Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:01 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Astia chiar ne cred prosti...
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 2:40 pm
Sa aruncam pe geam Ecler,Crown, Labgruppen, Crest, QSC, jucarelele facute de noi, etc.
Ce JANGHINI DE OAMENI...
http://www.k-series.it/
Si unii chiar cred, nu zic cine......
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 4&start=15
Adica obtii 12 Kw din 2400W - 120V x(max) 20A...
Astia chiar ne cred prosti cu "bateria" lor de condensatoare?
Condensatoarele alea ca sa se incarce si sa aibe 900joules, trebuie sa se incarce intr-un fel sau au gasit ei perpetuum mobile.
IMI CUMPAR SI EU! :mrgreen:
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 2:53 pm
Nu stiu cat de reale is puterile alea, dar nu cred ca sunt asa de umflate.
De ex, cand userii de pe prosoundweb au facut un test la sisteme de subbas, au foosit cel mai tare amplificator de le astia. Si ei erau din sua, asa ca nu cred ca nu ar fi putut sa aleaga alta firma in loc de powersoft. :roll: ( ex firme legendare care isi au originea in sua )
 Subiectul mesajului: Radu
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 2:59 pm
Radu, fizica e fizica man, nu o poate pacali NIMENI, P=UxI
Pt 2x9000W la 2 ohm pe 120V trebuiesc trasi din retea minim 180A, iar la 220 cam 85A, aici vorbind de randament 100%
Sint curios sa vad si eu o sinusoida de 200V (400pk to pk) pe sarcina de 2 ohm, de la amp-urile lor.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:15 pm
Inteleg e vrei sa zici si nu te contrazic deloc.
Acuma vorbesc din auzite, asa ca nu inseamna exact ca e si corect: din cate am auzit amplificatoarele astea nu sunt proiectate ca sa duca sarcini continue foarte mult timp, ci pentru putere de varf mare pentru timp evident destul de scurt. Avand in vedere ca deocamdata habar nu am electronica nu contrazic pe nimeni. Totusi, ca sa dau un exemplu cred ca atunci cand a aparut seria K de la Crown ( K1 si K2 ) cred ca lumea era la fel de sceptica. :roll:
PS: O fi umflate puterile, dar totusi...de scos eu tot cred ca sunt in stare sa scoata destui W... :lol:
 Subiectul mesajului: Man
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:31 pm
Man, Crown K2 are:
500/800/1250 W/ch at 8/4/2 ohms.
Pai puterea asta o are daca il masori, pe mine ca un eventual potential cumparator al unui amplif ma intereseaza puterea continua, nu burst de 10-20 msec.
Un bass de 30 herti de 3-4 secunde(clapa sau chitara bas) nu dureaza 10 sau 20 mSec....
Tot ce e pe site-ul ala e bullshit.
Si unii il digera...
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:34 pm
Leco, nu uita ca tu nu asculti sinus.
Varfuri muzicale curate. In live isi arata valoarea amplifurile alea.
Nexuse, lamureste-l tu ca-i forumul tau si nu poti spune nimica rau de Powersoft, pt ca nimeni n-are bani sa-ti faca concurenta cu alea :lol:
Ultima oară modificat de user eliminat pe Mie Oct 29, 2008 3:43 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:42 pm
Stiu cat are K2, dar totusi, un amp de 1U care in bridge in 4 ohmi are 2500 W RMS si care nu are coolere si cu carcasa complet inchisa nu prea poti sa-l compari cu altul de pe vremea lui care avea aceeasi performanta in 2U si cu 2 coolere puternice.
Pe mine ma mira un singur lucru: cand oamenii aia au testat subwooferele alea ( subwoofere nu gluma, care se duc pana-n 30 Hz fra probleme ) de ce au folosit o scula italiana ( cel putin dupa nume ) decat sa foloseasca ceva facut la ei in tara ( gen EV ); o fi facut-o din motive de marketing ( reclama ) dar nu prea cred pt ca acolo s-au adunat cam cei mai buni ingineri de sunet din usa care manac chestii de genul asta in fiecare zi. :roll:
Asta am vrut sa spun si pana acuma. Cu chitara ai dreptate, dar pana nu pui mana nu prea ai cum sa te convingi. :)
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:45 pm
Leco, uite o poza frumoasa.
K10 + cablu sanatos Titanex. Pure fuckin porn, orice ai zice tu 8)
P.s.
Intreaba-l pe mircea ce-ar prefera.
I-tech de la Crown sau Powersoft ? :lol:
Later Edit:
Daca ar vedea careva ce scrii despre powersoft, ti-ar da dreptate in legatura cu numele postului. :lol:
After Later Edit:
uite aici shefu'
http://srforums.prosoundweb.com/index.p ... msg_149625
 Subiectul mesajului: Adi
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:25 pm
Adi, ma refeream STRICT la cablul ce alimenteaza acel AMPLIFICATOR K20 ca are mufa Neutrik de 20A la alimentare, ATIT.
Si eu pot face cutii de distributie(chiar am facut la studiourile MediaPro din Buftea, folosesc 3x25+16mm2 distributie pt fiecare dimmer distributii 5 la bucati ce pleaca din bransamentul principal de 3x125+95mm2 , sint electrician fortza de meserie, inafara de hobby electronica audio, de la 10 ani si Dj din 1990), in care sa bag cabluri de 3x150+95mm2 pt 200 KVA si sa alimentez statii cu cablu de 2,5 mm2 (max 25A long term,max 5m lenght) adica cam 5Kva si sa zic ca statia aia scoate 18000W, si as fi crezut poate la rindu-mi.
Presupunind ca statia aia ar avea 100000 uF pe ramura(din cite vad sint 1000uF/200V, nu stiu cite bucati) si ca acea baterie de condensatoare ar furniza curentul necesar pr regim tranzitoriu de f mica durata , citeva msec, ar putea parea palpabil, insa si acei condensatori trebuiesc incarcati la loc, la fel de repede,ordin de msec, pt a putea fi descarcati la loc la urmatorul stadiu de semnal.
Sau live-ul de acolo se desfasoaracu toata instrumentatia la -15db, si cind da ala in toba o pedala lucreaza la 0db...
Sa fim seriosi....
De aste eu unul NU inghit, Legea fizicii NU poate fi batuta de nimenii, mai ales cum zic ei acolo 12Kw from 20A Breaker SI LA 120V, daca era la 220 ziceam hai, treaca mearga 5 Kw cu riscul de a sari...
P=UxI adica 120Vx20A= 2400W
Cum scot ei 12000W din 2400W? :idea:
So mai ales K20 care cica are 18000W adica 2x9000W/2 ohmi si se alimenteaza prin BANALUL NEURTIK de 20A, hai sa zicem 30A scurta durata cu riscuri.
Uitati-va si voi prin poze ce bobine de iesire au din clasaD alea suporta curenti de 400A?
Uitati-va si la sigurantele alea din ceramica, NU se fac mai mari de 20A acel format.
Poate va reveniti si voi la Normal...
Da Crown K2 era singurul amplificator de pe piatza din acea vreme care scotea 2500W/4 ohm/ bridge, fiind Class I BCA (balanced curent amplifier) cu randament mai mare de 92%.
Calculati si voi cit disipa un amp de 2500W cu randament 92-94% si vedeti daca intreaca garcasa, ajunge ca radiator pasiv.
Eu zic ca DA!.
Acel amp foloseste transformator toroidal, deci NU exista disipatie mare(decit citiva wati pe redresare), neglijabili.
Astept comentariile celor mai buni de pe aici, DUPA ce rasfoiti "Pozele" amplifului in interior, mai ales la sigurante si la "mufa de alimentare".
EDIT: Si inca o chestie vreau si eu sa vad mufa speakon de iesire care tine la 18 KW (4 ohm bridge), ca tot m-am uitat la pozele tipului ala.
Nu zic ca nu sint puternice amplifurile insa cred ca tot threadul trebuia sa se limiteza la simplul 12 KW from 120V@20A?
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:34 pm
iti dau pace.
 Subiectul mesajului: Pai
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:41 pm
Pai cam trebuie...
Fizica e fizica, de acolo se pleaca cu orice calcul.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:45 pm
fizica-i buna la powersoft, tu nu o pricepi ca sa o intelegi si o interpretezi gresit rezumandu-te la niste chestii banale cand in spate e mult mai complex.
Prima mea lectie de fizica a fost urmatoarea:
In clasa a 8-a, am fost la un mos sa-mi rebobineze un difuzor si cand l-am primit inapoi l-am luat in mana si l-am batut cu degetul pe margini sa vad daca-i centrat: Mosu m-a oprit si mi-a spus ca degetul il bag in pizda, nu sa bat difuzoare cu el. Defapt multa fizica mi-a spus prin vorbele alea.
Ultima oară modificat de user eliminat pe Mie Oct 29, 2008 4:48 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:47 pm
MAN, eu NU INTELEG cum consumi 5-10-15 Kw si obtii 18, cu randamentul statiei de 95%?
Si asta in MONOFAZIC, pe cablu sa zicem de 4mm2 ca mai gros nu vad sa aibe mufa aia....
Iti mai explic inca odata 15000W la 220V inseamna 68,181A
Ca sa scoata 18000W statia aia ar consuma cam 19000+ W
ajustam la 19000
19000W la 220V inseamna 86,3A (nu mai punem, 110 unde amperajul s-ar dubla) ia vezi si tu ce sectiune iti trebuie la conductoarele de alimentare...
Imi explici tu? :roll:
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Mie Oct 29, 2008 4:56 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:54 pm
au un minireactor nuclear acolo.
auzi, presupun ca ai vazut căconsumul este dat la 1/8 ?
si nustiu ce tot zici tu in sus si-n jos cu dimensiunea cablului
Deschide ochii sa vezi cu ce cabluri sunt alimentate amplificatoarele
Ultima oară modificat de user eliminat pe Mie Oct 29, 2008 4:58 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:57 pm
parca tineau mai mult decat 20ms
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 8:25 am, modificat 1 dată în total.
