dimensiuni fata de psd2002. Oricum am vazut pana acum difuri "perfect identice" dar care masoara si suna diferit.
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 5:05 pm
Sharky scrie:
Magnetul este puţin mai mare ( cu 5 mm mai mare în grosime ) la PAd52
