Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:57 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 54 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 12:07 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Ok Dr4gon, am inteles nu trebuie sa te enervezi.
Am insistat putin in speranta ca cineva de aici a facut masuratori pe acest amplificator.
Imi cer scuze daca a suparat pe cineva sau ofensat cu insistenta mea :oops:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 2:27 pm
placile din amplificator nu au nimic
eu nu dispun de tehnologia necesara efectuarii unor masurari corecte ... ca as putea sa-l masor
totusi am sa vorbesc cu profesorii de pe la facultate, poate ma lipesc in laboratorul de masurari, ca acolo au tehnologie suficienta
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 5:49 pm
Sa inteleg ca dispui de un astfel de amplificator si ca ai fi dispus sa-l masori?
Am insistat mai mult deoarece, este dotat cu crossover si vreau sa-l folosesc doar pe partea de bass. Deaceea am tot intrebat, pentru ca sunt curios cam ce putere poate furniza in gama de frecventa 20-20000HZ
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 6:01 pm
cele C15-urile vor fi saturate de P-2000
o discoteca de la tara a fost echipata cu asa ceva pt 4 basi de 18" si reuseau fara problemele sa scuture striclele de pe bar si streasina cladirii
masuratorile le-as face doar asa .... de dorul de a mai deslusi niste mistere
aparate de masura, generatoare, osciloscoape .... sunt de toate la laborator, problema o reprezinta rezistenta de sarcina
totusi am sa mai cercetez
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 6:06 pm
eeee...asta imi da putina incredere.....daca vin si masuratorile....
Ms, black knight si..... astept raspunsul de la tine....
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 8:52 pm
Localitate: Galati
Dj_david scrie:
Salut
Este vorba de P-2000 de la ., avand caracteristici date de producator 2*512W RMS/8ohmi si 2*1000W RMS/4ohmi.
Vroiam sa aud parerea vostra personala.
Dj david daca ar fi asa cum spune producatorul si ar avea specificatiile de mai sus inseamna ca ai dat peste "cel mai echilibrat si bine calculat amplificator". Mai mult am serioase dubii ca poate sa tina puterile alea pe o perioada indelungata fara sa intre protectia sau mai rau sa cedeze ceva in el. Ca si constructie arata surprinzator de bine , lucrat ingrijit, destul de solid, dar traful mi s-a parut un pic subdimensionat!!!
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 9:11 pm
trafu are 17 cm diametru
inaltimea - cat a carcasei
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 10:11 pm
arata destul de ingrijit, doar rutarea unor cabluri este cam defectuasa.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 8:22 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 7:50 pm
Da Sharky,
este adevarat condensatoarele sunt inseriate pentru a ;tine; tensiunea de + / - 115V.
alimentarile din traf sunt separate pentru fiecare canal in parte.
Legat de cabluri, nu stiu ce sa zic, probabil a fost cea mai buna solutie gasita la momentul respectiv,insa amplificatorul nu are ;brum;
Probabil cu ajutorul vostru se poate gasi o alta modalitate de a aseza aceste cabluri :D
 Subiectul mesajului: Din cite
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 12:18 pm
Din cite vad eu acolo, acel amplif este o clasa AB,la care au folosit un traf si alimentarea de la o clasaH ,ca sa obtina+/- 115 Vcc, au inseriat cele doua alimentari de 57+57 pe fiecare ramura, obtinint +/- 115 Vcc.
Dupa numarul de finali (8/ brat) este solida, iar puterea cred ca este in jurul a 800W/4 ohm, tinint cont ca am reparat mai demult o QSC model USA1310 care avea tot cite 8 finali pe brat, tot clasa AB si avea alimentarea de +/- 85Vcc adica cam 170 total, puterea fiind de 650W RMS/4 ohm, si evident REALA.
Ce ma ingrijoreaza pe mine f f mult este tensiunea mare de alimentare pt o clasa AB, sincer din cite amplifuri am reparat la viatza mea, cel mai sus alimentat dintre ele era unul la +/- 90Vcc, un Peavey, nu mai stiu modelul, si ii tot crapa omului, culmea finali TO3.
Deci ai mare grija cu el, 230Vcc alimentare pt o clasa AB, este foarte riscant.
Parerea mea pur personala.
Daca era clasa H cu 8 finali pe brat+mosfetii de shifting UP, era stabila si pe 1 ohm , totul fiind "restrictionat" de partea de alimentare.
Succes cu el, daca vrei odata vii cu el la mine si-l masuram, insa luna viitoare cind imi vin de la Comet, prin Farnell, rezistentele de 4,8 si 10 Ohm la wattaj mare.
P.S.> ma maninca rau sa ma reapuc de amplificatoare..............................
Acum modific un Crown Powertech 2, in Powertech3 si-i fac alimentare in comutatie, poate am sa deschid un thread cu asta...
 Subiectul mesajului: Re: Din cite
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 12:40 pm
Leco scrie:
De ce nu mergi pe rezistenta home made, facuta din nichelina ?
Eu ma apuc sa doua de 10Kw ( 2 ohmi ) din segmente de 2,5Kw la 8ohmi, puse in paralel.
Cand am facut socoteala cat ma costa rezistentele ceramice de putere mare, am crezut ca fac icter mecanic :lol: .
Pentru incepatori:
Cand masori o statie de amplificare, ai nevoie de o rezistenta de sarcina, care sa simuleze impedanta incintei.
Problema este ca daca o faci prea mica, se va incinta ( se inroseste ) iar rezistenta va creste foarte mult, masuratoarea devenind irelevanta si inselatoare, pentru ca cu cat valoarea rezistentei este mai mare, caderea de tensiune a iesirii amplifului va fi mai mica, apropiata de cea masurata in gol.
In concluzie, daca vrei sa masori 1000w la 8ohmi, este nevoie de o putere cel putin dubla, sau chiar tripla, pentru ca rezistenta sa raman relativ rece.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 12:41 pm
Ok
Leco, cand esti dispus, luam legatura si vedem ce si cum.
ar fi interesant ce o sa obtinem la teste sa postam aici pe forum.
PS: poate nu sunt chiar asa de "rele"
adevarul primeaza intotdeuna :lol:
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:18 pm
man, nu e musai sa iei rezistente dinalea.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 8:39 am, modificat de 3 ori în total.
Eu pana acuma n-am auzit de . sa intre in protectii , sunt pe aici , prin discoteci , rack-uri intregi , ruginite , lovite , vechi , destul praf in ele si pe ele , cat sa umpli o galeata de 10kile :lol: Si merg fara probleme :lol:
Personal am forjat un CS-2840 , pe basi , pe fullrange , in 4 ohmi , in 2 ohmi , pana m-am saturat. In 2 ani de cand e cumparat amplificatorul , singura chestie care s-a stricat in el a fost unul dintre potentiometre.
Mere si in 2 ohmi , dar se incalzeste ca un reactor nuclear si de la atata curent consumat , chiar si ventilatoarele variaza in turatie cand intra bass-u :lol: :lol:
Ca sa fim realisti , nici un amplificator nu e recomandat in 2 ohmi , chiar daca ele suporta 2 ohm load. Chiar si in PDF-ul de la Ecler DT-6800 scrie ca producatorii nu recomanda folosirea in 2 ohmi. Si daca se foloseste in 2 ohmi , sa fie tinut la volum cat mai mic posibil , cat mai departe de clip , pt distorsiuni minime. :roll:
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 6:29 pm
Discutia devine interesanta baieti
Sharky, cum prind timp liber (cel mai probabil in weekend) o sa desfac ampliful si o sa vad cum sunt legati finalii.
Da finalii sunt 2SC5200 si complementarul sau 2SA1943.
Am desfacut o singura data ampliful sa vad cum e lucrat (per ansamblu) si am masurat tensiunea de alimentare, insa nu am verificat modul cum e conceput.
voi verifica mai amanuntit schema sa vad daca ;ascunde ; ceva ;hibe; de fabricatie.......
