Acum este Vin Iul 18, 2025 4:16 am
 Subiectul mesajului: proiect subwoofer SN-18elf
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 6:48 pm
Localitate: sibiu
...am cautat in zadar un proiect pentru acest model de woofer :( ...v-as fi recunoscator daca m-ati putea sfatui in legatura cu proiectul pentru acest model ...multumesc anticipat
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 7:33 pm
poate fi utilizat in acest proiect
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=2612
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 1:32 pm
Ar fi recomandabil sa modifici porturile
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:36 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Dec 12, 2008 5:12 pm
Localitate: sibiu
mersi pentru proiect :)...
Cum credeti ca va suna subwoofer-ul impreuna cu 2 sateliti echipati fiecare cu c12-300mb si D220Ti?
Driver-ul ii bine daca il tai pana la 4 khz?
Incintele sunt din lemn stratificat si au volum intern de 49.6 l avand dimensiunile urmatoare :
inaltime-530 mm
latime-390mm
adanacime-240mm
Si nu stiu ce dimensiuni sa folosesc la tubul de rezonanta care va veni montat in stanga driver-ului.
Si inca o intrebare..daca folosesc lemn stratificat de 2 cm pentru incinta subwoofer-ului ar fi mai indicat decat pal nu?
Sunt f. curios cum va suna mai ales k au venit driverele si difuzoarele pt sateliti ...poate era mai bine sa ma sfatuiesc cu voi inainte de a le cumpara :P ata ete ...multumes pentru atentie si astept parerile voastre.
MesajScris: Vin Dec 12, 2008 6:52 pm
recomand sa cobori mai jos punctul de taiere la driver
un 2.5 Khz nu ar fi rau
MesajScris: Vin Dec 12, 2008 10:06 pm
Localitate: sibiu
Multumesc pt. sfat. Combinatia c12-300mb si D220Ti este buna nu ?
MesajScris: Sâm Dec 13, 2008 12:42 pm
f buna
MesajScris: Mar Dec 16, 2008 3:20 pm
Localitate: sibiu
Inca o intrebare...
La ce frecventa sa acord incintele pt sateliti si ce dimensiuni sa folosesc la tubul rezonator pt. a obtine frecventa de rezonanta a incintelor....
multumesc
MesajScris: Mar Dec 16, 2008 4:59 pm
am nevoie de volumul intern al satelitiilor si diametrul/nr tuburilor de reflex pentru a da lungimea lor
acordajul ar fi 60-65Hz
MesajScris: Mar Dec 16, 2008 10:10 pm
Localitate: sibiu
inaltime-530 mm
latime-390mm
adanacime-240mm
multumesc.
MesajScris: Mar Dec 16, 2008 10:45 pm
Eu zic ca ar merge un acordaj ceva mai jos pe la 50-55 hz !
CE am observat la ale mele acordate la 63 hz e ca au un mic peak de vreo 3 db in zona 130-250 hz ! Eu il scot din eq de la winamp ! :oops:
MesajScris: Mie Dec 17, 2008 12:28 am
peste 150 Hz e prea sus ca sa fie din cauza acordajului (nu are influenta atat de sus)
e mai degraba o rezonanta a incintei sau ceva asemanator
MesajScris: Mie Dec 17, 2008 12:59 am
pufuletz scrie:
E si normal, banuiesc ca suna ca un buhai.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:40 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Dec 17, 2008 8:43 am
Cutiile au avut vatelina in ele , dar am facut rost de burete cofrat pe care il pot pune mai bine pe cutie !
Acordajul nu il mai pot schimba, dar ce am observat e ca in regim de satelit peak-ul ala nu mai iese in evidenta ! :roll:
MesajScris: Mie Dec 17, 2008 11:13 am
Sa ne spui ce ai rezolvat.
Bafta!
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:41 am, modificat de 2 ori în total.
