Acum este Mie Iul 16, 2025 11:34 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 92 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 2:40 am
Localitate: IASI
[quote="xeon"]daca ai face exact kitul porn horn cred ca te-am iubi cu totii :)
ar fi ceva extraordinar ... acum ... deh sunt sigur ca ar fi cam aiurea sa il copiezi exact dar ceva f asemanator sau derivat .. in fine
ideea e ca iti iese ceva gen f12 dar mult mai mic si mai ok ... ceva pt dif de 8 sau 10 paudio.. ma rog chiar si 12 compact.. ar fi de VIS
e o idee sa aflii cati ar fi interesati .. sa iei un mic acont de la toti .. sa cumperi unul .. faci o matrita si modifici sau nu :) apoi trecem toti pe xxx horn[/quote
ca urmare a interesului manifestat as pune problema un pic altfel: un limmer dublu am vazut la 500 E, sa zicem ca il scot la sub juma' de pret si-l scot la vinzare la 200E perfect identic, nu sunt sigur ca as gasi 4 amatori cu care sa bat palma, si sa le scot la vinzare si pe urma sa caut clienti nu-mi convine , ca nu fac comert sa traiesc din adaos.
Ultima oară modificat de catalin gramada pe Vin Oct 31, 2008 8:41 am, modificat de 4 ori în total.
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 3:06 am
Localitate: Pitesti
nu stiu ce e ala limmer... cu atat mai mult dublu.. :idea:
wave guide pt 8 sau 6 inch ........ nu stiu... in loc sa alergi dupa sunetul perfect din boxe perfecte... incearca sa intrii in cursa dupa sunetul peste medie din boxe cat mai compacte si ``aratoase`` a nu se citi chinezarii cu beculete... uita-te si tu ce pret au dif de 15 12 si cat costa unele de 8 10 din aceiasi linie sau serie.. 1x8 + 1`(selenium d2200ti--neaparat) horn loaded + niste basi reprezinta un sistem genial.. adica... punand 2 basi neo de 15 sau 12 mai seriosi ai un sistem.... :) si foarte usor de mutat de colo colo
totul se rezuma la bani si dimensiuni, bani greutate, spl, intr-o ordine anume
Nu lua cuvintele mele decat ca pe o opinie personala .
think :)
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 3:16 am
Localitate: IASI
asta e un limmer 308 pt woofer de 12" si driver de 1,5"
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 9:39 am
Daca faceti vre-un porn horn sunt curios care cumpara o bucata ca sa faceti matrita. :lol:
App, parerea mea este ca nu prea e legal sa te apuci sa copiezi porn horn. Totusi este un produs comercial, care inca se vinde si la care s-a lucrat minim 2 luni ( nu munca romaneasca ). :roll:
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 2:02 pm
Localitate: Pitesti
daca o luam pe partea legala noi nu avem voie sa lucram cu boxe care nu sunt omologate.. si 2 multe din constructiile noastre sunt copiate dupa boxe omologate (de altii) deci .... trageti voi concluziile
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 2:04 pm
Localitate: IASI
evident ca nu , ii vom aduce citeva imbunatatiri sa nu fiu acuzat de plagiat
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 2:30 pm
il faci cu 2 cm mai lung sau faci ceva modificare pacolo sa nu fie la fel.
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 2:57 pm
tesesti colturile la 45 de grade :lol:
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 3:32 pm
Localitate: Pitesti
se poate face ceva horn pt 10 12 8 6 inch woof care sa poata totusi sa il aduca la 100 -120 hz @-3db ? lower limit
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 3:44 pm
eventual 2 x 10" si sa fie ceva difuri sanatoase.
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 4:15 pm
Localitate: Pitesti
doar .. asa? daca totusi nu am folosi 2x .. si doar un woofer .. de 12 sau de 10 ce sub ar merge?
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 6:11 pm
Localitate: IASI
xeon scrie:
se poate face horn pornind de la orice frecventa de roll-off luind in calcul cel putin doua elemente: dimensiunile si caracteristica de raspuns liniar care se intinde pe un registru de cca. 3-4 octave. Un horn de mare eficienta este greu de proiectat mai ales datorita aparitiei unor fenomene ca dip-urile sau gap-urile , adica "gropi", sau "cocoase" in raspunsul in frecventa. E bine de preluat un proiect reusit sau de proiectat unul cu un cistig mai mic. Inclusiv in cazul hornurilor de inalte, o alegere "neinspirata" a unui horn poate "compromite", in sensul ca va favoriza anumite frecvente in detrimentul altora, in special in cazul driverelor care se vor coborite foarte jos, spre medii. Un horn scurt poate nu va aduce cistigul dorit in registrul de medii-inalte pe cind unul lung poate face ca inaltele sa cada foarte mult. Diferite tipuri constructive se vor sa compenseze aceste deficiente. Parerea mea e ca trebuie ales in cunostinta de cauza si testat
Pe volvotreter la sectiunea download veti gasi o groaza de informatii utile legate de constructia unui horn
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 9:20 pm
Localitate: Pitesti
120-1.8 2.2 khz .. se poate asa ceva ... cu un sg dif de 10 sau 8? sens minim 102
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 10:02 pm
Localitate: IASI
Nu cred ca poti sa ai cistig constant la o asemenea extensie. Nu cred ca poti sa urci peste 1 Khz. E o parere personala. Eu am facute exponentiale 250-2.2 Khz cu dif de 8 ", au cca 105 db/1w cu un dif de 95db la un raport de compresie de1,25/1. As putea sa urc si mai sus sa le folosesc , dar cistigul in zona medii-joase e prea mare. Toate experimentele care le-am facut cu saibe diverse sau phase-pluguri mi-au deteriorat semnalul pe ansamblu , asa ca am renuntat sa incerc sa trag niste concluzii sa vad in ce masura m-ar fi ajutat sa mai cistig ceva. Nu ma pricep la proiectare constructiile facute s-au bazat pe softuri de simulare si calculatoare si masuratori facute intr-o camera de bloc. Sunt destul de mari si suna deosebit, in sensul ca micile neliniaritati manifestate ca mici peak-uri, poate si reflexiile din interiorul hornului (desi sunt facute extrem de rigide) fac ca muzica sa capete un soi de "dinamica" dindu-ti sentimentul de "live" .... foarte placut urechilor mele ! ... desi am si amici carora li s-a parut un pic cam analitic si cam agresiv. Ce ma bucura e ca nu am rezonanta aia de tub caracteristica hornurilor proaste in special in zona mediilor-joase e foarte echilibrat, cit am putut sa masor
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 12:24 am
un super offtopic
se poate face elice pt mori de vant cu un diametru de 1,8m???
