Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:11 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 138 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Următorul
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 10:01 pm
planarul are avantaj peste 60Hz
sub 50 Hz este echivalent cu BR
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 2:22 am
Exact asta am zis si eu. :lol:
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 3:03 pm
ma eu nu prea stiu cu ce se mananca procesarea asta :roll:
imi puteti spune in mare... despre ce e vorba? :D
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 6:20 pm
se mananca cu un egalizator
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 6:29 pm
bun si daca nu am egalizator? ma intereseaza calitatea sunetului si nu neaparat ca melodia are prea multe joase si sa-i mai tai eu din egalizator....
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 7:10 pm
E greu sa iti explice cineva cum o sa sune.
Mergi cam la risc, n-ai ce-i face. Sau te rogi de cineva care are configuratia respectiva sa te primeasca la o auditie.
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 12:07 pm
Localitate: Sogndal
In X1 ar merge AM-18ELF? Daca da, ai putea posta Mircea un grafic pentru acest difuzor? Cum sunt cele de pe prima pagina.
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 12:35 pm
nu prea cred.
e slabut.
daca ar merge ar merge putin mai bine ca un hp18w, care e la marea limita.
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 12:41 pm
nu recomand
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 5:33 pm
Localitate: Sogndal
SN-18ELF s-ar preta la o astfel de incinta? E si mai usor si daca realizezi constructia din plywood...
Na, le iau la rand, in ordinea pretului, ca parca ma taie rau de un X1; asa, mai incolo.
Se poate si un grafic? (daca e cazul)
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 9:27 pm
singurul difuzor pe care il recomand in X1 este SD-18EL
este un tip de subwoofer extrem de brutal si are nevoie de un difuzor cu un control f precis (implicit sistem magnetic deosebit de puternic)
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 11:55 pm
Localitate: Sogndal
Ceva nu e clar la proiectul asta...
In schita apare fata dubla (de parca ar astupa si porturile), iar in fotografie apare o singura fata.
Deci dimensiunea porturilor va fi 252 mm + de doua ori material (36 mm) sau 252 + 18 mm. La fel si pentru portul de jos, 417 + 36 sau 417 + 18?
Sau golul ala de 20 mm e pentru tabla si burete?
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 12:04 am
nu e nimic gresit in proiect
ai impresia ca este o placa de lemn, dar este doar muchia placii din miloc combinata cu muchia porturilor.
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 12:10 am
Localitate: Sogndal
Da, ai dreptate... Am inteles.
Atunci alta chestie: eu nu am nevoie de golul ala, ca mi se pare total inestetic si inutil in cazul de fata (doar sa nu dai de-a dura vreo bere prin porturi :lol: ); nu as putea sa renunt la el? Deci pot scurta latura mai lunga a porturilor cu 20 mm?
Adica sunt convins ca pot renunta, dar va fi vreo problema cu acordajul? Din cate am inteles de pe forum, se ia in calcul latura mai mica a portului.
E ok daca fac asa?
Ultima oară modificat de Valfar pe Joi Ian 29, 2009 11:46 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 1:30 am
e ok
