Acum este Vin Iul 18, 2025 2:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 160 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
 Subiectul mesajului: dublu etaj diferentzial pe intrare
MesajScris: Mie Apr 12, 2006 9:46 am
Localitate: bistritza
Am vazut shi eu ca nu are compensare cu temperatura.Rezisentza de 56 de ohmi ii posibil sa fie un termistor NTC ca nu se vedea prea bine (schema in orcad l-am desenat eu). Oricum cablajul o sa il fac in asha fel ca sa am posibilitatea sa pun superdioda in loc de rezistentza.
Faptul ca ii mai complicata schema nu ma deranjeaza(piesele oricum le cumpar pe firma unde lucrez).
Cred ca schema asta o sa il incerc.
MesajScris: Joi Apr 13, 2006 12:11 am
shambala scrie:
O secunda este bine; releele de timp electromecanice (pt lumina de scara) sunt cam mari :lol: (si zgomotoase).
Siguranta se pune in primul rand in primar, caci asta ar proteja primarul de un eventual scurt intre spirele secundarului. Dar e bine sa pui si in secundar. (Un circuit de soft start iti permite sa folosesti sigurante calibrate mai precis in secundar.)
Nu prea am avut timp sa intru pe forum in ultima vreme. Referitor la acel releu (am o gramada acasa), nu este mai mare decat un sapun si este electric deci nu are nici un fel de zgomot. Se alimenteaza direct la 220 si are un potentiometru gradat de unde se regleaza timpul. Am vrut sa zic de fapt ca unii il folosesc si prin scarile blocurilor :D
Deci de cat ar trebui sa fie sigurantele in primar si secundar la traf? Si cum iti permite softstartul sa folosesti sigurante mai pecis calibrate? Cum se calculeaza ca nu prea le am cu electronica? :oops:
MesajScris: Joi Apr 13, 2006 12:18 am
"cum iti permite softstartul sa folosesti sigurante mai pecis calibrate?"
la un traf de 1200W cum e nevoie la 2 x av400 curentul in primar este 1200W/220V=5,45 rotunjit 5,5A
avand in vedere ca fara un soft start curentul de varf la pornire depaseste aceasta valoare si ar arde o siguranta de 6A
cu soft start iti permiti sa pui o siguranta de 6A ca se va arde doar in cazul unui scurt care chiar depaseste consumul nu si la varful de pornire
sper ca am fos explicit
in secundar dupa redresare: 1200W/140V= 8,5A (recomand un 10A)
in secundar inainte de redresare: 1200W/100V= 12A
deci asta e calculul la care mai iei in considerare ca uneori ai 230V la retea chiar 240 in unele locuri sau unele perioade
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 12:34 am
ICEMAN mercy pentru explicatii. Deci o siguranta de 6A in primar. Dar se poate calcula cat va fi consumul in primar, la pornirea amplificaorului cu rezistenta aia de 11Ohmi/25W?
Iar in secundar cred ca ajunge daca pun numai inainte de redresare. Deci este bine daca pun cate o siguranta de 15A pe fiecare din cele 2 ramuri de 50V?
Si in cazul in care am 240V la priza, asta cum influenteaza problema?
Caci la prima vedere curentul ar fi mai mic. De exemplu in primar 1200W/240V=5A. Iar in secundar la fel curentul consumat ar fi mai mic fiindca as avea mai mult de 2x50V. S-au nu e asa?
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 3:47 pm
din cate stiu un traf ar trebui sa suporte macar dublu pt perioade scurte de timp deci nu este o problema faptul ca creste un pic consumul
in momentul in care ai scurt la secundarul unui traf toroidal de 1200W se aude cum incepe sa se incalzeasca izolatia :lol:
eu am auzit asta timp de 3 secunde (ca nu aveam siguranta) si nu a patit nimic
mai nou da cu 2x200 intr-un pub prin constanta :lol:
deci fa calculele cu un 230V in retea si o sa fie ok (parerea mea) :wink:
hai succes
 Subiectul mesajului: pai?? eu m-am mancat!
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 5:58 pm
Eu stau cam la marginea orasului un cartier nou blocuri fcute intre 90-94 ..asa zisu "cartieru` de vest" numai de vest nu e ..tensiunea la priza mediu 238 de multe ori arata 239-240 ..rar am 230 ...ce e de facut???? pana acu nu am ars nimic, decat trafu de la imprimanta luat de la petra dar are 30VA ...ce-i de facut cand mi-oi lua de 12,Kw pentru ipa400???
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 8:55 pm
ICEMAN ma gandeam zilele astea la faptul ca toata lumea recomanda la IPA400, traf de 1200W, cu tensiunea in secundar de 2x50V. La prima vedere ar reiesi ca trebuie bobinat cu sarma de 12A (1200W/100V=12A). Si tu ai zis ca tot sarma de 12A ai in secundar.
Problema este ca la clasa AB tranzistorii de pe cele 2 ramuri de alimentare nu conduc niciodata in acelasi timp. Cand sinusoida care trebuie reprodusa este pozitiva se deschid doar tranzistorii alimentati de pe ramura de +70V iar cei de pe -70V sunt inchisi. Cand sinusoida este negativa se deschid cei de pe -70V iar cei de pe +70 sunt inchisi. Deci se poate spune ca, la un moment dat, amplificatorul este alimentat printr-o singura ramura din aia de 70Vcc (respectiv o singura ramura de 50V in alternativ), deoarece cele 2 ramuri nu conduc niciodata in acelasi timp.
Atunci nu ar fi mai corect sa se ia in calcul NU 100V ci 50V fiindca o singura ramura asigura curentul necesar la un moment dat??? Deci 1200/50V=24A. Atunci ar rezulta ca amplificatorul consuma 24A . Dar la un traf de 1200W, nu ai cum sa bobinezi secundarul la 2x50V cu sarma de 24A. Ca ar iesi transformator de 2400W :? :? :?
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 9:21 pm
DJTwister - daca ai 240V in loc de 230V, problema e simpla. Calculezi traful pt 240V in primar - adica cu cca 10% mai putina tensiune/spire in secundar.
Sau il folosesti asa cum iese calculat pt 230V si obtii mai multa putere :)
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 9:29 pm
ICEMAN scrie:
voi ce stiti de chestia asta?:
"The power supply components for this amplifier are as follows and are expressed for Two Channels.
1 x Toroidal Transformer with a Core rating of 625VA..."
citatul este din manualul pe care holton l-a editat pt AV400 :lol:
sa fi gresit oare ??? :roll: :lol: :lol: :lol:
nu ar fi cool sa scoatem 2x400 din 625W? :lol:
Eu cred ca indica puterea trafului pt sarcina de 8 ohmi/canal.
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 10:58 pm
Sebi scrie:
Nu e mai corect :D . O ramura de 50 v trebuie sa asugure la un moment dat 24 A , dar atunci cand se odihneste nu trebuie sa dea nici un curent deci il putem considera 0 . Facand o medie intre curentii din perioadele cand ramura este solicitata si intre curentii cand ramura nu este solicitata , rezulta un curent mediu de 12 A .
Cu alte cuvinte jumatate din timp o ramura baga 1200w iar in cealalta jumatate , cealalta ramura tot 1200 w baga. Media puterii date de traf este tot 1200 , iar media puterilor pe fiecare ramura este 600 , deci traf-ul este folosit asa cum trebuie .
Sper ca ai intels ce am vrut sa zic , daca nu , de vina e vinul sorbit mai devreme :lol: .
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 7:44 am
Localitate: oradea
io nam inteles :lol:
am impresia ca la o alternanta se debiteaza doar jumate din puterea totala a unui canal, in consecinta si consumul se injumatateste
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 8:25 pm
Nici eu nu am inteles mare lucru. Poti sa ne explici mai detaliat putin? (si lasa vinul deoparte cand vorbesti de electronica :lol: :lol: )
Sa inteleg ca la un moment dat, pentru o perioada scurta de timp, o ramura baga 1200W, dupa care face o pauza scurta in care nu baga nimic (fiindca baga cealalta ramura), si tot asa??? Deci inseamna ca intradevar, printr-o ramura de alimentare, trece la un moment dat, 24A. Si asta-i bine? Daca e bobinat cu sarma de 12A?
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 11:16 pm
E enervant sentimentul asta , stiu despre ce e vorba dar vad ca nu prea ma pot exprima pe intelesul vostru.
Sebi , in mare cam asta am vrut sa zic. La un moment dat , cand sa zicem pe ramura de + este consum mai mare decat pe cea de - , jumatate din timp baga o jumatate de secundar , iar in cealalta jumatate de timp baga cealalta bucata de secundar.
Faza e ca desi uneori bobinajul e solicitat si la 24 A sau chiar mai mult (de ex la pornire ) valoarea medie (atunci cand traf-ul baga 1200w ) a curentului prin bobinaj e tot 12 A . Si cum la traf-uri conteaza cel mai mult curentul mediu pe care trebuie sa-l debiteze inseamna ca nu e nici o problema daca avem si varfuri de curent de peste 12 A , deci bobinajul tot pt 12 A trebuie dimensionat . Sarma traf-urilor nu e ca si un tranzistor care se supara daca ii depasesti (chiar si pt f scurt timp ) curentul maxim .
Un bc 107 nu prea va rezista daca il fortam sa suporte 200mA (fie si pt cateva milisecunde) chiar daca in timp curentul mediu prin el e de100mA sau mai putin, insa un bobinaj de transformator ar suporta f bine acest regim.
Sper ca macar de data asta m-am facut inteles , daca nu imi cer scuze pt dificultatea mea de a ma exprima corect asupra acestui subiect . Stiti cu e , fiecare cu talentele si cu handicapurile :lol: sale.
De fapt nu stiu de ce ma chinui eu sa va explic faza asta,
daca stiti ca amp-ul consuma 1200w e logic ca si sursa e suficient sa poata debita 1200w .
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 12:40 am
treaba sta diferit cand privesti in amanunt
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:02 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 12:48 am
Nemesis scrie:
Stai linistit ca multora li se intampla. Cand suntem pusi in astfel de situatii ne dam seama cat de grea este de fapt limba romana. :lol: :lol:
In mare am cam inteles, dar mai e ceva. Am stabilit deci ca printr-o ramura de 50V trece la un moment dat 24A. Dupa redresare/filtrare am avea pe o ramura de 70V cam 17A (70x17=1190W). Deci fiecare din cele 2 module ar suge printr-o ramura 8,5A (17/2).
Tu ce sigurante ai pus pe cablaj? In schema lu Holton mi se pare ca sunt de 8A. Din calcule, consumul trece de 8A si ar sari siguranta. Nu cred ca are rost sa pui o siguranta de valoare asa apropiata cu cea a consumului ca risti sa se arda pe ceva varf la melodie cand asculti la maxim. Kiturile pe care le-am luat de la Vasile, de exemplu, au sigurante de 6.3A. Deci atunci cum trec cei 8A pe acolo? :?
