Acum este Mar Iul 15, 2025 7:05 pm
 Subiectul mesajului: calote sparte
MesajScris: Vin Dec 19, 2008 5:10 am
Localitate: IASI
Salut
Am si eu o intrebare
Exista posibilitatea craparii calotelor la difuri din cauza compresiei ?
Am patit personal cu niste difuri de medii 8"/100 w, in cutie inchisa de 6 l, alimentate cu cca 30-40 w la peste 250 Hz. Nu dau marca difului , difuzorul poate lucra in cutii inchise, a fost montat si sigilat corect , ...bla , bla ....Pur si simplu , s-au fisurat. Nu inteleg de ce, dust-capurile sunt din carton
Nu vreau sa renunt la ele , si o singura metoda imi vine in minte acu sa rezolv problema...fie sa intaresc calota originala , fie sa decalotez diful si pun dust-cap mai mic, mai la baza, peste bobina, cu riscul alterarii raspunsului in frecventa.
Ce imi recomandati ,sa pot folosi totusi difuzorul ?
Multumesc
 Subiectul mesajului: jtjety
MesajScris: Vin Dec 19, 2008 8:32 am
cataline iti recomanda sa vii cu ele sa tzi le fac calumea
e din cauza frecventei...asemenea patesti si la drivere...
eu tzi le intaresc si tzi le fac la culoare de zici ca sunt noi...sau am calote noi de 9 cm pe care le poti acoperi pe acestea
nu recomand sa muti calota din cauza ca ea sta ca sustinere la baza conuluipt a nu se deforma si iti descenreteaza bobina...
vibra\tiile de la bass pot provoca de asemenea oscilatii in calota de la medii ..asta in cazul in care cutia din spatele difului nu e suficient de rigida sau nu ai suficient material fonoabsorbant
MesajScris: Vin Dec 19, 2008 9:12 am
Localitate: IASI
Ms. Evil
Ramin inca necunoscute pt mine motivele, pentru ca bass in ele n-a intrat, cutia e super rigida si nu "respira" pe nicaieri, are doar 6 l, fonoabsorbant are din plin...si mai da-le'n ma-sa , au crapat nici la jumate de putere...s-ar putea sa ma fi "incaltat" cu niste pocnitori...
daca ma hotarasc sa refac dust-capurile originale am sa iau legatura cu tine
Multumesc
MesajScris: Vin Dec 19, 2008 11:09 am
se pare ca avem de-a face cu un defect de proiectare sau de executie (al difuzorului)
in corpul membranei apar niste oscilatii in timpul functionarii (miscari nepistonice ale membranei), oscilatii care pot cauza problemele sesizate de tine.
La anumite frecvente din cauza rigiditatii insuficiente a conului, bobina pleaca impreuna cu prima parte a conului, dar lasa in urma restul membranei.
Rezultatul este imbatranirea materialului membranei in acel punct sau transferarea incarcarii in alte zone (dustcap de ex)
la difuzoarele profesionale, aceasta problema este partial rezolvata prin acele inele vizibile pe con (bine, alea mai au si alte scopuri, cum ar fi controlul Beamingului)
Ideea este ca ceea ce ai patit tu poate fi explicat prin acest fenomen
 Subiectul mesajului: Re: calote sparte
MesajScris: Vin Dec 19, 2008 4:37 pm
DNA scrie:
catalin gramada scrie:
Salut
Da, exista aceasta posibilitate.
Ce imi recomandati ,sa poate folosi totusi difuzorul ?
Multumesc
Da, se poate folosi si fara calota.
Este chiar mai bine, din mai multe motive, cu conditia ca pe acolo sa nu intre noroi sau alte mizerii.
Daca difuzorul are aerisire prin spate, iar proiectul prevede ca utilizarea sa fie in compresie, atunci se astupa acea aerisire (cu un capac lipit de magnet, pe exterior ). Aerisirea se va face prin fata difuzorului, iar aceasta va fi mai buna decat prin orificiul decupat in magnet.
Daca nu are gaura in magnet, ramane asa, fara calota si chestia asta va fi si mai convenabila.
Daca vrei mai multe frecvente inalte, faci o putza din lemn ( la strung ) in forma de con (un phase-plug ) si il lipesti in gaura - direct pe cilindrul metalic ( folosind un bicomponent ).
In orice caz, ideea este ca acea calota nu foloseste la nimic, in afara de a proteja de praf. Din punct de vedere acustic, este mai bine fara ea.
MesajScris: Vin Dec 19, 2008 5:40 pm
Localitate: IASI
Ha , ha..
Multumesc ca mai deschizi mintea la oameni Dane. Dupa ce am citit ce ai scris cred ca as fi taiat calotele si fara sa fi fost crapate. De un an de zile ma lupt sa mai cresc raspunsul in frecventa in hornuri , cu tot felul de saibe puse in fata difuzoarelor, cu rezultate incerte... Pe de alta parte cistigul in inalte prin folosirea unui phase-plug clasic e o chestie absolut certa ( am facut si testat )iar sigilarea difului se poate face si prin spate , asa cum ai zis.
N-am realizat pina acum ca ma pot folosi in directia asta. Deja am dezvirginat ambele difuri , miine am program de strungarie...va tin la curent cu impresii..
Merci Dane
MesajScris: Sâm Dec 20, 2008 3:10 pm
Localitate: IASI
Revin cu o intrebare :
Lipsa dust-capului la difuri face ca suprafata radianta a membranei sa se micsoreze in cazul meu cu cca 10 % (bobina fiind de 2", si Sd 219 cm2).
Cum sa traduc asta ca modificare a caracteristicilor difului ?
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 5:29 pm
Localitate: IASI
sall
o poza cu "putza" montata in probe. Phase-plugul l-am facut ceva mai lung sa mai capat ceva compresie la gura baffle-lui. Deocamdata le ascult , nu-mi dau seama sa fie ceva in neordine.
 Subiectul mesajului: ...
MesajScris: Mar Dec 23, 2008 9:16 am
Localitate: pascani
Salut, putza e din fier ? Nu afecteaza cimpul magnetic in zona intrefierului ? O forma exponentiala - ca un glonte, cred ca ar fi mai potrivita.
MesajScris: Mar Dec 23, 2008 9:38 am
Localitate: IASI
E din fier ca n-am avut alt material dur la indemina din care sa strunjesc. Nu influenteaza.
Probabil ca , optim ar fi fost sa fi generat profilul dupa o anumita functie (dreq stie care !!) dar ca sa imping compromisul asta pina la capat m-a interesat sa ajung cu intreaga sectiune la "gura" panoului si in felul asta sa micsorez sectiunea la iesire pt. a obtine un pic de compresie in plus.
MesajScris: Mar Dec 23, 2008 11:32 am
Este foarte bine ce ai făcut acolo.
Eventual, nu cred că ar strica să îl strunjeşti în formă de con, pornind cu această strunjire de la locul unde iese afară din bobină.
Faptul că este din metal nu îi face rău.
Dimpotrivă, aş spune.
Metalul va răci aerul care intră în bobină.
