Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:57 am
 Subiectul mesajului: cerere parametrii T/s pentru difuzor mag
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 4:41 pm
este vorba despre difuzorul MAG 1232 .
am incercat sa gasesc ceva informatii despre acesti difuzor dar nu am gasit nicaieri. nici pe siteul celor de la gadget care le comercializeaza :cry:
daca a ascultat cineva asemenea difuzoare il rog sa isi dea cu parerea.In special EVIL caruia ii plac :P
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
 Subiectul mesajului: gbeg
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 5:05 pm
suna foarte bine.... parerea mea e ca pentru niste sateliti sunt ideale,
poti sa incerci pe site la ei www.magnet.com.ua/
300w rms la 8 ohmi cu 99,5db la 1 w /1m
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 5:49 pm
ahh alfabet chirilic deaia nu imi gasea la cautari pe google :( am gasit difuzorul si parametrii care se pot deduce. dar nu am reusit sa imi dau seama undeva unde sa scrie ce diametru are bobina :(
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 6:12 pm
siteul asta avea si limba engleza parca
pe vremea cand aveam M1880-urile scormoneam destul de mult siteul asta
din ce imi amintesc ... diametrul bobinei era specificat undeva prin primii parametri
primul parametru pare sa fie diametrul - 300 mm (12")
al doilea - impedanta 8 ohmi
puterea - 300 W
raspunsul in frecventa - 80-4000 hz
sensibilitate: 99,5 dB
urmatorul parametru cred ca e diametrul bobinei - pt ca "диаметр" pare sa insemne diametru .... adica 99 mm (bobina de 4")
ochiometric - difuzorul pare sa aiba bobina asa mare ?
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 6:53 pm
Localitate: Brasov
http://translate.google.com/translate?h ... ry_state0=
Folositi cu incredere translate.google.com :D
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 8:02 pm
woow mersi tuturor. acuma sa va spun care e ideea. pot sa cumpar 2 boxe (destul de neingrijit lucrate de cei de la discosistem suceava) de la un amic la pretzul de 500 roni. ele au pe langa MAG-urile astea PST888 care habar nu am la cat e taiat, ce filtru au boxele in ele sau la cat sunt acordate.. sincer cred ca sunt facute la plesneala. In fine in acesti 5 milioane primesc 2 cutii care o sa fie aruncate pe foc, 2 manere de plastic de 2 lei care o sa fie aruncate la gunoi. 2 mag 1232, 2 pst, 2 filtre, 2 panou conector, si tabla perforata care o pot folosii la 2 incinte ep care intentionez sa le confectionez cu MAG'urile + un driver de 1" pad52 mai mult ca sigur.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 8:28 pm
pont de pont :wink:
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 8:43 pm
pont de pont si lumea ma cam sfatuieste sa nu el cumpar.. hmm :roll:
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 10:17 pm
la banii astia merita
MesajScris: Mar Dec 23, 2008 9:47 am
Fs 56
Vas 64,6
Qts 0,26
Qes 0,27
Qms 12,7
Re 7
Bl 21,6
Sd 53
Mms 49,7
Xmax 2
Le 1kHz 1,8
Eff % 4,1
este un midbass asa si asa, nu exceleaza pe medii ca toate MAG-urile
MesajScris: Dum Feb 22, 2009 10:16 pm
asa arata
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
