Acum este Vin Iul 18, 2025 4:07 am
 Subiectul mesajului: schema compacta pt. aer liber 2x15 Eminence Kilomax
MesajScris: Sâm Oct 18, 2008 1:09 am
Localitate: Sibiu
Salut am vazut comentarile la adresa difuzoarelor Eminence, stiu ca au nevoie de incinte cu volum mare, din pacate am cumparat deja difuzoarele pt. un woofer 2x15 cu Eminence Kilomax 15 1250w stiu ca puterea nu este reala dar ma gandesc ca 2x1250W"umflati"=1000w adevarati:)), am vazut toate schemele si nu stiu care sa o aleg, prefer sa folosesc ambele difuzoare intr-o singura cutie cat mai compacta acordata la 40hz intentionez sa le folosesc la diferite sonorizari in aer liber. Cum e mai bine sa le leg ? in serie si pun amplificatorul in bridge(ta2400mkx) sau le las fiecare pe cate un canal? o sa le tai pe o panta de 24db jos cu un crosover activ sub 35hz si sus le las pana la 110hz.
MesajScris: Sâm Oct 18, 2008 9:04 am
1. alege de pe site de la eminence proiectul cel mai ompact postat acolo
2. in mod normal ar trebui legate in paralel, nicidecum in serie (in serie vor suna prost).
3. In cazu; tau , cred ca un difuzor pe fiecare canal al amplificatorului este solutia cea mai buna.
4. daca faci incinta 2x15" , neaparat sa separi difuzoarele intre ele, (fiecare in incinta lui interna) pt ca altfel vei rupe membranele daca nu primesc ambele difuzoare exact acelasi semnal (volume diferite pe amplificator intre canale)
MesajScris: Sâm Oct 18, 2008 2:17 pm
Localitate: Sibiu
la Eminence pe site au doar volumul dat fara schema. eu nu vreau sa fac o cutie simpla (bas reflex) ma gandeam la schema asta http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... light=2x15
o sa sune bine ? 2 Kilomaxuri in asa cutie (fara separarea volumului de aer setez amplificatorul in mod paralel asa o sa scoata semnal identic pe ambele iesiri. de ce o sa sune prost daca le leg in serie ? teoretic o sa dublez puterea wooferului si amplificatorul ta2400 in bridge@8ohmi scoate 2000w Stereo 2x650w@ 8ohmi nu ar fi mai multa putere ? 1x2000 > 2x650
sau tine de altceva ?
MesajScris: Dum Oct 19, 2008 12:03 pm
dorian, tu ai zis ca faci sonorizari in aer liber.... Acolo nu prea ai ce face cu band pass-ul ala. Sincer, nu m-am uitat la parametri difuzorului si nu stiu daca ar tine in horn, dar eu iti recomand ceva horn. Selenium au ceva proiecte de 15" Horn Loaded, dar nu stiu daca va tine Kilomaxul tau acolo.
MesajScris: Dum Oct 19, 2008 2:44 pm
kilomaxul chiar nu e pentru horn. poate un scooperas mai timid.
MesajScris: Dum Oct 19, 2008 3:07 pm
repet, nu am vazut parametri.....
MesajScris: Dum Oct 19, 2008 9:47 pm
Localitate: Sibiu
astea sunt caracteristicile difuzoarelor de pe situl oficial Eminence :KILOMAX® PRO 15A SPECIFICATION Nominal Basket Diameter 15", 381mm Nominal Impedance* 8 ohms Power Rating Watts 1250W Music Program 2500W Resonance 41Hz Usable Frequency Range 44Hz-800Hz Sensitivity*** 95.5 Magnet Weight 109 oz. Gap Height 0.375", 9.53mm Voice Coil Diameter 4", 101.6mm THIELE & SMALL PARAMETERS Resonant Frequency (fs) 41Hz
DC Resistance (Re) 4.97 Coil Inductance (Le) 1.78mH Mechanical Q (Qms) 8.80 Electromagnetic Q (Qes) 0.40 Total Q (Qts) 0.39 Compliance Equivalent Volume (Vas) 154.5 liters / 5.5 cu.ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 677cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.15mm/N BL Product (BL) 17.7 T-M Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 98 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP) 103 Maximum Linear Excursion (Xmax) 7.9mm Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 13.5mm MOUNTING INFORMATION Recommended Enclosure Sealed Vented 82-176 liters/2.9-6.2 cu.ft. Overall Diameter 15.21", 386.3mm Baffle Hole Diameter 14.0", 355.6mm Front Sealing Gasket fitted as standard Rear Sealing Gasket fitted as standard Mounting Holes Diameter 0.28", 7mm Mounting Holes B.C. D. 14.56", 369.8mm Depth 6.42", 163mm Net Weight 24.7 lbs., 11.2 kg Shipping Weight 27.1 lbs., 12.3 kg
MesajScris: Dum Oct 19, 2008 10:00 pm
Localitate: Sibiu
am masurat de nenumarate ori si cu diferite aparate si au 4,5 ohmi ambele difuri, pana acum am folosit un bas Kilomax intr-o cutie pe bas reflex (schema de laB&C pt 15") si am avut probleme cu locul unde este lipita suspensia cu membrana a fost foarte putin lipici si a cedat imbinarea ,a inceput sa faca urat ... am comandat un kit de reparatie si am reparat .. am pus lipici pe ambele difuzoare acum merg perfect dar nu am o cutie care sa sune bine si in acelasi timp sa nu miste foarte tare.. pt ca imi dau seama ca sunt slabe..in scooparashul ala misca tare? m-a dezamagit Eminence am avut 5-6 ani boxe Eminence dar luate direct din state..cu difuri de 400w delta pro si am dat in ele de numa...acum astea noi is de kkt..
MesajScris: Lun Oct 20, 2008 8:54 am
recomandare mea ar fi sa le pasezi mai departe
sunt atatea difuzoare mai bune pe piata la banii aia.... si care nu au nevoie de sicrie pt a functiona corect :roll:
puterea de 1250W e cam inutilizabila, pt ca peste 800W intra in limitare mecanica in incinta corespunzatoare :?
MesajScris: Lun Oct 20, 2008 8:58 am
Localitate: Sibiu
asa e o sa le pun la vanzare... le dau si cumpar ceva tare... ce recomandari aveti pt basi de 18"?
MesajScris: Lun Oct 20, 2008 9:01 am
AM-18ELF / C18ELF / P18N sau in curand vor fi disponibile FL-18LF si SD-18EL (SD nu-l recomand pt ca nu o sa-l poti muta din loc la 30KG pre difuzor)
in momentul asta P-18N mi se pare alegerea ideala
ies incinte compacte si extrem de usoare (NEO) si performante.
pt cei 1100 lei primesti niste difuzoare f f performante
MesajScris: Lun Oct 20, 2008 11:12 am
Poate ar fi o idee buna sa folosesti hornuri, daca le poti cara.
Cu reflexuri pe afara nu faci mare lucru decat daca ai multe, nu 2.
MesajScris: Mar Oct 21, 2008 1:33 pm
25 kile stiam eu ca are difu SD18 EL.
Prea putin important acum. Sharky zice foarte bine ce zice.. daca tot vrei sa le duci pe afara, cum mi-ai zis mie... fa ceva hornuri. fie pe 15" fie pe 18" fie pe 12" :D
MesajScris: Joi Oct 23, 2008 8:46 pm
Localitate: Sibiu
mersi de info o sa dau kilomaxurile apoi ma apuc de construit hornuri..
MesajScris: Dum Ian 18, 2009 11:28 pm
Localitate: Lugoj
Sincer sa fiu si eu mai am in dotare 8 difuri eminence sunt multumit de ele am dat in ele de numa numa si nu obosesc si sunt multumit de sunet chiar imi place cum suna dar dupa ceva timp cedeaza nu sunt rezistente in timp.materiale cu portia la constructie cred ca cei din fabrica sunt romani. :D Am avut de nenumarate ori probleme cu firele acelea flexibile kre fac legatura de la conectori de pe sasiu la bobina.si eu am cam inceput sa ma scap de toate incintele in care am difuzoare eminence.De revelion am omorat doua difuri eminence kappa 15A. Au cedat firele.Noroc k au cedat a doua zii de revel in timp ce faceam curatenie in aceea sala.Am niste difuri scoase din niste sateliti englezesti, dar arata mult mai solide la constuctie chiar ieri am scos unul dintr-un satelit.Magnet mai sanatos ventilatia bobinei mai buna suspensia si membrana mai bine lucrate 400w rms cica ar avea.am legat un phonic mah 2500 in punte si iam dat pana in clip si nu distorsiona dar nu l-am tinut numai un min aproximativ ca mi-a fost frica.
Poze cu minunea.
http://i40.tinypic.com/zuko43.jpg
http://i42.tinypic.com/21913xs.jpg
http://i40.tinypic.com/j8mbfk.jpg
[/url]
