Acum este Mar Iul 15, 2025 1:15 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 97 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
 Subiectul mesajului: Eu
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 11:52 am
Eu prefer ultima varianta.
Insa daca alimentarea SMPS este facute pe miezuri din material 3F3 la 125 Khz (250 Khz oscilatorul local al SMPS)
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:56 pm
Si eu optez pt ultima varianta , 2 x 2kw e perfecta pt 4 suburi 8)
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 6:22 pm
Localitate: Simeria, Jud. Hunedoara
2X2000 pt joase
2X1000 pt medii
2X400 pt inalte
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 1:19 am
nu se mai aude nik de acest amplif??? :?:
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 4:34 pm
testing.....
Daca ar exista.. eu as alege ceva de genu.. 2x2500W in 4 ohmi :D
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 8:11 pm
2x730W/4ohmi este o putere suficienta pentru anumite aplicatii unde nu se pun atat de multe incinte pentru a ajunge la 2 ohmi, iar pretul amplificatorului (model 1) fara acel plus de 20% ar scade la 415-420euro
adica as sugera ca macar pentru aceasta varianta sa fie si o versiune care nu coboara sub 4 ohmi pentru un pret mai mic... unora le e util
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Joi Dec 11, 2008 12:48 pm
Localitate: Lugoj
Eu as opta pentru urmatoarele 3 variante de amplificator:
1. 2x500 la 8ohm 2x800 la 4ohm
2. 2x800 la 8ohm 2x1200 la 4ohm
3. 2x1400 la 8ohm 2x2000 la 4ohm
Si as fii dispus sa platesc 20% in plus pentru bridge pe 4ohm. si as mai fii dispus sa dau cu 20% in plus pentru varianta a treia sa fie stabil si la 2ohm stereo pentru am lega toti 8 sateliti pe care ii am si reduc numarul amplifurilor si greutatea rackului. Si este acceptabil la puterea care o are sa fie si de 3U.
Si cum a precizat si Iceman mai sus as face si variante care sa nu fie stabile pe 2 ohm stereo si 4ohm bridge pentru a crea un pret mai scazut al amplifului sa fie accesibil si celor care nu dispun de sume mari pentru achizitionarea unui amplificator.
MesajScris: Vin Dec 12, 2008 1:21 am
Localitate: Lugoj
Am uitat insa ceva chiar daca varianta a 3-a propusa de mine ar merge pe 2ohm nu cred ca o sa mearga sa duc 8 sateliti pe acest amplif deoarece sunt toate 8 incinte cu crossover in ele si o sa se incalzeasca amplifu nu o sa le duca pt mult timp probabil o sa intre in protectie si sa decupleze datorita temperaturii ridicate.
Sau poate nu deoarece aceasta varianta poate o sa aibe undeva pe la 3000W la 2 ohmi si satelitii mei sunt de 500w bucata si o sa am 2000w pe canal ceea ce inseamna ca nu este nevoie sa tin amplifu in blana si acest lucru poate nu il incalzeste?ca si cand l-as tine in clip.?
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 12:29 pm
6 boxe de 8 ohm inseamna 2 ohm legate in paralel
8 boxe de 8 ohm inseamna 1 ohm legate in paralel
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 12:36 pm
prefer 2 sau 3 stati mai ushoare dacat una de mai mare putere si tot ushoara.Eu am 3 statzi destul de grele dar merg bine si la 2 ohm is garantate de producator care este dynacord sincer is grele una are 21 Kg si celalalte au 16 kg dar nush cu ce leas skimba ca ii criza financiara:P
Deci asha prefera 2 sau 3 care ii mai ieftin din ce zice DNA.
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 12:40 pm
Localitate: Cluj - Napoca
neah
pentru 4 boxe 1/r=1/r1+1/r2+1/r3+1/r4 si daca r1=r2=r3=r4=8 ohmi => r=2 ohmi / canal
pentru 6 boxe in paralel o sa fie 1.33, iar pentru 8, 1 ohm.
Oricum discutia era pentru 4 boxe pe canal.
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 1:26 pm
pai punele in paralel si lacapat pune aparatu de masura sa vezi cat da? :D
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 1:28 pm
oby invata sa vorbesti romana corect!
pare bine ca ai dynacoarde, felicitari, dar unii de pe aici au mai mult de 2 boxe si 2 basi.
LE: cu aparatul de masura nu masori ce "vede" statia pe iesire. impedanta nu e tot aia cu rezistenta.
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 2:07 pm
oby scrie:
asa o fi, dar cred ca ai aparatul stricat.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 4:51 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 3:38 pm
nu lua posesorul de dynacord prea tare (lautarul) :lol:
