Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:06 am
 Subiectul mesajului: servicii de routing - prelucrari prin frezare
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 7:30 pm
Localitate: IASI
Salut
pt. cei interesati : la depozitul de MDF, ISPAL , in Bucium, dupa reprez. Peugeot. au adus un router industrial (un Biesse) pt. servicii contra cost, ca si la debitare. Se pot face orice fel de frezari in lemn si neferoase cu plata la metru liniar am impresia. (nu ma interbati de pret ca nu stiu)
Lucreaza sub windows, va duceti cu un fisier vectorial si va faceti treaba.
Pa
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 7:56 pm
Localitate: Sogndal
Daca e Biesse lucreaza cu aplicatia BiesseWorks. Asta lucreaza cu format de fisier propriu, *.bpp si accepta pentru import doar fisiere *.cid sau *.dxf.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 8:50 pm
Localitate: IASI
black79b scrie:
asta e aplicatia masinii , interfata care e a producatorului , asa cum zici, eu vb de editare pt frezari plane - orice fisier vectorial e viabil atita timp cit se ocupa cineva de el si ti-l trimite in lucru .dxf, ai ,cdr si ce mai vreti ti-l importa operatorul doar nu te duci cu stick-ul la masina ca la automatul de cafea... Eu am fost cu cdr.-uri pt frezari plane , n-au fost probleme. Pt trei axe dxf-uri
Ultima oară modificat de catalin gramada pe Joi Oct 30, 2008 9:17 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 9:13 pm
Localitate: Sogndal
Pai la masina te duci cu stick -ul cam ca l-a automatul de cafea, zic eu. Daca ai fost cu un *.cdr eu sunt sigur ca ti l-a exportat prima data in *.dxf si apoi l-a importat in BiesseWorks.
Na, tot vectorial e si *.cdr, dupa cum bine spui si tu, numai ca Biesse nu stie de el. *.dxf asta e "mai" universal.
LE. Poti lucra si in 5 axe, chiar si in 6 numai sa aiba un agregat CNC -ul sa-ti lucreze sub piesa; numai ca pentru fiecare axa ai un alt fisier.
LLE. Un *.dxf e usor de pozitionat pe xy, probabil si datorita acestui fapt au ales astia acest format; nu stiu cum e cu un *.cdr.
Ultima oară modificat de Valfar pe Joi Oct 30, 2008 9:20 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 9:18 pm
Localitate: IASI
Da mai omule , se ocupa cineva de el. Deci , va puteti duce cu orice fisier vectorial sa dati comanda ...adica nu trebuie sa va bateti voi capul, e in pret... acu s-a inteles..? :roll:
LE cu cdr-urile singura problema e ca pt anumite transformari incarca curbele cu noduri in exces, trebuie tinute sub control si facut curatenie citeodata , sa nu incarci aiurea bufferul masinii, in general cind se convertesc fonturi..iti vine sa-ti iei cimpii...ha ha...adica in loc sa genereze o curba dintr-un nod, o face din 9999 in anumite situatii, dar programul are un instrument pt eliminarea lor.
Ultima oară modificat de catalin gramada pe Vin Oct 31, 2008 1:56 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 11:29 pm
acu vin si eu ca bula si intreb: ce e ala fisier cu vectori? cum se editeaza?
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 12:34 am
Localitate: Arad
bradacalin scrie:
acu vin si eu ca bula si intreb: cum se editeaza?
corel x3.....adobe imageready.....
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 2:14 am
Localitate: IASI
bradacalin scrie:
S-ar putea sa fiu un pic inexact dar incerc sa-ti dau o explicatie
inchipuie-ti un desen de genul celor pt copii in care trebuia sa unesti diferite puncte ca sa realizezi forma. ei bine, desenul vectorial foloseste un segment orientat caracterizat prin punct de aplicatie , directie si sens. punctul de aplicatie se numeste nod iar segmentul curba. Inchipuie-ti un cerc care vectorial reprezentat este o curba care porneste dintr-un punct si se inchide in punctul de origine. Incarca adobe ilustrator si joaca-te un pic ai sa-ti dai seama repede despre ce vb. Fisierul vectorial sta la baza aplicatiilor-masina computer to ... iar pt editare illustrator sau corel sunt programe mult mai intuitive , sa zic, indreptate spre grafica decit cad-ul care este un pachet de programe pt proiectare. Dar asa cum a mentionat black mai sus , fisierele pot fi importate dintr-o aplicatie in alta pina ajung unde trebuie...
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 6:47 am
Localitate: Sogndal
bradacalin scrie:
Principalul avantaj dintre un fisier de tip bitmap si unul vectorial esta acela ca cel vectorial, oricat l-ai mari, are aceeasi calitate pe cand celalalt, daca l-ai mari, ai mari practic punctele si nu mai intelegi nimic sau distingi foarte greu imaginea dupa un anumit procentaj.
catalin gramada scrie:
LE cu cdr-urile singura problema e ca pt anumite transformari incarca curbele cu noduri in exces.
La fel se intampla si in AutoCAD, in cazul unui fisier *.dxf, daca in proiect lucrezi cu spline -uri. Pentru o curba spline (sau o linie spline - aici e un fel de contradictie in termeni) in cazul unui import iti baga zeci de linii de cod. Totusi, dupa optimizare, merge fara probleme CNC -ul. Diferenta se traduce in cateva secunde.
