Acum este Mar Iul 15, 2025 6:58 pm
 Subiectul mesajului: Soft cross
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 2:07 am
As avea nevoie de un cross pentru a lega un sub alaturi de hp-uri.
Nu am un cross profesional. Nu exista vreun soft (de preferinta independent de winamp) care sa realizeze functia de cross intre sateliti si sub? Eu as vrea sa pastreze stereo pe sateliti si sa insumeze cele 2 canale pentru sub pe alta iesire a placii de sunet (am 7.1)
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 9:06 am
in cazul in care vrei sa experimentezi cu un eq pt winamp poti folosii" eq by nevi" dar nu o sa iti mearga stereo :cry:
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 10:20 am
Localitate: Cluj - Napoca
Idem Shibatch Super Equalizer.
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 5:09 pm
andreis scrie:
Mi l-a trimis Gizmo pe ala. Ca eq e bun, dar daca incerci sa-l folosesti pe post de cross nu se mai aude bine. Asta e, o sa folosesc filtru pt sub de la Vasile :cry:
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 5:10 pm
Sebi scrie:
andreis scrie:
ti`am mai zis de 10 ori si pe forumu alalalt , i`ati alta placa de sunet , iesi la aceasi bani si mult mai avantajos decat kitul ala de la vasile
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 6:23 pm
Am deja demult filtru pentru sub de la vasile. Am inteles cum e cu placile de sunet...dar dupa cum am spus deocamdata nu pot sa ma decid asupra placii de sunet ce va fi cumparata.
Poate imi mai fac ceva high pass activ pentru sateliti cu programelu ala a lui Elliot...si a fi bine
Oricum, cand imi iau placa de sunet, Dr4g0n pe tine te intreb ce sa-mi aleg fiindca vad ca esti tare pasionat de ele :)
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 8:28 pm
cel mai simplu crossover ce poti sa il faci e asta :
http://www.t-linespeakers.org/tech/filt ... eHLxo.html
Sper la treaba
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 8:32 pm
Localitate: Pitesti
poti sa dai vreo cateva sute de mii pe un creative live 5.1 24 bit .. are in softul ei o optiune sa routeze basul din sateliti spre iesirea de sub ... evident insumat.
frecv de crossover are range de la 10 la 200 hz :)
MesajScris: Lun Oct 06, 2008 9:53 pm
Localitate: IASI
steinberg si o placa de sunet multicanal sa poti routa cum vrei. Intri cu analogic direct din mixer si pleci direct pe puteri daca ai nivel suficient pe placa. Ai cross, limitari, compresie , Eq, delay pt. alinieri de faza...o groaza de efecte
Nu da banii pe creative , e o tentativa de placa, orienteaza-te spre un M-audio extern ca solutie entry-level
MesajScris: Mie Oct 08, 2008 4:50 pm
Dr4g0n scrie:
Sper la treaba
Ce inseamna insertion loss?
Impedanta de intrare a amplificatorului cum se afla?
Eu ma gandeam calculez cu respectivul program un high-pass activ cu tl072, pe langa filtrul lui Vasile (in conditiile in care folosesc o frecv de taiere fixa ex 100hz). Si-l alimentez din traful filtrului de subwoofer.
Ca tot am adus in discutie procesorul ala pentru subwoofer, l-a mai avut cineva? Mie mi se pare ca subul are un gd foarte mare daca e procesat cu el....
catalin gramada scrie:
La ce anume de la Steinberg te referi? :roll:
MesajScris: Mie Oct 08, 2008 5:21 pm
din moment ce amplifici mult in jurul unei frecvente e normal sa ai gd mare fix acolo.
MesajScris: Joi Oct 09, 2008 9:21 am
Localitate: IASI
cautai un soft sa poti face aplicatia din digital , nu ? poti folosi nuendo de la steinberg sa faci treaba asta f. bine, asta am vrut sa-ti zic
Eu asta folosesc pe un m-audio 410 cu 8 canale independente. poti taia cum vrei si de unde vrei fiecare canal in parte + restul functiilor de care ti-am scris mai sus
Altminteri gasesti pe net ceva aplicatie foobar, loudspeaker frequency allocator ...si ce-or mai fi...Eu nu stiu , ti-am scris ce folosesc si merge bine cu asio.
Or mai fi si alte aplicatii profesionale care merg bine sub windows
