Acum este Lun Iul 14, 2025 8:12 am
 Subiectul mesajului: problema difuzor 12"
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 11:00 pm
Localitate: Brasov
Am un dif E12-150S.L-am dat la cineva, si mi le-a adus inapoi cica intacte, numai ca unul din difuri efectiv este blocat.cealalta merge bine.ce naiba le-a putut face?
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 11:08 pm
e ori ars ori l-a lovit si e miscat magnetul de la loc
ciocaneste in magnet si vezi daca suna a dezlipit, eventual vezi daca miroase a ars
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 11:23 pm
Localitate: Brasov
gata, l-am ciocanit,i-am centrat magnetul,merge acum :D multumesc
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 11:25 pm
ia un poxipol si lipeste magnetul de sasiu, sau la prima vibratie mai puternica se va deplasa iar (el este in mod normal lipit cu un adeziv f puternic)
e aproape un miracol ca bobina nu este distrusa .
MesajScris: Mie Noi 05, 2008 5:11 pm
Localitate: Brasov
Daca magnetul e din 2 bucati, cum sa-l lipesc? ca numai partea superioara s-a deplasat cred.Acum mai face figuri de genul ca dupa un timp boxa se opreste, daca dau brusc muzica mai tare isi revine, clar ca sursa problemei e aceeasi.
MesajScris: Mie Noi 05, 2008 5:38 pm
magnentul e dintr-o singura bucata pe e12-150S
probabil te referi la backplate
ideea este sa blochezi piesele intre ele backplate / frontplate si inelul de ferita, incat sa nu se poata deplasa una fata de alta.
pune o poza cel mai bine, ca sa-mi dau seama ce se intampla acolo.
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 5:13 pm
Localitate: Brasov
Eh, acum deja am probleme serioase :D . Atunci cand se blocase,am incercat evident sa imping un pic membrana,evident ca s-a indoit/rupt in interior,si pana acum nu vazusem.Ieri am observat ca ceva suna tare ciudat cu difuzorul.Rekone kit mai aduceti ptr. modelul acesta,eventual s-ar potrivi unul de la alt difuzor?
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 7:33 pm
recone, nu mai avem, si difuzorul acela este iesit din productie de ceva timp...
am sa verific totusi daca nu exista ceva compatibilitati
sa nu-ti faci sperante prea mari...
:roll:
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 8:54 pm
Localitate: Brasov
Stai linistit,deja ma gandeam cum sa-l distrug :lol:
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:12 pm
De verificat kitul HP-12S si E12-250N ( sunt pe stoc ).
In principiu, ar trebui sa se potriveasca, daca spiderele sunt pe acelasi profil.
Problema ar fi ca daca nu se potrivesc, patim ca la acel E15-200S, la care am trimis un E15-350N si nu se potrivea spiderul (era mai inalt ), iar costurile de transport + kitul stricat depasea costul unui alt difuzor nou.
Daca sunt compatibile, atunci este in regula, le putem trimite imediat.
De verificat si daca nu cumva este deformat sasiul. Daca a venit blocat si omul spune ca nu i-a facut nimic, este posibil sa fi lovit boxa foarte tare, iar acest soc sa fi deformat sasiul difuzorului, fapt care a dus la blocarea ulterioara, sau sa fi survenit deplasarea magnetului.
Daca este deformat sasiul, atunci este riscant sa se repare difuzorul, intrucat bobina nu se va mai alinia perfect, fapt care va duce la stricarea rapida .
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 1:05 pm
Localitate: Brasov
Acum am desfacut difuzorul din nou, am facut poza sa arat ce vroiam sa zic prin magnet din 2 bucati :
Acum am incercat sa-l centrez, l-am centrat zic eu aproape perfect,insa tot se aude ca se freaca ceva in interior.
Inainte cand l-am centrat, mergea ok,dupa un timp iarasi nu mergea,desi n-a fost mutat deloc, probabil ca totusi bobina e distrusa.Sasiul nu pare indoit/afectat.
Mai am prin casa vreo 3 difuzoare cu exact aceeasi problema, un SAL si vreo doua 15" scoase din Stageline-uri,toate cu aceeasi problema, numai ca la ele magnetul e se pare dintr-o bucata:
La astea chiar nu stiu daca se mai poate face ceva,eventual le tin sa experimentez pe ele.
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 1:15 pm
sigur ai span de ferita in intrefier, de asta freaca
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 4:32 pm
Localitate: Brasov
Cred ca m-am exprimat gresit, se aude frecarea undeva la bobina, cand apas pe membrana, nu cand ciocanesc magnetul.Cred ca singura solutie ar fi un recone kit care nu se mai aduce, banuiesc faptul ca s-a cam distrus bobina in interior.
EDIT: din cate vad,partea inferioara a magnetului nu e dezlipit de sasiu.L-am mai ciocanit un pic, se pare ca exista o pozitie in care nu se freaca bobina, ma gandesc sa-l lipesc in pozitia asta cu un epoxy mai puternic jur imprejur la magnet.Oare o fi bine asa? In pozitia aia suna difuzorul ok.
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 5:55 pm
exact asa am patit cu un hp-12w acum 2ani jumate -3 :?
MesajScris: Joi Ian 29, 2009 6:57 pm
Localitate: Arad
eu din cate vad inelul de ferita e crapat longitudinal :? pt ca nu este o taietura perfecta ca si la margini....+ ca nu cred ca exista difuzor la care inelul de ferita sa fie din 2 bucati....
